Pritrditev električnega vitla - Print verzija
+--- Tema: Pritrditev električnega vitla (/showthread.php?tid=65437)
Pritrditev električnega vitla - kojsi - 30.4.2016
Pozdravljeni, do sedaj sem na tem forumu našel kar nekaj nasvetov in se vam za njih zahvaljujem. Sedaj pa se na vse vas obračam s prošnjo za nasvet oziroma potrditev ideje. Odločil sem se dokončati zgorno nadstropje v hiši in imam probleme kako pritrditi električni vitel. Možnost je samo z ene strani na kateri je tudi balkon, fasada pa je že izdelana in bi rabil čimanjše posege vanjo, obenem pa je želja da bi se to dvigalo lahko po potrebi razmontiralo in se uporabilo pri prevozu pohištva in ostalih težjih stvari.
Skratka ideja je taka da bi se naredi en preboj celotne stene v velikosti cevi, katera bi bila uporabljena za roko dvigala, na podstehi bi bila pritrjena na tramove strehe, na balkonu pa bi se ga podprlo z konstrukcijo iz cevi. Ko dvigalo nebi bilo v uporabi bi se cev potegnilo na podstreho luknje pa zaprlo z pokrovi s katerimi se zapira hišno kanalizacijo fi cca 75 z notranje strani pa prav tako + zalepilo bi se ga na steno s silikonom vmes bi prišla pa steklena volna.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5994646unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0430/t16-DSC-02unichr("46")jpg[/img][/url]
Detajli
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5994649unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0430/7dj-DSC-02unichr("46")jpg[/img][/url]
Zanima me glede na skice če bi bila primerna ta cev Okrogla varjena železna cev 2" (Ø60,3 x 3,25 mm) ali mi raje priporočate kaj drugega recimo kvdratno cev? Za pritrditev na podstrehi bi uporabil navojno železo fi 10, in jeklene plošče v debelini 4 mm bi to zadoščovalo ali bi kdo kaj spremenil? hvala za nasvet
Re: Pritrditev električnega vitla - Hanzi - 1.5.2016
Nosilnost vitla pa je?
Re: Pritrditev električnega vitla - kojsi - 1.5.2016
Se mi je zdelo da sem nekaj pozabil razmišljam o vitlu 300/600 samo realno ne vidim da bi dvigovali kaj več kot 200 kil višina dviga je pa 8 metrov
Re: Pritrditev električnega vitla - Žerjavar - 1.5.2016
Citat:razmišljam o vitlu 300/600 samo realno ne vidim da bi dvigovali kaj več kot 200 kil
Se moraš odločiti o tipu (nosilnosti) vitla prej, kot se kontrolira nosilnost konstrukcije. Preobremenitev ob dvigu mora prej zadušiti motor, kot pride do trajne deformacije konstrukcije.
Bi bilo bolj jasna situacija, če bi naredil skico vertikalni presek vzdolž nosilca ter podane mere položaja bremena in podpor (pritrditev).
Vitel bo 200/400 cev za vse stvari bi bila Okrogla varjena železna cev 2" (Ø60,3 x 3,25 mm), konstrukcija ki je že na podstrehi so tramovi 12* 15 cm na njih gor bi bila pritrjena cev s pomočjo železne pločevine 4 mm in navojnih palic fi 10 + matice in podložke na vse štiri tramove, šla bi skozi steno debeline cca 15 cm + 15 cm stiroporja, cev bi iz stene gledala v dolžini 1,8 m na robu balkona bi bla pritrijena na konstrukcijo (2 slika) na cca 1,2m dolžine nato pa bi od konstrukcije dalje gledala še 0,6 m dalje vitel pa bi bil pritrjen cca 10 cm od roba cevi. spodaj pa je slika
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5994806unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0501/xid-DSC-02unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5994818unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0501/3sb-DSC-02unichr("46")jpg[/img][/url]
če se potrebuje še kakšen podatek ga z veseljem priskrbim
