Panelna ograja - lastna montaža - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Panelna ograja - lastna montaža (/showthread.php?tid=65559) |
Panelna ograja - lastna montaža - kotulc - 11.5.2016 Pozdravljeni, namen imam zagraditi majhno parcelo in najbolj všeč so mi panelne ograje. Zanima me, kako je z rezanjem panelov (standardni paneli so dolgi 2,5m, zaradi nestandardnih mer parcele bi imel dosti rezanja)? Kako je najlažje rezati panele (z rezalko?), da se dajo kljub temu brez težav montirati na stebre? Ste odrezane dele kaj zaščitili pred korozijo / barvali? Kje nabaviti cenovno ugodne panelne ograje in enokrilna vrata (barva antracit)? Re: Panelna ograja - lastna montaža - PS91 - 11.5.2016 Misliš lesene panele? Najlažje boš rezal z ročno krožno žago. Pazi da imaš na listu več manjših zob (list za prečni rez), drugače se lahko zgodi, da se les ob rezu natrga. Naredi si vodilo iz 2 ostankov osb plošče, ali iverice, da bo rez lepo raven. Obvezno zaščiti z lakom/lazuro. Verjetno boš tako ali tako barval celo lato? EDIT: Slabo berem :oops: Očitno gre za ograjo iz kovinskih mrež in stebrov. Najlažje cvikaš ograjo s kakšnimi armaturnimi kleščami, ali cvikcangami (odvisno od debeline). Re: Panelna ograja - lastna montaža - markII - 11.5.2016 Če je v igri kovinski panel, potem gre vsa zadeva modulno na določeno mero, s tem odpadejo problemi s pritrditvijo na stebričke, kar storiš z objemkami. Najbrž se da tudi rezat po nekih kvadratkih, prav na vsak cm pa ne po moje. Odrezano ploskev žice pač zaščitiš z barvo, panel je verjetno prašno barvan. Re: Panelna ograja - lastna montaža - kotulc - 11.5.2016 Gre za kovinsko panelno ograjo, primer: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=kovinska+panelna+ograja&espv=2&biw=1517&bih=714&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiz4vGA2dLMAhUIFx4KHYnYDIUQ_AUIBigB&dpr=0unichr("46")9#imgrc=NoEDvZv-PSCS4M%3A[/url] Paneli so cinkani in prašno barvani dolžine 250cm, ker bo treba kar nekaj rezanja (dolžine delov ograje bodo 5,6m, 1,5m, 1,5m, 6,8m) me zanima kako to počnete v praksi? Re: Panelna ograja - lastna montaža - gremlin - 12.5.2016 Jaz sem odrezal s fleksarco in konce (tam, kjer je bilo odrezano) polakiral s približno enako barvo. Re: Panelna ograja - lastna montaža - frinini - 12.5.2016 Tudi jaz imam v načrtu letos postaviti panelno ograjo. Nekaj se dogovarjam, da bi ograjo nabavil tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://novaograja.hupont.hu/2/predstavitev">http://novaograja.hupont.hu/2/predstavitev</a><!-- m --> Sem prosil za ponudbo. Zdaj pa čakam na odgovor. Re: Panelna ograja - lastna montaža - Hanzi - 12.5.2016 Kako pa panele pritrditi na obstojece betoske stebricke dimenzije slabih 10x10. Ne bi si delal stroska in dela z odstranitvijo trdnih betonskih stebrickov in postavljanjem kovinskih. Ce ne bo šlo s paneli, bom dal pa žičnato, ceprav mi bolj disi panel. Razmak med stebricki pa je med 2 in 2,5m. Skrbi me tudi nagnjenost terena. Sicer ni velika (cca 10%), vendar kakor vem se paneli montirajo v tem primeru "stopnicasto". Re: Panelna ograja - lastna montaža - althea - 15.5.2016 Bi še jaz nekaj vprašal, kupil sem panelna vrata za osebni prehod in jih imam namen sam samostojno zabetonirat. Ali zabetoniram posebej samo stebra in potem montiram krilo ali se ponavadi skupaj z vrati zabetonira? lp, Zoran. Re: Panelna ograja - lastna montaža - smrekca - 16.5.2016 kotulc Napisal:Pozdravljeni,Jaz sem zmontiral sam skoraj 60m ograje. Rezal sem z malo fleksarico in konce posprejal z zelenim sprejem. Verjetno boš vzel tudi tipske stebričke? Zmontiraj jih tako, da bo čim manj odpadka (seveda je prvo estetika). Zraven boš dobil sponke in enostavno pritrdil panele. Imam ograjo Kočevar Prebold, (kvalitetna, takrat je bila tudi ugodna...) Re: Panelna ograja - lastna montaža - neika - 7.10.2016 gremlin Napisal:Jaz sem odrezal s fleksarco in konce (tam, kjer je bilo odrezano) polakiral s približno enako barvo. Kje si nabavljal ograjo? |
