Napeljava cu cevi za povezavo TČ - Print verzija
+--- Tema: Napeljava cu cevi za povezavo TČ (/showthread.php?tid=65537)
Napeljava cu cevi za povezavo TČ - orm - 9.5.2016
Zdravo,
življenje ni potica, zato pridno skrbimo z veleumnimi potezami.
Za zunanjo enoto TČ sem pustil 3x75 cevi (po projektu), seveda znotraj narebrene (zidar položil brez vprašat). Namesto, da bi še pred vgradnjo skozi nje povlekli vsaj tazaj**** 5/8 in 3/8 cu cevi, me to čaka naknadno.
Malo precej me fuŁ zelo skrbi kako bo šlo to skozi. Kot kolena je precejšen (slika pred zalitjem v priponki). A obstaja kaka preverjena metoda ali način, kako to izvesti brez poškododb?
Dolžina je cca 10m. "Koleno" je na globini cca 60cm.
Dobim malo močnejšo zajlo, jo povlečem skozi, pritrdim na baker, podmažem s kremo za roke in z brute force povlečem? Obstaja kaka elegantnejša varjanta? Bojim se, da ne bo šlo čez kolena, znotraj narebrena cev je idealna za zatike.
hvala za nasvete
Re: Napeljava cu cevi za povezavo TČ - arbajter - 9.5.2016
Zadnjih pet centimetrov bakrene cevi potolci v konus, sam bi jo še krepko povil PVC trakom potem pa v "štumfek" (vlečna mrežica za kable, katero natakneš preko cevi in spet močno poviješ) in na foršpan pa gasa. Dva malo bolj neumna (močna) pa bo.
Lahko pa tisti konec cevi enostavno prevrtaš in navežeš na foršpan. Važno da vse skupaj zadosti poviješ, da ne bo ostrih robov na bakru, menim da nebi smelo biti nekih problemov.
Re: Napeljava cu cevi za povezavo TČ - VseJeZeZasedeno - 9.5.2016
Pa ne začni na tem koncu kjer imaš koleno :-)
Re: Napeljava cu cevi za povezavo TČ - orm - 9.5.2016
Ok, mal ste me pa potolažiliWink
Par dni nazaj smo si hrbet lomili z alkatenko, očitno bomo ponovili vajo še z bakromBig Grin Malo me je le strah, da se ne raztegne pa kje poči. Moram najti najbolj nežnega od tabutastih kolegov :mrgreen:
Hvala obema za napotke.
Re: Napeljava cu cevi za povezavo TČ - 03pomlad - 10.5.2016
Obenem je treba potiskati in na drugem koncu hkrati vleči.
Re: Napeljava cu cevi za povezavo TČ - Fantocci - 10.5.2016
Jaz bi verjetno bakrene cevi že sedaj položil in pač pustil nekaj viška na vsaki strani.
Re: Napeljava cu cevi za povezavo TČ - orm - 10.5.2016
problem je, da je že zalito
Re: Napeljava cu cevi za povezavo TČ - SloCop - 10.5.2016
Te cevi na fotki so rebraste zunaj, notri pa so gladke. Ali pač ne ?
ne, narebrene.
Re: Napeljava cu cevi za povezavo TČ - mirator - 10.5.2016
Kot je bilo rečeno foršpan - nogavička in usklajena akcija z obeh strani (potiskanje v cev in vlečeje iz cevi). Vseeno pa me melo skrbijo radiji na sliki. 1. bi moral biti brez problemov ostali pe se mi zdijo nekoliko premajhni. Ampak z občutkom - pa bo šlo.
Re: Napeljava cu cevi za povezavo TČ - damo - 10.5.2016
Poleg cevi istočacno potegni še en foršpan, s katerim boš vlekel kable.
Bom, hvala.
