Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - Print verzija
+--- Tema: Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga (/showthread.php?tid=65580)
Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - urosg - 13.5.2016
Lep pozdrav prav vsem, z ženo sva se odločila, da za svojo družinico postaviva novo domovanje in sem pred novim izzivom in sicer imava v projektu navedeno da morava pri gradnji hiše za elektro priključek urediti priklop in tudi nov drog saj gre napeljava še po zraku.
Je kdo ki je imel tako situacijo (na območju Elektro Ljubljana) in lahko poda kakšno mnenje kako se tega lotiti kakšne stroške se lahko pričakuje...
Hvala že vnaprej!
Re: Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - mirator - 13.5.2016
Če je to v območju Elektro Ljubljana mesto, potem pričakuj strošek 2500 - 4000 evrov. Ker omenjaš, da imaš projekt, potem tako imaš tudi popis del. Pošlji popise kakšnim izvajalcem, da ti dajo ponudbo. Ni nujno, da to dela Elektro.
Re: Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - boplan - 13.5.2016
Pri nas je napeljava v zemlji stala 1700 vključno z elektro omarico, dolžina kabla pa 30m Elektro Celje.
Tej ceni dodaj še ceno za betonski drog, temelj za betonski drog, prenapetostne odvodnike, ozemljitev pa še kaj.
Re: Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - paulito - 14.5.2016
Meni je uspelo od elektro Maribora dobiti dve različni pogodbi za priključitev.
Kako je do tega prišlo ,ne vem...
Na prvi pogodbi je priključna moč 17kw.
Na drugi pogodbi je priključna moč 14kw.
To me niti tako ne moti.
Moti me to ,da za pogodbo 17kw nimam stroškov priklučitve ,ker je le ta obstoječ.
Za pogodbo 14kw pa imam strošek za priključek (50m dolžina priključka)120evr.
Naj mi nekdo pove kako lahko dobi človek za isto parcelo pri istem dobavitelju tako različne stvari?????
Pa to se lahko dogaja samo v banana republiki Sloveniji....
Re: Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - boplan - 14.5.2016
drog je najvrjetneje lahko tudi lesen...
Re: Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - mirator - 14.5.2016
paulito Napisal:Meni je uspelo od elektro Maribora dobiti dve različni pogodbi za priključitev.
Sklepam, da gre za adaptacijo obstoječe hiše, ki že ima električni priključek priključne moči 17 kW (t.j. 3 x 25 A - varovalke) ali celo za rušitev in novogradnjo. Če se v priključek ne posega, potem ni nobenih stroškov. Če pa gre istočasno še za zmanjšanje priključne moči na 14 kW (oz. 3 x 20 A), potem je to že poseg v NN priključek in ga je potrebno uskladiti z novimi predpisi in tipizacijo. Če pa gre samo za zmanjšanje priključne moči, stroška razen zamenjave varovalke ne bi smelo biti. Povsem možno pa je tudi, da je eden izmed referentov (ali celo isti) naredil napako ali v prvem ali drugem primeru.
Lahko samo ugibam, ker pač dejanskih razmer ne poznam.
boplan Napisal:drog je najvrjetneje lahko tudi lesen...
Če gre za Elektro Ljubljana mesto potem bo AB drog. Če pa gre za kakšno drugo enoto, pa je možen tudi lesen drog (odvisno od lokacije in obstoječega omrežja), ki je sicer ca 2 x cenejši, ne pa tudi zastonj.
Re: Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - primož29 - 14.5.2016
Marsikaj se da zmenit z Elektrom. V mojem primeru smo sami potegnili dodatnih 40m kabla, za katerega so mi sami rekli, da je njihov predrag. Priključili so ga brezplačno.
Drog so častili oni, mi pa smo imeli bager za izkop.
Seveda lahko Elektro vse naredi sam in tudi vse zaračuna, tudi drog.
Lokacija Ljubljana.
Re: Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - urosg - 18.5.2016
Trenutna ponudba (cca. 3000EUR) od Elektro Ljubljana vključuje ves material in delo (razen zemeljskih del) od postavitve droga, drog, omarica, kabel, valjanec, števec, mi moramo samo vse izkope itd. uredit.
Vidim, da je potem to nekje tam-tam.
Sem že malo povpraševal pri drugih izvajalcih pa noben ni bil ravno navdušen, razen omarica in naprej, drog in do omarice pa ne marajo ravno, da je ponavadi preveč komplikacij z Elektro Ljubljana, kar jim glede na to koliko časa se ureja že ta osnovna dokumentacija in ponudba vleče, čisto verjamem.
Re: Nov elektro priključek - izdelava s postavitvijo droga - Taav - 19.5.2016
Moja izkušnja: cena mojih izvajalcev, ki so delali izkop/kable/valjance/... za cca 80 m zemeljskega voda je bila 50% nižja od Elektra. Vse z računi, davki itd.
Elektro je med deli poslal nadzornika ter na koncu izvedel priklop na štango in priklop omarice. Res je, da če delaš s svojimi majstri, moraš dati v izdelavo elaborat izvedbe priključka (cca 250 €), če dela Elektro, ga ne rabiš.
