Madeži od modre galice - Print verzija
+--- Tema: Madeži od modre galice (/showthread.php?tid=65422)
Madeži od modre galice - kremenček - 29.4.2016
Pozdravljeni!
Po travi sem raztrosil modro galico, da zatrem mah, ki se je pojavil v večjih količinah. Sedaj sem opazil, da so na betonskih delih, ki so bili v stiku z modro galico, rjavkasti madeži. Ko sem prebral na spletni strani Cinkarne Celje, je to neke vrste rja (oksidacija železa v modri galici). Nikjer pa nisem našel informacije, kako se znebiti tega madeža.
Načeloma me ne moti toliko kolikor je nekaj madežev tudi na sosedovi pokrivni betonski plošči (plošča, ki je zaključek betonske stene in ločuje najino zemljišče.
Ima kdo izkušnje, kako odstraniti te madeže, ne da bi poškodoval betonsko površino?
Re: Madeži od modre galice - kremenček - 5.5.2016
Hja vidim da je kar nekaj ogledov a do sedaj sploh ši ni bilo odgovora.
Morda kdo pozna koga, ki bi imel izkušnje ali pozna koga, ki se spozna na te zadeve?
Re: Madeži od modre galice - klemen00 - 5.5.2016
Verjetno si raztrosil zeleno galico, ne modro. Zelena galica vsebuje železo, modra baker.
Odgovora ni ker ali ne pomaga nobena reč ali so se sprijaznili z madeži. Jaz mam tudi madeže na mestih, kjer sem raztopil galico. Z leti hoje, pometanja, pranja so zbledeli niso pa čisto izginili. Zdaj delam to na travi ali makadamu. Nisem pa z ničemer poskušal čistiti. Morda obstaja kakšna kemikalija (nisem strokovnjak) a to bi moral verjetno takoj, še frišno spucat.
Dobil sem še par povezav, kjer je nekaj o tem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.furlan-doo.si/contentimage/alegrini/pralnica_perila.pdf">http://www.furlan-doo.si/contentimage/a ... perila.pdf</a><!-- m --> (smacchiatori 3)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/pisma-bralcev/madezi-zelene-galice-na-marmorju">http://www.deloindom.si/pisma-bralcev/m ... a-marmorju</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna.si/si/izdelki/gnojila/cistilo-za-rjo">http://www.cinkarna.si/si/izdelki/gnoji ... ilo-za-rjo</a><!-- m -->
Re: Madeži od modre galice - arbajter - 5.5.2016
Rjaste fleke polij z kokakolo in pusti stati. Včasih so rezultati naravnost nepričakovani. Sem iz betona v celoti odstranil kranceljne od dvestolitrskih sodov, ki so mi tam stali predolgo (beri : naredili rjaste fleke).
Re: Madeži od modre galice - gremlin - 6.5.2016
Si mogoče poskusil kar s kisom za vlaganje (polij, počakaj 10 minut, speri in zdrgni s krtačo). Če ne bo šlo je naslednja opcija oksalna kislina (Samson Kamnik)
Re: Madeži od modre galice - destruktor - 6.5.2016
Se pridružujem Klemnu: trosil si zeleno galico a ne?
Rdeči madeži železovega oksida, ki so nastali, ne grejo NIKOLI dol z betona.
Jaz sem enkrat popackal porozen terac. Fleki po 20 letih še zmeraj držijo, vsem Kaercherjem navkljub. Če jih ne želite gledat, polij čez kako izravnalno maso.
Bo kdo drug povedal, katera je v redu.
Re: Madeži od modre galice - kremenček - 7.5.2016
Fantje, hvala za odgovore. Bom poizkusil s čistilom od Cinkarne, kis se ni obnesel.
Sporočim, kakšni bodo rezultati.
Re: Madeži od modre galice - dominokolje - 9.5.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/izdelek/cistilo-za-vse-betonske-izdelke/">http://dominokolje.si/izdelek/cistilo-z ... e-izdelke/</a><!-- m -->
na tole čistilo bi skoraj stavil, probajte odlično je
RE: Madeži od modre galice - m.matic - 5.5.2021
Je komu uspelo odstranit madeže? Oče je pametno odložil neoprano zalivalko od zelene galice na betonsko ploščo...
RE: Madeži od modre galice - danieldani - 7.5.2021
Proti mahu poskusi raje pepel, sem trikrat ga letos posipal pa je vzelo ves mah.
Če neboš uspel sčistit zadeve, probaj premazat zadevo z impregnacijo, bo beton malo potemnil, verjetno bojo fleki maj vidni.
