Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Print verzija
+--- Tema: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? (/showthread.php?tid=65638)
Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - smukec1 - 17.5.2016
Dno omarice je neravno poštemano kot kažeta spodnji sliki. Na drugi sliki gre čez spodnji del robni trak, ampak je treba notranjo stran nekako zapolnit, da ne bo estrih izrinil notri traku. Kako se to naredi, purpen, kaj drugega?
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/4eJ4cjDunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/ZIapBllunichr("46")png[/img]
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Nebomgabiksal - 17.5.2016
Zakaj pa estrih nima vstopa v omarico? Smile
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - smukec1 - 17.5.2016
Aja sam res Smile Tale omarica sicer ne bo mela cevi od talnega ampak je not glavni ventil za vodo v bajti, ampak ok, pol odrežem trak pri omarici in gre not estrih pa je stvar rešena? Smile
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Muzkontar - 17.5.2016
Če tam postaviš XPS 3 cm in čez robni trak, bo OK. Poravnano s steno.
Estrih bo težko šel do hrbta omarice, saj imaš tam en del opeke.
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Fery - 17.5.2016
Ampak to je res neverjetno!
Okrog in okrog omarice ležijo kosi stiropora, ni hudič, da ne bi eden pasal v to luknjo.
Če pa že ne paše, bi se ga mogoče dalo malo prirezati? In še našpricati purpen. Ali karkoli.
Čeprav, po drugi strani, tabeli baje ni dober za preprečevanje vstopa estriha v sistem omarice za talno ogrevanje in bi bilo mogoče boljše, da greš po eno balo tasivega.
Zakaj ne bi šel raje estrih v omarico kot je napisal Nebomgabiksal?
Ker želiš ločiti estrih od zida?
Tam boš malo težko napeljal tiste robne trakove okrog cevi in ostalega.
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Nebomgabiksal - 18.5.2016
Robni trak težko napeljal? Fery, resno?
V glavnem tolk je enih opcij...
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Fantocci - 18.5.2016
Se strinjam s Feryjem.
Trak naj ostane tako, kot je sedaj, izza njega pa nek kos stiropora ali purpen, ki ga bo držal v poziciji.
Meni so pod eno omarico nasuli estrih do zidu (žal brez traka izza) in tam je sedaj zvočni most, ki prenaša zvok iz estriha na zid, kar sicer želimo preprečiti s trakom.
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Fery - 18.5.2016
Nebomgabiksal Napisal:Robni trak težko napeljal? Fery, resno?
Če slučajno, ampak res slučajno, rabiš kdaj kakšno cev malo predrkati ali sneti, je boljše, da imaš malo več maneverskega prostora.
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - vincent - 18.5.2016
Fery Napisal:Ampak to je res neverjetno!
Okrog in okrog omarice ležijo kosi stiropora,.
:twisted:
Tudi jaz sem najprej pomislil na to...kos stiroporja kot 'dilca' ki bo držala estrih da ne pride v omarico...zadaj pa pihneš purpeno da fiksiraš. Ko je estrih na mestu lahko ves preostali del zapurpenaš.
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Faros - 18.5.2016
Poslušaj Ferija...itak...vzemi nekaj kar leži naokoli, stiropor, dilco, ženino torbico...in zafršolaj lukno...
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - Samojed - 18.5.2016
Mislim - plato se da zafršolat in zalit, pri eni omarici je pa problem? Notranjost naj ostane prazna (je že Fery napisal zakaj). Raje pa prej preverite kako je vgrajena in kam bo prišel okvir - da ne bo slučajno nižje od estriha!
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - smukec1 - 19.5.2016
Hvala za odgovore, bom zrihtal. Kaj pa tale detajl pri stopnicah v nadstropju? Levo in desno od kovinskih ram bo 5 cm odprtina za ograjo zato ne morem dati stiroporja cisto do roba AB plošče pri stopnišču. Tudi na ostalem delu AB plate sem pustil slabih 10cm brez stiroporja, ker se bo zalilo samo z estrihom.
Pri začetku stopnišča za iti navzdol sem pa zato tudi pustil brez stiroporja, da bi se zalilo samo z estrihom. Je tako vredu? Ali pa bi bilo treba dati robni trak na železni del kjer bo stik z estrihom?
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/3vgjeG7unichr("46")png[/img]
Re: Kako zadelati dno omarice od talnega ogrevanja? - vincent - 19.5.2016
Estrih mora plavat po celotni flehi. Če ga boš na enem delu prislonil na trdo podlago kar kliče po poku.
Ne vem zakaj bi bil tam brez?
