Obnova Kulirplasta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Obnova Kulirplasta (/showthread.php?tid=65825) |
Obnova Kulirplasta - franmaln - 3.6.2016 Na forumu ne najdem odgovora na moj problem in sem odprl novo temo. Da že v naprej povem ne iščem več ne krivcev ne reklamacij potrebujem samo rešitev da zadevo saniram. Pred 6 leti sem izdelal cokl iz kulirplasta v lastni režiji sedaj pa se pojavljajo problemi. Predlani sem zadevo že sprožil na jub reklamacijah a je zavrnjeno ker je izdelano brez pooblaščenega izvajalca prav tako mi tudi niso svetovali kako sanirat zadevo. Na vzhodni, južni in delno na zahodni strani fasade so kamenčki obledeli in začeli tudi pri dotiku z roko odpadati. Na severni strani pa je lep svetleč in kompakten. Sloj smo naredili v premirnih pogojih kot veleva tehnični list. Izolacijska fasada stiropor z baumit mrežico in lepilom, reklamacija kulirplasta zavrnjena, ker ni narejeno na njihovi fasadi, čeprav je bilo lepilo premazano z jubovo akrilno emulzijo pred kulirplastom. Cokl ni narejen klasično 70 cm od tal ampak je celih 2,5m se pravi komplet spodnji štuk odspodaj. Na začetku cca po 2 letih je zadeva začela bledeti pri tleh in sem mislil da je to od pranja ker so mi vaški mački markirali a je severna stran še vedno brez sprememb, čeprav se je tudi ta čistila. Po 4 letih je že višje obledelo trenutno je pa že točno videt da je problem v soncu ispod balkona ko ne posije direktno sonce je ok nižje obledeno. Na coklu imam kulirplast črno sivi odtenek kamenčkov, ki se na soncu zelo segreje sicer nisem meril ampak poleti ko je višek sezone se ga ne da držat ima krepko čez 50°C. Zdaj pa me zanima z čim naj to premažem oz. kakšni rezultati bi bili če bi premazal z akrilno emulzijo. LP,Franc Re: Obnova Kulirplasta - vincent - 3.6.2016 S kurilplastom so na dolgi rok več ali manj problemi...če drugega ne je ves flekast...da ga še mački/ psi zacahnejo je pa itak žur. Sam bi svetoval odstraniter le tega ( če je izvedljivo?)...če gre pa zgolj z roko lepila in mrežice čez kurilplast bo veliko boljše in hitreje ( to naj kdo drug pokomentira)...potem pa uporaba zaključnega sloja kot je na fasadi. Izbere se odtenek ali dva temnejšo barvo od fasade ( če je bela so opcije odprte).. se jo zariba in problem rešen. Res da je nekaj dela kakih 100 eur stroška a bo mir. Jaz sem tudi prvotno računal na kurilplast a mi je fasader rekel da v izogib problemom svetuje kar fasasni zaključni sloj. Tako smo tudi naredili in je super izpadlo. Re: Obnova Kulirplasta - franmaln - 4.6.2016 Kamenčki odpadajo a ni tako kritično. Še nikjer ni videt lepila niti približno. Da bi vse dol podrsal je malo bosa ni možno pa še tega je malo manj kot 100m2. Zanima me če bi akrilna emulzija osvežila sijaj in posledično tudi povezala zlepila ojačala, ali pa obstaja kakšna druga boljša odpornejša na UV zadeva? Re: Obnova Kulirplasta - ttomi73 - 23.6.2016 Če imaš suho podlago bo tale plastika od kulirplasta zdržala še vsaj naslednjo generacijo, vnuke in naprej, ti boš pa takrat že star in slaboviden tako da ne boš opazu flekcev oziroma obledelosti. Drugače pa si navedel lep primer garancij v gradbeništvu, ki je praktično ni. Tudi če bi delal pooblaščenec je ne bi dobil ker ako in če ..... kar pa nima veze z obledelostjo in bi jo morali priznati saj podlaga in pooblaščenec nista kriva da, je abšlesana od sonca. Re: Obnova Kulirplasta - aleš.h - 23.6.2016 Z vsemi temnimi odtenki (sploh pa črnimi) so hude težave pri direktni izpostavljenosti na soncu, ker je pri vas toliko večja površina kulirplasta v enem kosu, prihaja do toliko večjih težav. PS: slika je tako majhna, da se nič ne vidi. Re: Obnova Kulirplasta - jeroma - 23.6.2016 Pri meni po petih letih enako ,kulirplast je postal malo svetlejši in če podrgneš se kar usuje od njega,sem klical na Jub pa smo prišli do zaključka da je verjetno vzok takoimenovane bio komponente,ker ga imamo pri stari hiši že 15let pa nič ne odpada. Jaz sem ga premazal kar z domflokom,ki mi je ostal od znotraj. Usipa se ne več,barva je pa itak zbledela. Pomoje bo pa treba kot je Vincent napisal,dat fasadni zaključni sloj,sam ne vem če je dovolj če samo z lepilom namažem. Zaenkrat bom pa tako pustil. |
