Vodna žila ob robu hiše - Print verzija
+--- Tema: Vodna žila ob robu hiše (/showthread.php?tid=65567)
Vodna žila ob robu hiše - magi - 12.5.2016
ob tem deževju se je na izkopu izkazalo, da imava vodno žilo v predelu enega vogala hiše... v gradbeni jami je utrjeni tampon na filcu. predvidena je seveda drenaža, dali bomo tudi jaške (očitno bodo potrebni).
naju zelo skrbi kaj to pomeni za bodoči objekt dolgoročno. kakšne izkušnje? potencialno pogrezanje tega vogala?
Re: Vodna žila ob robu hiše - gremlin - 12.5.2016
Poišči geologa, da ti da ustrezno mnenje.
Re: Vodna žila ob robu hiše - magi - 13.5.2016
no, poleg tega nasveta mogoče še kdo s kakšno izkušnjo?
ima kdo objekt, ki stoji tik ob kakšnih vodnih žilah določen čas?
Re: Vodna žila ob robu hiše - medo9 - 13.5.2016
Voda je lahko hudič, še posebej "nekje spodaj", kjer se ne vidi ničesar.
Po mojem res čimprej do geologa, čim bolj izkušenega... saj poznaš tisto: "bolje sprećiti nego lećiti"
Re: Vodna žila ob robu hiše - cheba - 13.5.2016
Jaz sem imel tudi par vodnih žil. Te žile se rade naredijo na pobočjih, kjer je spodnji sloj bolj nepropusten kot zgornji. Jaz imam klet z ene strani popolnoma odkopano, tako da mi voda najde pot nekje pod hišo. Sem delal tudi drenažo, samo se voda nikoli sploh ne dvigne do nivoja drenaže. Po petih letih je bajta še na mestu.
Ti samo poskrbi, da bo voda odtekala iz jame, mogoče pod hišo nasuješ bolj debel tampon, da preprečiš eventuelno izpiranje. Ne pa delat bazena Wink
Re: Vodna žila ob robu hiše - som16 - 13.5.2016
magi,
izkop gradbene jamo širši za kakšen meter; izvedba drenaže gradbene jame; jašek pred dotokom v gradbeno jamo; vstavitev drenažne cevi + filc+pesek ( ali izvedba salame); na koncu jašek in kontrolirano odvajanje te (zaledne vode ali talne) vode v.........
p.s.: tudi pomanjšane slike so prevelike.
Re: Vodna žila ob robu hiše - boplan - 13.5.2016
dovolj močno drenažo z zbiralnikom na vogalu(jašek) in poskrbi za odtok.
gradbena jama je seveda večja. sedaj kolikor tampona smo dali, smo ga dali. tega ne moremo več spremeniti. če bi to vedeli takrat, ga bi še malo več dali za rezervo... imamo pa oni tampon, ki je bolj "kamnit" (ne fino mleti pesek).
torej dobro bi bilo, da bi bila drenaža celotne gradbene jame, ne samo mulda z drenažnimi cevmi tik ob objektu? najbolj kritičen je predvsem tisti en vogal... najboljše, da na tistem vogalu naredimo kar vodnjak :-D
ali bi ta voda lahko kaj "škodovala" tamponu (ga odnašala horizontalno?)? oziroma bi bilo ravno zato fino narediti drenažo celotne gradbene jame? dali smo sicer pod tampon seveda filc.
do kake mere pa lahko sploh vodo poberejo ustavljeni jaški že nad objektom?
Re: Vodna žila ob robu hiše - gremlin - 14.5.2016
Še enkrat: če želiš na daljši rok mirno spanje, poišči geologa!
Re: Vodna žila ob robu hiše - boplan - 14.5.2016
jaz bi pa samo naredil dovolj globoko drenažo. Če boš delala drenažo na globini temeljne pete to ne bo dovolj. Če boš pa naredila drenažo za 40cm globje bo pa vredu.
Re: Vodna žila ob robu hiše - medo9 - 16.5.2016
In ko ne bo v redu, bo Magi spraševala, kdo je ta "boplan", da mu zavije vrat :twisted: :roll: ?
Magi: hišo delaš enkrat, sploh "temelje", ne se hecat z vodo.
Re: Vodna žila ob robu hiše - cheba - 16.5.2016
najboljše informacije sicer lahko poda kakšen sosed, ki ima že dolgoletne izkušnje.
Jaz osebno filc ne bi v splošnem, brez premisleka ne bi potiskal povsod zraven. V bistvu je to en filter, ki ga ne moreš nikoli zamenjat. Voda s sabo nosi drobne delce, ki se nabirajo na filcu, sčasoma ga lahko zabašejo in komplet drenaža lahko postane delno nedostopna za vodo.
Re: Vodna žila ob robu hiše - gapez - 16.5.2016
Problem je lahko pritisk te vode, če je je veliko in nima kam it. Poznam en primer v Bizoviku, ko se je hiša zaradi tega začela podirat: odstopanje ploščic, razpoke v konstrukciji,...
S piloti oz. jetgroundingom so to sanirali. Ampak, situacija verjetno ni primerljiva z vašo.
Re: Vodna žila ob robu hiše - destruktor - 16.5.2016
Predlog som16 je na mestu.
Moj oče je tak problem rešil s cevjo in jaškom. Zadeva je funkcionirala 30 let b.p.
Potem pa je zaradi hudega naliva nekako premaknilo talno vodo in od takrat iz jaška v garaži črpamo vodo skoraj ob vsakem nalivu. Voda sicer škode ne dela (jašek je pod nivojem kleti), občutek pa ni dober.
Če si prerezal žilo je poskušaj 'zakrpati' obenem pa ohrani možnost inšpekcije tega dela, če je to sploh mogoče.
