Dva zračnika na eni napeljavi - Print verzija
+--- Tema: Dva zračnika na eni napeljavi (/showthread.php?tid=65472)
Dva zračnika na eni napeljavi - Freakylion - 3.5.2016
Lep pozdrav,
Mene pa zanima, kaj menite na idejo o izvedbi zračnikov na sliki. Na desni strani je majhen in nizek prostor pod stopnicami, ki je zagrajen in zaprt z vrati, služi pa kot shramba. Ko smo jo začeli uporabljati, se je na steni začela delati plesen. Zato je zračnik prvotno namenjen temu prostoru. Na levi strani pa je predrostor, takoj za vhodnimi vrati. Je zelo majhen in prav tako zaprt z vrati, preden vstopiš na glavni hodnik. Ker tem spravljamo čevlje bi rad prostor malo zračil. Ta zračnik bi nastavil zraven zato, ker ravno vlečem odvodno cev iz shrambe in je najmanjši problem vmes dati še en T komad in ga obrniti na drugo stran.
Ali se bosta ta dva zračnika kaj izkjlučevala? Recimo bo vso zračenje pobral bolj eden. Bosta pa oba zračnika temeljila na naravnem vleku (brez ventilatorjev). Zgolj za rahlo ventilacijo.
Imate kakšne pomisleke?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3e/4D/2oShj8WT/brez-naslovaunichr("46")png[/img]
Re: Dva zračnika na eni napeljavi - vincent - 7.5.2016
Ne bo nekega problema. Je pa tako..da lahko zračnik vleče mora od nekje prihajat zrak (govorim za shrambo). Sploh če imaš problem z vlago kjer bi delno omilil težavo z zračenjem oz. močnejšo cirkulacijo zraka.
Torej: odvod + dovod = zračenje.
(Nekaj bo vleklo na vsak način).
Re: Dva zračnika na eni napeljavi - Freakylion - 9.5.2016
Lep pozdrav,
Pri shrambi bom v vrata spodaj izrezal odprtino in namestil rešeto.
Še eno vprašanje. Zgoraj imam možnost, da na dva načina pridem iz strehe. Narisana sta spodaj. Pri načinu A me skrbi, če bom imel srečo in bo strešnik vsaj kolikor toliko nad cevjo da bo z gibljivo cevjo možno priklopiti. Manevrskega prostore je v tem primeru zelo malo. V primeru B teh težav ni pa še komad za zbiranje kondenza lahko dodam. Bolj se nagibam k varianti B ampak me skrbi, da bo vlek slabši (vseeno računam na naravno cirkulacijo).
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1u/ir/OtsOOkf/brez-naslova1unichr("46")png[/img]
Re: Dva zračnika na eni napeljavi - pomagač - 9.5.2016
jaz imam varianto B za napo. V kondenzatorčku se nabere zelo zelo malo, ampak je fino če ga imaš. Daljša kot je cev, boljši je vlek. Cevi pod streho ne pozabi izolirati vsaj 80cm.
Re: Dva zračnika na eni napeljavi - vincent - 9.5.2016
Pri varianti b bo večja višinska razlika in zato vlek boljši :?
V izogib prevelikim količinam kondenza, na delu podstrehe, ovij cev v stekleno volno.
