Cev za talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Cev za talno gretje (/showthread.php?tid=65607)
Strani: 1 2 3 4
Cev za talno gretje - hisicaaa - 15.5.2016
Počasi bom začel z nabavo materiala za talno gretje. Odločil sem se za Alumplast cevi. Sedaj pa me zanima kje mi priporočate da jih kupim. Prosim za kakšen link ali nasvet. Lahko tudi tujina.
Našel sem tele <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hidrosistemi.si/component/virtuemart/ogrevanje/talno-ogrevanje/cevi2012-06-06-07-45-49/alumplast-detail?Itemid=0">http://www.hidrosistemi.si/component/vi ... l?Itemid=0</a><!-- m -->
Kaj menite o teh? Moti me edino to da je max delovna temperatura 70C. Vem da je to dovolj ampak nekatere imajo tudi do 100C
Hvala za nesvete
Re: Cev za talno gretje - gremlin - 15.5.2016
veto, eltron, ika, van-den....
Mogoče je malo odvisno, iz katerega konca si in ali boš tudi izvajalec. V kolikor bo izvajalec 'tretja oseba' se pozanimaj, kakšne cevi in za kakšno ceno ti jih vgradi.
Re: Cev za talno gretje - hisicaaa - 15.5.2016
Postavljal bom sam. Sem iz primorske, mi pa ni problem iti nekam po cevi. Seveda za dobro ceno in kvaliteto.
Re: Cev za talno gretje - hisicaaa - 16.5.2016
še kak predlog mogoče?
Re: Cev za talno gretje - gremlin - 16.5.2016
Predlagam, da jih kupiš nekje blizu, da boš v trgovini kupil tudi fitinge in si izposodil ustrezno orodje za zatiskanje.
Re: Cev za talno gretje - Fery - 16.5.2016
Kakšne fitinge!?
Človek bo delal talno!
Tam kraljuje euro-konus.
Vzemi najcenejšo, bo še vedno predobra.
Re: Cev za talno gretje - azuprej - 16.5.2016
hisicaaa Napisal:Pozdravljeni,
Hvala za nesvete
Si dejansko se pozanimal kakšna je cev na povezavi, katera kakovost je, koliko je garancija na cevi, itd? Ali vsi samo gledate da piše na cevi pex in je cev že kar vrhunska.
Boljše cevi imajo 100C, ampak tukaj stopinje niso važne toliko kot sama kvaliteta materjala.
Pa kaj drekaš!?
Pa sploh ne gre za pex, ampak alumplast cevi.
Za v beton, ob konstantnem pritisku do 2 bar in max tem. 45 stopinj, je dobra popolnoma vsaka cev.
Kvaliteta materiala!? To najbrž misliš zveneče ime in temu primerna cena.
V Slo bi moral dati za cev okrog 55 centov/meter + ddv, zunaj ustrezno manj.
Fery mi lahko mogoce podas kaksen link ali nasvet kam po cev. lahko tudi na zs. Naj pa omenim da bom polagal na mrezo ce to kaj vpliva
Re: Cev za talno gretje - scuba123 - 16.5.2016
@fery
isto kot hisicaaa, za link oz. nasvet kam
Napište, koliko kilometrov rabite.
Če bo za dva kamiona, bo še ceneje.
Jaz bi potreboval za nekje 90 kvadratov. Se pravi cca 900m. Bi pa kot ze omenjeno alumplast cevi.
Fery Napisal:Pa kaj drekaš!?
Drekam :roll:
Če prodajaš "za v beton je dobra popolnoma vsaka cen" na forumu moraš biti res strokovnjak. Zakaj potem ne ponudiš še kitajske za 35 centov/meter?
Ne mislim zveneče ime in zveneče cene, vsem ki iščejo cevi za talno ogrevanje hočem dodat le to, da naj poleg osnovnega napisa se pozanimajo tudi o garanciji celotnega talnega sistema. Saj tudi kitajc zdrži 70 stopinj 20let, lahko pa tut švaba "spusti" po dveh letih. Po vsej verjetnosti nisi še za noben primer slišal metanja parketa/keramike in tlakov ven po celi hiši?
@hisicaaa Zakaj 900m? Za polaganje 90 kvadratov boš ob cevnem rastru 150mm porabil 650m. Z manjšim rastrom in drugimi pogoji ne več kot 750.
Sem za enega!
Nobena cev ne bi zdržala, kaj je torej poanta?
In, BTW, cevi spustijo kmalu od omarice, naprej so varne.
Jaz nisem delal dilatacij v estrihu (torej tudi nisem ovijal cevi za talno v prehodno cev). Na par ovinkih je tako estrih počil, razpoka znaša več kot 2 mm.
Nobena cev ni popustila, počila ali karkoli drugega, pa čeprav so ravno te, kako bi rekel, "cenene"?
Garancija celotnega talnega ogrevanja pri samogradnji?
Kdo pa naj ti jo da? Žena?
Poanta je ta, da je (v tem primeru) švaba garantiral do 5mio garancije na karkoli se zgodi s celotnim sistemom v 20letih, kitajca oziroma dobavitelja ni bilo v tem primeru več slišat. (pa ne reklamiram nobenega švaba ne kitajca, so lahko tut uzbekistanci dobri).
Konec koncev cev 50centov/meter (najcenejšo katero najdeš na spletu) ali pa cev 80centov/meter (o kateri se pozanimaš, dobiš knjigo certifikatov in garancijo na material in izvedbo) je na koncu razlika v ceni pri cca 2etažah po 80m2 in 1200m cevi 350eur.
Govorim na pamet cene in metražo ampak pr novogradnji hiše in ob načinu ogrevanja katerega delaš najbrž za 30 let jaz nisem šparal.
