Mravlje pod estrihom - Print verzija
+--- Tema: Mravlje pod estrihom (/showthread.php?tid=65403)
Mravlje pod estrihom - jurego - 28.4.2016
izgleda, da imamo mravlje pod estrihom v izolaciji, kar me zelo skrbi, ker jo uničujejo z izločanjem mravljične kisline. Bojim se da bi prišlo do posedanja čez čas. Nove pode smo naredili 3 leta nazaj vključno z izolacijo stiropor 8cm plus 5 cm plošče za talno gretje. Razbijanje ne pride v poštev. Kaj lahko naredim? Ne vem kje so prišle v pode, vendar poleti dosti zračimo, imamo okna na kip ves čas. Hiša je na robu gozda in mravelj je ogromno vse okoli.
Hvala za vaše odgovore.
Re: Mravlje pod estrihom - javr - 28.4.2016
mravljam nasuj nekaj, kar nesejo v gnezdo in se same uničijo. Takšni praškasti strupi se dobijo povsod (npr. Merkur, razne zadruge,...), učinkovitost pa je vprašljiva, zato jaz ne bi kupil več komadov iste vrste naenkrat. Najprej eno tubo in preizkusiš, če strup mravlje sploh zanima, ali pa samo hodijo po njem kot da ni nič.
Re: Mravlje pod estrihom - SloCop - 28.4.2016
Pri nas so se pojavile v kuhinji ob okenski polici pred kakšnim tednom. Šel v najboljšega soseda, kupil past za mravlje RAID, dal na okensko polico. Mravlje sploh niso šle več naprej od pasti po cca dveh dneh ni nobene mravjle več nikjer.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.mercator.si/market/izdelek/16514437/insekticid-past-za-mravlje-raid">https://trgovina.mercator.si/market/izd ... avlje-raid</a><!-- m -->
Re: Mravlje pod estrihom - edid - 28.4.2016
Tudi pri nas se vsake toliko pojavijo. Najbolj učinkovito sredstvo je kot pravi javr. Mi smo nasuli nekaj zelenega iz Hoferja. Mravlje odnesejo to v gnezdo in je mir.
No sej ta Raid past je to isto, samo da nikjer ne potresaš ampak grejo mravlje v škatlico po material in ga odnesejo v mravljišče.
Re: Mravlje pod estrihom - jani65 - 28.4.2016
Borax, preverjeno deluje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tovarnaorganika.si/trgovina/hidroksidi-boraks-sode-magnezijev-klorid/boraks-boraks-dekahidrat-granulat/">http://www.tovarnaorganika.si/trgovina/ ... -granulat/</a><!-- m -->
Re: Mravlje pod estrihom - picas55 - 28.4.2016
Vse te neke pasti so bile pri meni kr neki-blažev žegen, oziroma učinkovale kak teden potem pa ista pesem. Še najbolj se obnese pecilni prašek z vaniljevim sladkorjem, ali sodo ali boraksom kot je navedel jani65.
praškasti strupi za mravlje še najbolje delujejo pri talnih osjih gnezdih; nasuješ pred vhod, ose znosijo v gnezdo in naslednji dan jih 80% ni več ven. Mravlje pa po tem prašku kar hodijo, jih ne zanima. Isto velja za mešanico sode bikarbone in sladkorja v prahu - jih ne bi moglo manj zanimati, os tudi ne. Boraks se vsaj lani v nekih splošnih trgovinah ni dobil; bom vprašal na zgoraj objavljenem naslovu. Mravlje pa v trenutku pobije (vsaj tiste, ki so zunaj) mešanica naravega herbicida, s katero sem neuspešno poskusil uničiti japonski dresnik: alkoholni kis + jedilna sol + cet.
Re: Mravlje pod estrihom - vincent - 30.4.2016
Nabavi ali praškaste zadeve ali špricalice ki delulejo na podkagi strupa, ki ga nesejo v gnezdo in pocrka gnezdo. Potem pa poskrbi da jih še pobiješ v okolici hiše...čeprav si ob gozsdu. Največji naval je spomladi potem se umirijo.
