Mini zemljanka - talni jašek s panti - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Mini zemljanka - talni jašek s panti (/showthread.php?tid=65715)
Strani: 1 2 3
Mini zemljanka - talni jašek s panti - SloCop - 25.5.2016
Lotil sem se izdelave... hm... mini zemljanke Smile.
Urejam si prostor v starem gospodarskem objektu, pred zalitjem tlaka bom skopal luknjo, cca 1.5 x 1.5m globine cca 1m, zalil temelj, obzidal s staro rdečo opeko, vmes dovedel dovod zraka (za vsak slučaj), na tleh bo lomljenec, zemljina je ilovica...
Ker bo ostali prostor tlakovan (walk maker), bi rad tudi čez odprtino za dostop do te zemljanke vlil ''tlakovce''.
Potreboval bi talni jašek (v katerega bi vlil tlakovce) ki ima pante, za lažje odpiranje. Zamislil sem si, da bi odprtino odpiral z uporabo vitle, recimo takšne ki je za montažo na štirikolesnike.
Reč bi bila za shranit kakšen zabojček krompirja, korenčka, čebule... Kdo vidi kakšne zadržke?
Re: Mini zemljanka - talni jašek s panti - Žerjavar - 25.5.2016
Ob daljšem deževju in taljenju snega, ti bo zalila voda. Rabiš odvod vode.
Kot zaprt prostor bo stalno s 100% zračno vlago, kar je preveč za krompir ali jabolka. Tudi prezračevanje z naravnim vlekom ne bo delovalo, rabiš ventilator.
PS: Sem imel nekaj podobnega za pijačo v steklenicah. Pokrito z deskami, vmes reže 1 cm. Je bilo od vlage vse močno plesnivo.
Re: Mini zemljanka - talni jašek s panti - SloCop - 25.5.2016
Če to ni zunaj, to je v objektu, sedaj je vedno suho, misliš da bo mokro ob dežju?
Za odvod in dovod zraka bi pustil odtočno cev....
Kaj pa vem, ideja se mi zdi fina, samo če bo sranje luknjo raje sedaj zasipam, bom počakal še na kakšen komentar preden se odločim Smile
Citat: sedaj je vedno suho, misliš da bo mokro ob dežju?
Ilovica ima zgornjih 50 do 80 cm povsod razpoke, luknje, ... (krti, deževniki, zmrzovanje, ...), nižje pa je praktično nepropustna za vodo. Ob deževju ali taljenju snega se te luknje zapolnijo z vodo, ki pronica tudi pod stavbo.
Skoplji jamo, brez da jo prekriješ in počakaj do pomladi. Če bo ves čas suha ti častim pivo. Ne velja, če je nasipan teren in bo dno jame višje, kot je zemljina okrog stavbe.
To je na sredi objekta, ki je zidan s kamnom in pokrit. Cca 20cm je bilo nasutega peska in kamenja - za tlak. Pod tem je ilovica, ko sem to kopal je suho kot poper. Seveda ni nobenih lukenj od deževnikov in krtov. Objekt je 1/3 v zemlji 2/3 pa ne. Luknja pa je pod višino zunanjega terena. Bom zgradil ker sem že začel... če ne drugega bo za kakšen nasvet ali odsvet komu v prihodnje Smile. Drenaže z odvodnjavanjem pa ne morem naredit. Gledam pa malo videe na youtube in 95% zračna vlažnost je skorajda obvezna za zemljanke.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/9FElJ1PLzoQ">https://youtu.be/9FElJ1PLzoQ</a><!-- m -->
Evo nekaj takšnega imam v mislih
Re: Mini zemljanka - talni jašek s panti - medo9 - 25.5.2016
Po mojem si pa po nepotrebnem si delaš delo ... boš res za vsako čebulco in flašo piva "vitlal" vrata? :twisted:
Če imaš na tleh ilovko ne bo samo 100% vlažnost, ampak kot pravi Žerjavar, bo stala voda.
Še pred tem pa boš imel v mesecu dni vse plesnivo.
Zdaj vidim, da si dopisal še dodatne podatke: 20cm je nasutega peska, ti pa praviš, da boš kopal 1m v globino.
