Razbijanje ploščic po tleh - Print verzija
+--- Tema: Razbijanje ploščic po tleh (/showthread.php?tid=65822)
Razbijanje ploščic po tleh - Aleks126 - 3.6.2016
Pozdravljeni!
Po pritličju velikem cca 70m2 bruto površine, bi odstranili komplet ploščice +dal električno talno gretje + nove ploščice na vrh.
MI lahko svetujete kako je z odstranjevanjem ploščic? Kakšen je točno postopek? Ali gre zelo na trdo?
Se splača dati potem kakšno manjšo izolacijona spodnje ploščice?
hvala za vse nasvete....
Re: Razbijanje ploščic po tleh - mateb - 3.6.2016
Oj,
jaz nisem imel hujših problemov. Sem lani odstranil cca 20 m2 ploščic in 60 m2 parketa. Uporabljal sem malo večje udarno kladivo, s tem da sem si kupil novo SDS-MAX dleto. Največji problem je bil odvoz materiala Smile
S tem, da je lahko precejšna razlika kako lepo odstopajo ploščice od lepila. Nekatere gredo zelo lepo in kar cele ostanejo, pri nekaterih pa se lahko kar namatraš.
Re: Razbijanje ploščic po tleh - Paradajz - 3.6.2016
Moja tašča je dala električno gretje pod ploščice v pritličju in veselo grela,... do poračuna elektrike. Potem pa krizni sestanki...
Seveda ni bilo primerne toplotne izolacije spodaj, ker pritličje sploh ni bilo mišljeno in narejeno za bivalne prostore. Vprašala pa tud ni nobenga prej. No, zdaj ima raje kar bolj mrzlo, so pa lepe ploščice.
Dobro izoliraj spodaj, da ne boš grel krtov.
Re: Razbijanje ploščic po tleh - arbajter - 3.6.2016
Za izolacijo pod keramiko je treba izkopat celoten tlak i ne zgolj starih ploščic. Je pa to vsekakor smiselno narediti, da potem greješ zgolj vrhnjih pet ali šest centimetrov. V nasprotnem primeru se res lahko zgodi, da "na števec lahko drva žagaš", ker se tako hitro obrača.
Samo potem če že vržeš ven ves tlak, se ti ne splača dat kar talno gretje na vodo, po možnosti v kombinacij s TČ? Seveda ob primerni izolaciji.
70 m2 ob polni moči dela z cca 150 W/m2. To je 10,5 kW moči, kar je dober € na uro Smile.
Ok, seveda ne dela s polno močjo ves čas, no razen če nimaš izolacije Wink
Re: Razbijanje ploščic po tleh - Aleks126 - 3.6.2016
kako je pa s tlakon? a gre na trdo ven? malo smesno vprasanje vendar ali lahko naredim kaj narobe.... v smislu...a lahko poskodujem hišo?
zdi se mi da so tlaki veliko veliko vecji izziv kot le ploscice... kaksen nasvet prosim....
Re: Razbijanje ploščic po tleh - smrekca - 3.6.2016
Prvo odstrani kak kvadrat, testno (na neobljudenem mestu). Potem se bo lažje odločiti in narediti načrt kako dalje. Koliko je stara hiša, način gradnje, je že izolirano, kako nizko sega stavbno pohištvo? Za tvojo izvedbo tlakov boš potreboval 10-12 cm "globine".
Vsekakor priporočam močno el. kladivo s širokim dletom. Mogoče ti kak lokalni gradbinec lahko posodi modernejšo tehniko...
Re: Razbijanje ploščic po tleh - jelencek1 - 3.6.2016
Mi imamo tlake na stari način , torej suh beton in cementno mleko čez. Ko sem šteml za vhodna vrata nekaj , sem z navadno dleto in kladivom dvakrat vdaril čist odpodaj in so kr odpadale flike z ploščicami dolSmile sedaj me še čaka 50m2 takšnega posla. Štemrca iz inter diskonta za 50€ in udri po materialu
Višina starega tlaka je 9cm, nato gre izolacija+sistemaske plošče+talno +estrih. Končna višina novega tlaka bo cca 15cm. Sem pa to v naprej predvidel, tko da sem hodna vrata zdvignil za to razliko
El.talno planiram le v kopalnici, torej talno+el talno
Re: Razbijanje ploščic po tleh - T0RN4D0 - 4.6.2016
Kako grejo ploščice ven je najbolj odvisno od lepila. Če je kaj starejšega bo načeloma letelo ven lepo, če je lepljeno s kakšnim kvalitetnim lepilom z dobrim spojem na prejšnjo podlago so lahko kristusove muke ker se samo drobi vse.
Tlake štemat je načeloma enostavn ker so dosti mehki, preveri pa če jih sploh imaš, včasih se je marsikaj naredilo kar na ploščo. Bolj je zoprno da imaš pri tlakih veliko materjala za odstranit...
