Čim boljša zvočna izolacija med estrihom in laminatom - Print verzija
+--- Tema: Čim boljša zvočna izolacija med estrihom in laminatom (/showthread.php?tid=65673)
Čim boljša zvočna izolacija med estrihom in laminatom - Asator - 21.5.2016
Pozdravljeni
Vem, da je bilo že kar nekaj napisanega, ampak dejanskega odgovora nisem našel, zato sem odprl novo temo, ker rabim pomoč tistih, ki imajo kaj izkušenj s tem.
Na tleh imamo estrih. Predvidevam, da je visok okrog 10cm kolikor sem razbral iz vrtanja v tla. Okrog je stiroporni trak. Nimam pa pojma, če je v tem estrihu kaj zvočne izolacije, ker iz spodnjega stanovanje se kar sliši pogovor.
Tla v spalnici bom položil z laminatom debeline 8mm. Višine mi ostane še 12mm za izolacijo. Rabim pa samo zvočno izolacijo in nobene toplotne ali paro neprepusne.
Kaj mi priporočate, da naj položim pod laminat? Vem, da se dobijo te pene za pod laminat do debeline 5mm, ampak me zanima, če obstaja še kaj boljšega. Slišal sem še za filc, ampak ne vem, če je kaj boljša zvočna izolacija?
Morda kdo ve, če se lahko te pene polaga morda dve, eno na drugo križem ali se pri tem izgubijo namenske lastnosti te pene?
Prosim za vašo pomoč. Najlepša hvala.
Re: Čim boljša zvočna izolacija med estrihom in laminatom - firefly - 21.5.2016
1cm pohodni tervol in 10+ laminat.
Re: Čim boljša zvočna izolacija med estrihom in laminatom - boplan - 21.5.2016
1 cm pohodni tervol pomaga samo proti udarnemu zvoku, ki se prenaša od hoje na konstrukcijo, ne sanira pa zvoka, ki se širi po prostoru, saj tak zvok duši edino material z veliko gostoto.
Sliši se sicer bolano, ampak tukaj bi pomagalo če bi po celem prostoru položil jeklene plošče debeline 1cm. Pod laminat daj za ta namen raje iverko 1cm debelo, bo boljše kot pa tervol. Če pa želiš sanirati udarni zvok (topot) pa je ideja s tervolom 1cm prava.
Re: Čim boljša zvočna izolacija med estrihom in laminatom - Asator - 21.5.2016
Mene ne moti zvok laminata ob hoji. Rad bi zmanjšal prehod zvoka v spodnji prostor. Se pravi, da tervol pri tem ne bi pomagal ali? Se pravi je boljše, da nabavim 1cm debele iverne plošče? Pa se vmes med estrih in iverko kaj podlozi?
Dejansko mam v dnevni podobno narejeno. Na estrih laminatna pena, nato osb plošče, ponovno 5mm pene in nato laminat in tudi kaj ekstra ne duši zvoka.
Ne tervol pri tem ne bi pomagal, ker blaži samo topot od hoje, ne pa glasnost govorice, radia, tv, otrok, itd.
Pod laminat daj iveral 12mm, ali vezano ploščo 12mm. Osb ima najvrjetneje manjšo gostoto kot iveral ali lepljena plošča. LP
Hvala za pomoč! Še eno vprašanje bi bil boljši filc za med iveral in laminat ali pena za pod laminat?
Jaz menim, da je boljša pena. Lp
Re: Čim boljša zvočna izolacija med estrihom in laminatom - firefly - 23.5.2016
Glede na to da ima 10 cm betonskega estriha in betonsko plosco.... masa v tleh ni problem....
Re: Čim boljša zvočna izolacija med estrihom in laminatom - boplan - 23.5.2016
se strinjam! potem pa daj noter pohodni tervol, boš imel manj udarnega zvoka.
