Estrih ali beton? - Print verzija
+--- Tema: Estrih ali beton? (/showthread.php?tid=65490)
Estrih ali beton? - dbalazek - 4.5.2016
zanima me vaše mnenje, namreč odločil sem se zgradit kopalnico v kletnem prostoru. Zadeva se je trenutno ustavila pri betoniranju oz. vlivanju estriha, mojster, ki bo polagal ploščice pravi, da naj na stiropor vlijem 5cm estriha in nato pride položit ploščice, spet drugi mojster trdi, da ni potrebe po estrihu, da lahko kar zbetoniram, pa še ceneje bo (z estrihom delam "uslugo" mojstru). Veliko sem že prebral na tem forumu, tukaj pa se mi je nekako zalomilo Sad . Kakršnakoli informacija je dobrodošla.
Re: Estrih ali beton? - vincent - 4.5.2016
Če ne misliš fasat ozeblin potem na vsak način izolacija.
Seveda pod nji rabiš najprej hidro izolacijo. Gor toplotna (5 cm je itak žalost za klet) in nato estrih ter ploščice.
Onega drugega mojstra se malo izogibaj. Je še stare šole....tam 1970 in desetletje prej je bil on ta glavni.
Re: Estrih ali beton? - dbalazek - 4.5.2016
Aha, torej od zgoraj navzdol bi to tako izgledalo:
- lepilo + ploščice cca 1-1,5cm
- Cementni estrih 5 cm
- Toplotna izolacija 5 cm
- plošča
Sem morda kaj pozabil?
Re: Estrih ali beton? - Jankur - 4.5.2016
pozabil si na hidroizolacijo nad ploščo (cca 1cm)
Re: Estrih ali beton? - SloCop - 4.5.2016
Bolje glup kot z aviona... ampak kakšna pa je razlika med betonom in estrihom? Oba sta iz cementa in peska
Od spodaj gor:
- nasutje peska (utrjeno)
- podložni beton (nič ni narobe če je noter mreža)...cca 5 cm
- hidro izolacija (po domače: ibitol + izotekt)
- toplotna izolacija (8 cm ali več...)
- estrih 5 cm
- ploščice.
Če bo kaj v pomoč (na kak način sem sam delal):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-2011-i-del-poglobitev-podlozni-beton/5912">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... beton/5912</a><!-- m -->
Re: Estrih ali beton? - firefly - 4.5.2016
Estrih je "ime". Lahko je iz be5ona, lahkega betona, nasutja, peska, montazni...