Če boš vseeno skopal, potem skoplji še malo več in potem iz vseh strani "obleči" s stirodurjem (tu niti ne vem, ali je bolje stiropor, ali stirodur, mogoče celo stiropor boljši, ker bo vpijal?). Jaz imam tako narejen zunanji vodomerni jašek, ki je betonski, cca 1,2x1,2m globine 1m in so v deževnih obdobjih kaplje po stenah; po tleh pa kakšen centimeter ali dva vode, pa voda zagotovo ne pride od zgoraj ali od strani (in tudi spoji ne puščajo)....
Aja, pa spodaj daj še eno plast, kaj pa vem, 20 ali več cm drenažnih kamnov.
Jaz sem imel to namen, pa mi je vodovodar prenizko zvezal priključke (in mi s tem tudi otežil dostop do ventilov in števca, ampak to je že druga zgodba :roll: ).
In kot vidim ob najbolj deževnih obdobjih, bi zadoščalo najbrž že vsaj 5-8cm drenažnih kamnov, pa voda verjetno ne bi stala.
Glede jaška in vitle sem si premislil ko sem videl zgornji video, znajo bit lična lesena vrata.
Glede vode pa ... :/
Tole poglej - dobra ideja, na 2:29 ... plastična kanta :-D
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=6k6yFPZUWHg">https://www.youtube.com/watch?v=6k6yFPZUWHg</a><!-- m -->
Na 2:29? :=)
Če se bom lotil (skopano že skoraj imam), glede vode ne bom naredil nič, razen malo drenaže. Če bo vlažno, vodeno in plesnivo pa ne bom uporabljal... Bom pa naredil prezračevanje, če bo to dovolj bo če ne pa čista jeba. Smile
Citat:Če se bom lotil (skopano že skoraj imam), glede vode ne bom naredil nič,
Moj nasvet, če boš delal:
- Izkopano jamo obloži z gumbasto folijo (proti krtom in ostrim kamnom)
- Obloži z PE folijo v enem kosu (v vogalih vihaš), da narediš vodonepropustno dno in stene.
- Obloži z mehkejšim materjalom (bit.lepenka, ...) da med nadaljnim delom ne poškoduješ PE folije.
- Za dno 5 do 8 cm betona
- Za stene betonske bloke (zidake) 12 cm.
- med steno in folije nasipaš drobni materjal (ilovica, mivka, ...) in potlačiš.
Malo mi je hecno vse skupaj. Objekt je velik 5 x 13 metrov. Luknja je v samem objektu ki je na eni strani delno vkopan. Torej kot bi izkopal luknjo sredi dnevne sobe, ki je v pritličju. Kako za vraga bo tja notri prišel krt? Pozidal bom pa z staro rdečo opeko, ki sem jo nabral ko so sosedovi porušili hišo.
Bom pa podokumentiral in objavil tule, postopek izdelave in potem dejansko uporabo. Če bo voda pa bom malo slabe volje. Reč me razen dela in nekaj žaklov cementa tako ne bo nič stala.
Če zemljanka ne bo uporabna za gomoljke, bom odprl novo temo - Alternativna uporaba plesnive zemljanke ki občasno poplavi - Smile
p.s.
Krti gredo menda redko do 1m v globino, tu bi moral it pod temelj in potem rit še do jame ter jo naključno zadet, pregrist opeko in potem pade v jamo Smile Če mu to uspe mu tam njemu in njegovim uredim dolgotrajno prebivališče.
Krtov in njihove dejavnosti ne bom komentiral, še nisem bil v njihovi deželi, me pa to še čaka.
Sem le dal nasvet, kako bi jaz danes delal po prvem neuspešnem preizkusu. Ti pa se sam odloči, kakšna bo izvedba.
Upam da pivo dobim Smile Pa ne zaradi piva Smile
Vem da je nasvet in da je dobronameren, zato sem tudi odprl temo.
Re: Mini zemljanka - talni jašek s panti - auditor - 25.5.2016
Meni se tole bolj sliši kot skrivališče pred ženo :-) (vsaj vztrajen si tko)
Fajhti bo pa najmanj toliko, kolikor jo bo not prišlo po štengah :-)
