Zidova na estrihu- terasa - Print verzija
+--- Tema: Zidova na estrihu- terasa (/showthread.php?tid=65438)
Zidova na estrihu- terasa - malossi - 1.5.2016
rabil bi malo pomoči. Sem v fazi zaprtja terase cca 10m2, katero bi potem uporabljal kot otroško sobo. Hiša je iz leta 75, kakor sem uspel preveriti, je po tleh AB plošča, na plošči je tervol ene 3cm in nato približno 5 cm estriha, zaključna obloga so pa ploščice. Ene 10 let nazaj sta bila pa naknadno pozidana dva zidova direktno na ploščice, slika:
[img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/99193871/hi%C5%A1-102unichr("46")jpg[/img]
Tule so ploščice odštemane stran:
[img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/99193871/hi%C5%A1-101unichr("46")jpg[/img]
Prostor pod teraso bo v bližnji prihodnosti enkrat dnevna soba. Kje je sedaj problem? Medetažna zvočna izolacija je katastrofalna. Če na terasi samo hodiš, se spodaj v "dnevni sobi" sliši, kot da bi bil potres. Domnevam, da je to zaradi tega, ker estrih ni bil ločen od zidov, ampak se direktno nalega na zidove. Seveda stanje dodatno poslabšata še zgoraj omenjena nova zidova, ki dodatno s svojo težo pritiskata na estrih.
Kako to rešiti? Hm, razmišljal sem, da bi nekako zarezal estrih tik ob zidovih (seveda vključno okoli tanovih) in vstavil tisti penasti trak. Vendar tukaj se bojim, da lahko nastane problem s temi zidovi, ki so zidani na estrih, saj bi potem dejansko stali z estrihom vred na tiste 3 cm tervola. Sicer so vezani v stranske stene, vendar vseeno... Ne vem, imate kake ideje, kako to rešiti?
Še to, novo zidanih sten res nebi rušil.... Smile
Re: Zidova na estrihu- terasa - gt001 - 2.5.2016
slike so aktualno stanje ane?
ceprav ti ni vsec, podri stene, vrzi ven estrih in tervol ter zacni znova iz ciste AB plosce.
financno te bo prislo parsto € vec, imel pa bos narejeno tako kot se spodobi.
Re: Zidova na estrihu- terasa - malossi - 3.5.2016
Ja, to je aktualno stanje ja. Ne vem, ven nebom metal vsega skupaj. Bolj sem razmišljal o tem, da bi zarezal estrih (ali je izvedljivo?) in na ta način ločil vse skupaj. Samo kot rečeno, ne vem, ali je ok, da potem zidova dejansko stojita na tiste 2 cm volne.... Alternativa je, da pač pustim vse tako kot je in se sprijaznim, da se bo pač slišalo.. Sad
Re: Zidova na estrihu- terasa - gt001 - 3.5.2016
sem hudo skepticen, da bi zid stal zgolj na ozkem pasu tervola in estriha. imas super pogoje, da pride do kaksnih razpok v steni. sploh ce so to zunanje stene. ampak ok.
Re: Zidova na estrihu- terasa - Energetik81 - 3.5.2016
Kaj pa še en estrih na vsem skupaj če dopušča višina? Še 4cm kamene volne na ploščice, robni trak, 5-6cm estriha.
Re: Zidova na estrihu- terasa - izotop - 3.5.2016
dej ti probaj malo navrtat kje, če je res sploh estriha kaj (oz bi to moralo biti vidno s strani, če je zidano na estrih, čeprav je to skregano z vsako logiko). o legalnosti takšnih zadev ne bom začenjal debat, ne bo pa odveč premislek, pa mogoče kakšna poizvedba, kaj je mogoče urediti, če slučajno pride do situacije, ko bo treba zadevo pravno ali kako drugače uredit.
edit:
sem spregledal, da omenjaš tervol in estrih. če je estrih ustrezno armiran, ga mogoče lahko narežeš za trak, čeprav bo jasno treba itavnava za finalno oblogo, potem je tukaj talno gretje, če bo ipd. da ne omenjam tega, da se na estrih ne zida, kot jre bilo že omenjeno (sicer pa po slikah zgleda, da je bilo precej a je to variant tukaj)
je monta ali ab plošča?
Ja, sem navrtal in je tako kot sem napisal. Torej 5cm estriha, ene 2-3cm volne in AB plošča, ne monta. Ne bo talnega gretja, temveč klasika- radiator.
Žal mi višina ne dopušča dodatnega estriha, sem že tudi to pomislil.... gt001, ja tega se bojim ja. Sicer kakor sem ugotovil, gre tervol samo delno pod to "novo" steno -testirano s kladivom, nekje je že pred steno trdo zvenelo, ne več votlo. Kar najbrž pomeni, da tudi zareza v estrih nebi pomagala, če bi se na tistih delih estrih dotikal AB plošče.
