Obzidava kamina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Obzidava kamina (/showthread.php?tid=65410) |
Obzidava kamina - Piccolina1974 - 28.4.2016 Pozdravljeni, razmišljamo o postavitvi kamina v hiši, problem je le prostor, kamor bi ga umestili. Našli smo neko rešitev, kaminski vložek (na drva), stransko odpiranje. Zdaj me pa zanima, kako je z vgradnjo, ker so nam v dveh salonih povedali različno. Torej mere kamina so take, da ima cca 40 cm globine. Zanima me, koliko prostora je potrebnega za tem vložkom še za vgradnjo ... v enem salonu pravijo, da še max 15 cm za kaminom, v drugem salonu, da je potrebnega vsaj še okoli 30 cm, skupaj vsaj 70 cm. Niša, kjer bi ta kamin stal pa ima cca 55 cm globine, za tem pride stena. Za ogrevanje prostora imamo sicer druge vire, kamin bi imel predvsem vlogo romantike Upam, da je vsaj približno jasno napisano in hvala za morebitne odgovore:oops: Re: Obzidava kamina - remi - 29.4.2016 Verjetno bo vložek obzidan in bo toplozračni. Z obzidavo nastane okoli vložka in nad njim komora, ki ima spodaj rešetko za vstopajoč hladen zrak iz prostora in zgoraj rešetko za izstopajoč topel zrak. Pri takem kaminu mora biti okoli vložka zadosti prostora, da zrak prosto cirkulira, bližnje stene objekta okoli kamina pa morajo biti izolirane, da se ne pregreva konstrukcije objekta. Tudi strop komore mora biti izoliran in nad njim mora biti do stropa objekta še prazen prostor. Ne pozabite na dovod zunanjega zraka, sploh če gre za dobro zatesnjen objekt. Imamo kaminski vložek globine 48 cm, zadaj je cca. 5 cm prostora, opečnata stena za kaminom pa je obložena s 5 cm debelo vermiculit izolacijsko ploščo. Skupna globina okoli 58 cm. Re: Obzidava kamina - kraken - 29.4.2016 Če ne bo šlo toliko za primarno ogrevanje, pač pa bolj za udobje, romantiko, izgled... verjetno, ni tako pomembno da je vse narejeno na max izkoristek in se pač naredi kolikor se najboljš da glede na želeni izgled...! Zakaj je problem pri ''pregrevanju'' konstrukcije objekta. Vsa ustvarjena toplota, ostane znotraj hiše (če odmislimo normalne izgube hiše kot celote). Re: Obzidava kamina - PS91 - 29.4.2016 V kolikor je konstrukcija objekta iz gorljivih materialov je pametno dati zadaj izolacijo. Pri opečnih stenah ni potrebe... Za točen podatek pa poglej tehnični list in navodila za montažo modela kamina, ki si si ga izbral. Re: Obzidava kamina - PELE - 29.4.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/pele/grenaisol-kaminska-obloga/13839">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... loga/13839</a><!-- m --> Re: Obzidava kamina - xavi - 30.4.2016 Sam imam kamin stisnjen čisto do stene. Sicer je narejen tako, da ima neke zračne kanale, stena od zadaj pa je v bistvu blok od dimne tuljave in pa nosilni steber. Da se mi ta del stene segreje, je pri meni celo zaželeno, ker se s tem toplota akumulira in ogreva tudi, ko je kamin že ugasnjen. Imam pa od spodaj in zgoraj iz sprednje strani zračno režo, kjer zrak na principu vzgona kroži po prostoru. Sekundarni zrak prihaja iz zračnika v dimni tuljavi odzadaj pod kaminom. Re: Obzidava kamina - scorpio - 1.7.2016 Pozdravljeni V planu imam izdelavo toplozračnega kamina, rustikalni. Prosil bi če lahko priporočate kakšnega mojsta, ki bi ga naredil (obzidal) po 'normalni' ceni. Lokacija JV Slovenija. Da ne bo reklame, lahko pošljete tudi na zasebno. Hvala. Re: Obzidava kamina - medo9 - 1.7.2016 Meni je pred 7 leti naredil lončeno toplozračno peč Pečarstvo Golob. Pečnice so pa izdelane v Pečarstvu Fujan. Zelo, zelo priporočam. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peci-kamini-golob.si/kontakt">http://www.peci-kamini-golob.si/kontakt</a><!-- m --> Re: Obzidava kamina - scorpio - 1.7.2016 Hvala. Je še kdo? |
