Zunanji vodovod - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Zunanji vodovod (/showthread.php?tid=65560) |
Zunanji vodovod - xalibre - 11.5.2016 Kako si naj naredim vodovod za letno kuhinjo, vrt? Voda v hiši že je, vendar bi jo rad speljal še ven. Malo je nerodno vedno vlačit gumjaste cevi, da lahko zalijem,.. Hiša je podkletena, vodovod iz bakra, razdalja do "pipe" na vrtu cca 10-15m. Zanima me predvsem kako naredim preboj(z zaščitno cevjo al brez), katere cevi uporabim za zunanji del, ker bo nekoč tudi letna kuhinja ali dam na koncu cevi pri pipi jašek? Re: Zunanji vodovod - BorisB - 11.5.2016 Hm, baker menda ni najbolj dober za vodovod... Preboj naredi z zascito. Za podzemni del je najbolj enostavno dati alkaten, na koncu pa jasek s cepom za izpust vode pozimi. Re: Zunanji vodovod - vincent - 11.5.2016 Kot rečeno...alkaten (najcenejši) in na koncu T kos s čepom, ki ga boš prek zime odstranil da bo vodacstekla ven. Če imaš zdaj vodo niže (klet) pa tako napelji, da boš izlil vodo ven na notranji strani hiše (kjer tako ali tako rabiš tudi T kos ter na odcepu čep za izpust vode). Alkatenko lahko uvlečeš v zaščitno narebreno cev fi 60 mm. Vsaj jaz imam tako (cev imam plastiko, ter tudi fittinge). Re: Zunanji vodovod - arbajter - 12.5.2016 Pri meni je alkatenka uvlečena v 3cm debel armaflex, vse skupaj pa v 110mm Stigmaflex cev. Zakopano cca 20 cm globoko. Na obeh koncih odzračevalni ventil, vendar do sedaj še ni bilo potrebe prazniti cevi, razen zadnjega metra, ko gre v vertikalo in pipo. Re: Zunanji vodovod - SloCop - 12.5.2016 Meni je pa letos na vrtni pipi zamrznila cev . Na srečo ravno gibljivi del 20cm, tako da večje škode in dela ni bilo
