Odtok meteorne vode - Print verzija
+--- Tema: Odtok meteorne vode (/showthread.php?tid=65505)
Odtok meteorne vode - matevzn - 6.5.2016
zanime me ali je lahko iztok za vodo (katera gre potem naprej v zbriralnik) visje kot pritoki. Namrec zaradi visinske razlike bi moral sedaj narediti odtok 15 cm visje kot pa so pritoki. Ce prav zastopim to ne bi smel biti problem, pac voda bi bila v samem jasku ?
Kako ste to tezavo resili sami ?
[attachment=o20724]
lp,Matevz
Re: Odtok meteorne vode - Homer - 6.5.2016
Mislim, da problemov ne bi smelo biti.
Premer izstopne cevi proti zbiralniku naj bo večji.
Re: Odtok meteorne vode - josi - 6.5.2016
Vedeti pa moraš, da ti bo v tem primeru v dotočnih ceveh do nivoja (višine) iztoka, vedno stala voda...
Načeloma se tako ne dela.
Re: Odtok meteorne vode - pametnjakovic - 6.5.2016
...in da se bodo tako v jašku, kot v dovodnih ceveh zato vsaj do neke mere nabirale usedline. V kolikor se tega zavedaš in boš občasno sčistil ta jašek, tudi to ni kritično.
Re: Odtok meteorne vode - matevzn - 6.5.2016
Fantje,
hvala za odgovore.
lp,Matevz
Re: Odtok meteorne vode - Turbo - 6.5.2016
15 cm razlike pomeni več, kot je običajna odtočna cev fi 110. To pomeni, da bodo pritočne cevi na koncu popolnoma zalite z vodo. Če cevi ne bodo globoko zakopane, se pozimi lahko zgodi, da bo voda zmrznila v ceveh in cev bo počila.
Podobno se mi je zgodilo meni, ko sem odtok za žleb spustil tako nizko, da je bil na koncu zalit z vodo, ki je bila v peskolovu (betonska cev fi 30). Pozimi voda ni odtekla, še več, zaradi taljenja snega se je še nabirala in alu odtočen žleb mi je počil do višine cca 2 m!
Re: Odtok meteorne vode - BikeMan - 10.4.2019
pojavil se je podobn problem tudi pri nas.
Urediti bi želel odvajanje meteorne vode z pomožnega objetke. Sedaj voda ponikne v pesku okoli temljev, kar pa mi ni glih všeč.
Objekt je zgradil oče, speljal cev (trenutno ni priključene na vodo s strehe) pod cesto, do jaška, kjer je pa odtočna cev cca. 10-15cm nad pritokom.
Ker me skrbi je to, da bi voda v delu cevi stano zastajala, ter bi se lahko s časoma v njej nabrale usedline dokler se ne bi zamašila. Prekopavat cesto pa ni glih užitek...
Ali bi zgolj z rednim čiščenjem jaška to preprečil? Mogoča kakšna druga rešitev?
Re: Odtok meteorne vode - Horch - 11.4.2019
Če je le mogoče se tega ne dela.
1. rešitev: odtok naj bo nižje ali v isti višini kot vtoki.
2. rešitev: pumpa
Tretje rešitve jaz ne poznam (ali pa mi ta moment ne pade na pamet).
Re: Odtok meteorne vode - BikeMan - 11.4.2019
Problem je, da pritoka ne morem dvignit, ker gre pod cesto, odtok pa je v javno kanalizacijo in ga ne morem spreminjat. Za pumpo pa bi potem mogel kopati novo (30-40m) linijo za el. napajanje...
Re: Odtok meteorne vode - Sebek - 12.4.2019
Potem pa naredi ponikovalnico če imaš možnost.
Re: Odtok meteorne vode - auditor - 12.4.2019
Mogoče v razmislek: Ob dežju in nalivih, bo vodo vsekakor porivalo čez odtočno cev, problem se bo pojavil, ko bo mirovanje in bo voda ostala v cevi. V tem primeru bi sam malo pod nivojem najnižjega pritoka navrtal betonsko zbiralno cev, da bi ta višek vode počasi lepo poniknil ob zbiralni cevi v tla. Še vedno bo poniknilo bistveno manj vode kot sedaj oz. najbrž le zanemarljiv presežek med dežjem in po koncu. Če prav razumem sedaj ob objektu ponikne vsa, potem pa bi jo večino le odteklo skozi odtok.
RE: Odtok meteorne vode - jaški - Origin - 5.9.2019
Da ne odpiram nove teme, bi kar tukaj vprašal.
Zanima me kako imate drugi rešene jaške od meteorne vode in jaške od drugih stvari recimo jašek, kjer so zbrani vsi kabli preden grejo v hišo itd.
Se naredi pokrov jaška na višino končnega terena ali se naredi jašek recimo 10cm pod sam teren in zasiplje?
Kako je v tem primeru z odpiranjem, če je potrebno?
Ali  obstaja kakšna tretja varianta, kako narediti in vgraditi jašek, da se da odprti in  da nekako to vizualno izgleda..
Bi pa dal betonske jaške fi40...
hvala
