Postavitev obrobe ob teraso - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Postavitev obrobe ob teraso (/showthread.php?tid=65586) Strani:
Postavitev obrobe ob teraso - kremenček - 13.5.2016 Zdravo! Postavljeno imam teraso (podnice mešanica lesa in plastike) na utrjenem nasutju, velikosti 400x450 cm. Za obrobo okoli terase imam letve, ki se dobijo poleg podnic kot zaključek terase. Sedaj bi rad uredil tako kot je treba, zato bi rad zabetoniral spodnjo ploščo, privijačil podložno konstrukcijo ter na njo podnice. Kot obrobo bom postavil klinker opeko (Wienerberger Oxford polna opeka). Sedaj bi prosil za vaša mnenja oz kako naj pravilno vse izvedem. Zamisli sem si takole: 1. naredim izkop za betonsko posteljico, zabetoniram in postavim v svež beton opeko (toliko za dobim pravilno postavitev okoli kompletne terase) 2. ko so opeke postavljene, imam s tem že izdelan "opaž", kjer naredim betonsko ploščo (debelina 10 (15) cm, notri mreža), seveda z nagibom od hiše 3. privijačim podložno konstrukcijo v betonsko ploščo 4. montiram podnice preko vse plošče Vprašanja: - zaradi nagiba betonske plošče ne vem, kako rešiti odtekanje vode zaradi dežja? - ko začnem postavljati opeko, kdaj naj zapolnim vrzel (cca 0,5 cm) med opekami? Ko postavljam opeko v betonsko posteljico in potem namažem stranski del opeko z malto (ali kaj drugega)? Ali po izdelavi betonske plošče zapolnim vrzeli s tekočo malto? - kako očistiti opeko od malte? Z vodo? Kakšni nasveti? Prilagam še skico, kako sem si zamislil izdelavo. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3W/dC/3G1zMyzI/1/terasa-prerez-postavitveunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3W/dC/3G1zMyzI/1/terasa-prerez-postavitveunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3a/Kz/24hruniI/29042010547unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3a/Kz/24hruniI/29042010547unichr("46")jpg[/img][/url] Hvala in lp Re: Postavitev obrobe ob teraso - kremenček - 16.5.2016 Res ni nikogar, ki bi podal svoje mnenje? Re: Postavitev obrobe ob teraso - ssirovnik - 16.5.2016 Pozdravljen! Bi ti z veseljem svetoval ko bi lahko odprl sliko/skico - a si dal gor prevelike velikosti ali? Sicer pa - pod samo teraso ni pametno dajat betonske plošče - ob neupoštevanju določenih predpriprav podlage (ustrezna drenaža, zbitost, naklon,granulacija same podlage). Re: Postavitev obrobe ob teraso - kremenček - 17.5.2016 Hvala za odgovor. Sam nimam težav pri odpiranju slik. Čudi me, da me nihče ni na to opozoril. Ima še kdo težavo pri odpiranju slik? Sedaj imam pod teraso utrjeno nasutje, a je težava, ker nimam podkonstrukcije fiksno pritrjene na neko osnovo in se mi zato posledično giba celotna terasa. Zato bi tudi rad rešil to težavo, da bo enkrat mir. LP Re: Postavitev obrobe ob teraso - ssirovnik - 17.5.2016 A mi lahko slikce prepošlješ na moj mail v profilu da lahko pogledam? Re: Postavitev obrobe ob teraso - kremenček - 17.5.2016 Sem poslal. Lp Re: Postavitev obrobe ob teraso - ssirovnik - 17.5.2016 Čeprav si fotografijo nekako uspel pripeti v besedilni del maila sem prišel vsaj do skice ![]() Zadeva sledeča: - utrjeno nasutje je fajn imeti kot drenažo skupaj z delom kjer bo stala betonska posteljica za opeko - naklon terena naj bo min. 2% od hiše vstran - na betonsko ploščo (ki je tudi v naklonu 2% da voda ne zastaja)lahko daš betonske robnike ali pa prane plošče na katerem potem s podlaganjem npr. EPDM gume delaš spet naklon ter ločiš direkten stik teh plošč z lesom ali WPC-jem - med betonsko posteljico za opeko in nasutjem za betonsko ploščo noter v naklonu urediš drenažo z cevjo - podkonstrukcija naj bo na začetku in koncu terase v smeri naklona dvojna To bi bilo to v grobem, edino kar je še sporno je da nasutje do opeke nekako rešiš da ne bo sonce zažigalo trave ob stiku z opeko ker tam je ponavadi zelo malo vlage ter da so finalne podnice terase če so slučajno narebrene - položene v smeri naklona. Re: Postavitev obrobe ob teraso - kremenček - 18.5.2016 Hvala za mnenje in predloge. Jih bom upošteval pri izgradnji. LP Re: Postavitev obrobe ob teraso - ssirovnik - 18.5.2016 Sporoči/vprašaj če bo še kaj ter kako ti bo šlo. Re: Postavitev obrobe ob teraso - xavi - 23.5.2016 Se pravi, betonsko ploščo narediš z 2% nagibom. Podkonstrukcijo narediš v smeri odtekanja vode, kar pomeni, da bi imel zgornje deske položene vzporedno z hišo. Obrobe bi naredil z originalnimi letvami tako, da so te kakšne cm dvignjene od tal, da lahko spodaj izteka voda. Sam ne bi delal okrog kakršnih koli robnikov. Potko, ki je narejena iz betonskih plošč bi spustil nižje, tako, da bi bila med leseno teraso in potko stopnica. Pri potki je normalno treba narediti betonske robnike, v kolikor so plošče položene na pesek. Re: Postavitev obrobe ob teraso - kremenček - 23.5.2016 Hja nagib podkonstrukcije v smeri nagiba (proč od hiše) ne bo šlo, ker so zgornje deske dolge 4 metre in prav tako je to dolžina terase v smeri od hiše. Bo potrebno premisliti, kako narediti, da voda ne bo zastajala ob podkonstrukciji. Premišljujem,da bi naredil zareze (utore) na podkonstrukciji za odtekanje vode. Obrob ne bo več, ker so se zaradi vremenskih vplivov deformirale in jih zato tudi ne bo več. Nadomestil jih bom z opeko, ki bo hkrati obroba za deske in osnova za betoniranje plošče (namesto opaža). To, da spustim prane plošče za višino stopnice, pa ni slaba ideja, ko bom že enkrat vse razkopal. LP Re: Postavitev obrobe ob teraso - boplan - 23.5.2016 Pri izvedbi pazi na dilatacijo ob fasadi in na hidroizolacijo stika. Re: Postavitev obrobe ob teraso - boplan - 23.5.2016 Na koncu pusti nefugiran razmak med opekami 2cm, da bo voda lahko odtekala. Re: Postavitev obrobe ob teraso - kremenček - 23.5.2016 Super slika, prav tako sem mislil narediti. Med fasado in podnožnim betonom sem mislil dati 1 cm stiroporja kot dilatacija. S tem bi preprečil morebitne posedke. Ja na koncu bom pustil prostor za odtekanje vode. LP Re: Postavitev obrobe ob teraso - boplan - 23.5.2016 med fasado in bestonsko ploščo daj kar 2cm XPS (stirodurja), da ne bo vleklo noter vlage in mraza. Vidim da imaš tudi težavo s kletnim oknom. Kako misliš rešiti tam detail? |
