Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel (/showthread.php?tid=65473) Strani:
Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - Freakylion - 3.5.2016 Lep pozdrav, Vselili smo se v stanovanje, kjer so v vse prostore razpeljani UTP kabli. Sedaj preurejam omarico, kamor vsi kabli pridejo, zato bom moral na novo na vsak kabel namestiti konektor. Ko sem konektorje nabavljal so me vprašali, ali rabim za trdožilni ali mehkožilni kabel. Seveda ne vem, kakšni kabli so napeljani. Po občutku so precej prožni podobno kot kakšen gotov kabel, ki ga kupiš v trgovini. Na kablu so sicer napisane oznake ampak ne vem, kaj pomenijo. Ali lahko kdo napiše po katerih oznakah spoznaš za kakšen kabel gre? Kot drugo pa me zanima, ali lahko na mehkožilni (predvidevam, da so mehkožilni) kabel daš tudi konektorje za trdožilne kable. Ti imajo sicer 3 konice (za mehkožilne samo 2) in me zanima, ali lahko te konice mogoče celo prekinejo žico (jo prerežejo). Hvala. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - mobibobi - 3.5.2016 Olupi kabl. Če je 8 žičk res 8 samostojnih žičk gre za trdo žilni kabl. Če je vsaka izmed teh spletena iz več finih žičk pa je mehkožilni kabl. Uporabljaj samo ustrezne mikrovtikače,ker sicer boš po nekem času ugotovil zakaj morajo biti ustrezni Lep dan bobi Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - stlux - 3.5.2016 Konektor za trdi utp lahko uporabiš na mehkem utp, priporočam pa ustrezne rj45 v izogib morebitnim težavam. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - SloCop - 3.5.2016 Mehki kabel konektor ''prebode'' trdega pa ''objame''. Konektor za mehki kabel ni uredu za trdi kabel. Kot rečeno uporabi prave konektorje in pravo orodje za pritrditev konektorjev in lupljenje kablov. Če nisi vešč, raje dobi koga ki ti bo to naredil. Če rabiš klešče in si kje blizu NM lahko dobiš, prav tako tester. Takisto opremo za koaksialca. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - arbajter - 3.5.2016 Če boš podal oznako kabla (na njem je označena vsak tekoči meter) boš dobil tudi želeni podatek. Glede konektorjev: konektor za trdo žilni kabel ima kontakt v obliki škarij, ki prereže izolacijo žile in objame bakreno žilo v sredini, konektorji za mehkožilni kabel pa imajo na sredini nož, ki podobno kot igla prebode izolacijo žile in se zapiči med bakrene fibre. Glede same uporabe je napisal že stlux, tudi sam pa bom napisal, da naj se uporablja ustrezne in kablu pripadajoče konektorje. Torej najprej oznako kabla potem pa.... Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - Freakylion - 6.5.2016 Lep pozdrav, Imam 3 različne kable in sicer: QUBIX BY CEAM CPR 6707 UTP 4P 24AWG 100 OHM 75°C CAT.5E TIA/E/A568-B2..... DRAKA COMTEQ U/UTP 24/1 4 PAIRS PVC CATEGORY 5E IEC 61155-5..... DRAKA-UC300 24 CATEGORY 5E U/UTP 4P 3P VERIFIED IEC 61156-5 PVC .... Enega sem olupil in je enojna žica. Hvala. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - arbajter - 6.5.2016 Vsi navedeni kabli so trdo žilni. Proizvajalec prvega IT, drugih dveh UK (Prismyan group). Konektorje torej za trdo žilo. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - jani65 - 8.5.2016 Kot pod inštalacijski kabli se, saj jaz mislim tako ,uporabljajo samo trdo žilni ,mehki pa za aparate in podaljške. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - mirator - 8.5.2016 Drži za preseke nekje do 6 mm2, čeprav nekteri izvajalci zaradi lažjega dela, uporabljajo finožične vodnike že od 2,5 mm2 naprej. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - arbajter - 8.5.2016 Mirator, mi se menimo o UTP kablih (žilah), verjetno si spregledal prvi post. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - mirator - 9.5.2016 Ne nisem spregledal, samo se mi zdi, da je @jani65 dejansko mislil na inštalacijske kable na splošno. Mogoče sem preveč dlakocepski, če razlikujem inštalacijske kable (kot jakotočne) in komunikacijske kable (kot šibkotočne). Sicer pa je bilo na vprašanje že tako ali tako odgovorjeno. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - Freakylion - 9.5.2016 Lep pozdrav, Hvala za odgovore. Kateri podatek pa vam je dal vedeti, da gre za trdožilne? LP Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - arbajter - 9.5.2016 Freakylion Tisti podatki, katere si podal v zadnjem prispevku. Standardi so jasni in iz njih ni težko izluščiti, o katerem kablu je govora. Mirator Saj ne da si dlakocepski, tudi v redu je, da se na svojem področju ne daš, pa vseeno so tisti komunikacijski šibkotočni kabli instalacijski (povezave med komunikacijko omaro in priključkom na delovnem mestu), in so v veliki večini skoraj vedno trdožilni in pa povezovalni patch kabli, ki pa so po pravilu vedno mehkožilni in se jih uporablja za povezave med aktivno in pasivno računalniško opremo v komunikacijski omari ter za povezavo med priključkom na delovnem mestu in računalnikom. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - Freakylion - 10.5.2016 Lep pozdrav, Za tiste, ki se spoznate, je to enostavno. Kako pa bi neuk na tem področju iz teh podatkov to razbral? Kar razberem iz vseh je to, da so kategorije 5E. Pa v vseh se pojavi število 24 kar sem nekje slišal, da naj bi pomenilo, da je trdožilni. Ali to drži? Sem pa pri kolegu gledal kabel pa nikjer našel te številke. Hvala. Re: Mehkožilni in trdožilni UTP kabel - mirator - 10.5.2016 Zato pa električne inštalacije niso za neuke. Številka 24 pa pomeni, da je premer žičke 0,511 mm. |
