Pločevinasta kritina: Gegard, Trimoform ali Metrapan? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Pločevinasta kritina: Gegard, Trimoform ali Metrapan? (/showthread.php?tid=6550) |
Pločevinasta kritina: Gegard, Trimoform ali Metrapan? - thinkblue - 22.3.2007 Odločam se za eno izmed pločevinastih kritin. Zaenkrat sem si nagledal naslednje tri: - GERARD [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lesnina-inzeniringunichr("46")si/Stresniki/[/url] - TRIMOFORM [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trimoformunichr("46")com/html/indexunichr("46")php[/url] - METRAPAN [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")metrapanunichr("46")si/izdelkiunichr("46")asp?str=6[/url] Glede na to, da namerava biti na podstrešju mansardno stanovanje ne vem ali je potrebno, da ima kritina že sama izolacijo kot je to prikazano na spodnji sliki: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")metrapanunichr("46")si/slike/izdelki/LG50+STIROPORunichr("46")gif[/img] Ali pa lahko uporabim kritino brez izolacije in potem toplotno izoliram med špirovci? Seveda vem da bi bilo najboljše izolirati oboje a kot večina sem tudi jaz omejen s financami in razlike so velike. Mogoče pa kdo ve še za kakšno boljše (toplotno+ekonomično) rešitev? hvala TB - FranciZ - 22.3.2007 Po mojem mnenju na kritini ni dovolj izolacije, da bi ti izolirala mansardo; le-ta je namenjena izolaciji kritine ( kondenz, prenos zvoka, ipd ). Mansardo moraš v vsakem primeru izolirati. - thinkblue - 22.3.2007 Milsim, da se nisma dobro razumela. Vem da na kritini ni dovolj izolacije da bi izoliral mansardo. V vsakem primeru bom med špirovci dal izolacijo debeline 15cm. Mojo vprašanje pa je bilo ali naj vzamem ktitino ki že ima izolacijo ali tisto brez nje. lp Gorazd - som16 - 22.3.2007 thinkblue, moje mnenje je , da potrbuješ izolacijo na sami kritini SAMO zaradi kondenza. Imam nekaj izkušenj ;pogovori in komentarji ljudi ki so nabavili samo kritino brez izolacije. Običajno se s temi stvarmi - vprašanji- srečujem pri raznih novogradnjah! Lep pozdrav - dejan - 22.3.2007 Mi imamo halo pokrito z pločevino brez izolacije, pa sedim poleti na dvorišču cca 30. metrov stran pa se kar dobro sliši pokanje že samo, ko se sonce skrije za oblake, da pri kakšnem hudem nalivu ne govorimo. Malo razmisli ker to ni majhen denar in če se napačno odločiš se boš moral navaditi. - skery - 23.3.2007 Nabavi Decro, ker cenovno ne odstopa veliko, kvaliteta pa je v špici. - thinkblue - 26.3.2007 Hmmmm.... Za Decro in Gerard menda rabiš strešne letve na enaki razdalji kot za klasične strešnike. Ali kako je z tem? TB |
