nadstresek za dva avta - Print verzija
+--- Tema: nadstresek za dva avta (/showthread.php?tid=6541)
nadstresek za dva avta - jurem - 22.3.2007
Ali mogoče kdo pozna koga, ki dela nadstreške za avtomobile, ali jih sam dela.
Približno nekaj takšnega kot je v spodnjih linkih ampak za bolj ugodno ceno.
Namreč takšni za dva avta pridejo cca. 4000 €+. Cry
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkl-systems.si/index.php?stran=alu-nadstreski&glava=g_alu-nadstreski">http://www.mkl-systems.si/index.php?str ... nadstreski</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sintex.si/FSIMS.htm">http://www.sintex.si/FSIMS.htm</a><!-- m -->
- Anja - 22.3.2007
Nekaj podobnega sem včeraj videla v Bauhausu ... kakšna je pa cena pa ne vem.
- sergio - 26.3.2007
naredi si sam načrt, skoči v šentjur pri celkju po robo, v merkur po švas aparat in se dela loti sam ,to ti je najcenejša varianta Idea
- inge&amp;olaf - 31.3.2007
sergio Napisal:naredi si sam načrt, skoči v šentjur pri celkju po robo, v merkur po švas aparat in se dela loti sam ,to ti je najcenejša varianta Idea
Mmmmm, a lahko vprašam, kaj je v Šentjurju oz. kje v šentjurju lahko nabavim robo za nadstrešek in katera roba se tam sploh dobi. Tudi sama se namreč ubadam s projektom nadstreška, ki bi ne bil rop pri belem dnevu...
- som16 - 1.4.2007
inge,
Alpos Šentjur.
Lep pzdrav
- prestica - 10.4.2007
Je kdo že delal sam kovinski nadstrešek? Ima morda kakšno slikco?
Moj dragi bi se tudi rad lotil sam dela, toda kaj ko se jaz bojim, da ne bo tako lepo.
Ko gledam nadstreške pri drugih, se mi zdi da nimaš kaj falit, toda nikoli se ne ve. Vseeno mora bit določen naklon, pa sigurno je še kakšna stvar, na katero nisi pozoren.
Če ga daš delat si pa takoj ob 800 tisoč (sit).
- bozickus - 6.5.2007
No, nekaj takega sem si jaz omislil za kombi.
Ja je 36 m2 velika zadeva in vse iz lesa.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/img0013zszsunichr("46")jpg[/img]
