Lončena peč z izpuhom zraka - Print verzija
+--- Tema: Lončena peč z izpuhom zraka (/showthread.php?tid=65600)
Lončena peč z izpuhom zraka - vovkec - 15.5.2016
Pozdravljeni.
Ali ima morda kdo izmed vas lončeno peč, oziroma ležalni kamin, z izpuhom toplega zraka v sosednje in mansardne prostore.
Kako ste zadovoljni? Koliksna je akumulacijska doba peci? Glede na to, da imava majhno hisko, imava v planu ogrevanje z omenjenim sistemom loncene peci+kaksen ir panel bova obesila in v kopalnico el.talno! Dobrodoslo vsako mnenje. +/-
Re: Lončena peč z izpuhom zraka - PELE - 30.5.2016
Kombinacijo sevalnega in toplozračnega ogrevanja je možno izvesti z lončeno pečjo ali akumulacijskim kamnitim kaminom. Sam sem naredil že kar nekaj takšnih izvedb in sicer tako, da sem za kaminom naredil dodaten toplotni jašek, ki je ogrevan z priključnimi cevmi in zadnjo stranjo kamina. Jašek se izdela z vermikulitnimi Grenaisol ploščami, ki poskrbijo, da se topel zrak zadrži v jašku, le ta se potem preko razvodov spelje v željene prostore. Na ta način pridobimo lažjo distribucijo toplote, s pomočjo naravne konvekcije ali ventilatorja, odvisno od dolžine razvoda. Topel zrak tudi hitreje ogreje prostor, akumulacijski del pa poskrbi za daljše trajanje toplote.
na tak način je z kamnitim kaminom ali lončeno pečjo možno samostojno ogrevati celo hiško.
LPD
Re: Lončena peč z izpuhom zraka - vovkec - 30.5.2016
Pozdravljeni.
Ali imate morda tudi kaksno izkusnjo z izdelavo loncene peci z vodnim kotlom? Razmisljam tudi v tej smeri, da bi dal po celi hisi se talno gretje, ker sem dobil informacije, da topel zrak ne zadosca(da je toplo le dokler gori, kar je povsem logicni) in ne bi rad, da nas zebe... Razmisljam tako, da bi naredili toplo vodo, ki gte najprej v sistem ogrevanja, kar bi bilo presezka toplote, bi pa speljali v zalogovnik in bojler. Kaj menite?
tudi to je možno, kar nekaj kamnitih kaminov smo opremili z kotličkom, tudi sam imam enega doma in se zadeva super obnese. Res pa je da potem kamin izgubi avtonomnost saj je odvisen od elektrike za pumpo, če pa narediš gravitacijski sistem pa je zopet neodvisen :-)
drugače pa v kolikor je kamin pravilno dimenzioniran in postavljen na optimalnem mestu, brez problema ogreje tudi več kot 150 m2 hiško, imam že več kot 15 objektov, ki se ogrevajo samo z kaminom, v oddaljenih prostorih in kopalnicah pa se še vedno po potrebi lahko pomaga z el radiatorji ali ir paneli
LPD
Re: Lončena peč z izpuhom zraka - vovkgorazd - 2.10.2016
Pozdravljeni.
Se opravičujem za pozen odgovor. Hvala za izčrpne odgovore. Ali mi lahko podate okvirno ceno akumulacijskega kamina z izpuhom zreka v oddaljene prostore(v dva). Sva se odločila, da bi imela tako izvedbo. Lahko pišete tudi na zs.
Iz kje pa ste?
Re: Lončena peč z izpuhom zraka - PELE - 3.10.2016
naši masivni akumulacijski kamniti kamini se pričnejo pri cca 5000 eur ih z dobavo in montažo. Izdelava toplozračnega jaška za kaminom pride okoli 500 eur odvisno od izvedbe, načina izpihovanja(naravna konvekcija ali ventilator), ter končne obdelave.
Za konkretno ponudbo je potreben ogled na terenu, če le to želite, me prosim kontaktirajte na <!-- e --><a href="mailto:pandasp@siol.net">pandasp@siol.net</a><!-- e --> ali 031 744 592, sem iz Ljubljane
lep pozdrav,
David Pelikan
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/pele/ogrevanje-zidanice/13929">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... nice/13929</a><!-- m -->
