Valjanec za ozemljitev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Valjanec za ozemljitev (/showthread.php?tid=6540) |
Valjanec za ozemljitev - Samojed - 22.3.2007 Zdravo! Je kdo v zadnjem času kupoval valjane v okolici Ljubljane ali drugod v bistvu - zanimajo me malo cene , ker ponekod imajo ceno za kao meter, drugod pa na kilo. Podatki o teži enega metra itd so si pa zelo nasprotujoči, tako da sem ugotovil, da so cene nihajo za skoraj faktor 2. Gre se pa za valjanec 25x4 mm recimo. Hvala za odgovore! - dušan - 22.3.2007 Nam je kar nekaj valjenca ostalo. Če ga še potrebujete, ga prodamo. Pokličite 041-445-949.smo iz okolice Celja. Re: Valjanec za ozemljitev - peregrinus - 7.5.2008 Samojed Napisal:valjanec 25x4 mm Meni je nadzornik za v temelje "predpisal" valjanec 40x4 mm, ki pa ga v kar nekaj trgovinah niso imeli, samo tega 25x4 mm. Zdaj ali je to tako nestandardna dimenzija ali pa sem ga narobe razumel? Kakšen se ponavadi daje pod oz. v temelje? - gremlin - 7.5.2008 Jaz imam 25x4, za večji presek do branja tvojega posta sploh nisem vedel, da se dobi...Cene pa žal ne vem. lp - Zaspanc - 7.5.2008 Že 25x4 je hudičev, kako bi pa 40x4 ravnal iz koluta si pa kar nekako ne predstavljam. Si pa lahko približno težo na meter izračunaš iz volumna, pri čemer je gostota železa cca 7.8kg/dm3, torej 7.8kg na liter. 0.25x0.04x10 (mere v dm) x 7.8 tako nanese 0.78kg/meter pri 25x4. Ker je "valjanec" je gostota sicer malenkost večja, a če zgornjemu rezultatu prišteješ kak % ne bo hudega. Ne pa prištevat tako kot ena naša lokalna trgovina, ki ima na kvadratno tankostensko cev 14 !!! % pribitka, pri čemer se podatek iz <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.jeklo.si">www.jeklo.si</a><!-- w --> (kjer najdeš tudi podatek za jeklen profil enakih dimenzij enak mojemu izračunanemu, torej 232 PLOŠČATO JEKLO 25X04 0,78 ) ujema z mojim izračunom na manj kot %... Ker se cevi obračunavajo po kg, sem klical še v dve znani trgovini na Me****, pa so v eni pribili cca 3%, pri drugi pa celo odbili slab %. No, če že copy/pastam: PLOŠČATO JEKLO 40X04 1,27 kg/m Re: Valjanec za ozemljitev - cace - 7.5.2008 Samojed Napisal:Zdravo! Jaz sem ga kupil kakšne 2 meseca nazaj v Wattu v Trzinu. Točno ceno sicer ne vem več, se mi pa zdi da okoli 1,4 € / meter. Vzameš kar cel kolut, koliko metrov je gor, ne vem več. Kaj te briga teža, važna je dimenzija in dolžina. Pa še ugodne popuste na določene zneske imajo. - Zaspanc - 7.5.2008 peregrinus: Jaz najdem na netu le 25x4, 20x3 ter redko 30x3 pocinkan valjanec (FeZn). O 40x4 ne duha ne sluha... Sem pa pri framatu zasledil 30x4, ampak cena mi deluje zelo zastarelo.... cace: Po eni strani imaš sicer prav, a razlika je, če ga obračunajo po metru ali pa po kili... Po drugi pa spet... 100m valjanca je že kar nekaj, pa če te hočejo nategnit za 50centov po metru ali kili, je to lahko solidno nedeljsko kosilo za celo familijo, ki ga je pa še najbolj vesela domača kuharica
- Samojed - 7.5.2008 40x4 je zelo redko, pa tudi brez veze. Za strelovod je po predpisih 25x4 dovolj, torej zakaj tvoj nadzornik hoče močnejšega mi ni jasno. Vzami 25x4 in mirna bosna. - som16 - 7.5.2008 peregrinus, naredi kot je napisal "Samojed". Glede samega preseka je v "Projektu Elektroinsatalacij" izračun in tudi načrt polaganja ozemljitvenaga vodnika. Menim , da ti nadzornik ne more kar tako spremeniti presek valjanca. Mora biti hudičevo slaba prevodnost tal!! :lol: Za samo izdelavo kasnejših meritev itak podpiše izvajalec E. instalacij. Lep pozdrav - cace - 7.5.2008 Zaspanc Napisal:peregrinus: Valjanec je navit v kolutu 50m (kot se mi zdi). Če ga ti rabiš npr. 40m, bi rad videl trgovca, ki ti ga bo šel odvijat na zahtevano dolžino, še manj pa vagat. Valjanec te bo prej parkrat udaril po glavi, preden ga boš izmeril. Ob predpostavki, da je torej navito 50m, in težko recimo 30 kg (govorim od oka), bo eden postavil ceno v kilah, drugi na metre. Če vzameš cel kolut, velike razlike ne more biti. Tistega ki računa na kilo, vprašaj koliko metrov je navito, potem pa primerjaj. Tudi če ti ga še kaj ostane, se ne sekiraj, vedno prav pride. - Zaspanc - 8.5.2008 In ravno zato je lepo vedet po kakšni ceni ga kupiš... Da ne naletiš na štacunarja, ki ti meter proda po ceni za kilo. - cace - 8.5.2008 Glej, naprimer v 1 kg je 10 metrov valjanca. Nekdo bo računal za kilo 10 evrov, drugi pa za meter 1 evro. Na koncu je to isti znesek. Kolikor pa jaz vem (sem že napisal) se valjanec kupi mali ali veliki kolut. Tistega ki ti bo računal kile, vprašaj koliko metrov je navito. Da bi ga pa kdo od trgovcev šel odvijat in merit ali celo vagat na določeno dolžino/težo, pa težko verjamem. - Samojed - 8.5.2008 V Merkurju ga prodajajo na kile, torej ga po preračunu od oka lahko kupiš npr 15m. - Zaspanc - 8.5.2008 cace, saj meni je to s kilami in metri jasno, ampak če pride do nekih odstopanj za faktor 2, kot je bilo napisano v uvodu, se pač splača imet hrbet proti steni obrnjen.... Re: Valjanec za ozemljitev - vsejed - 20.1.2010 Evo majster v Kurivo postojna ti je kila 1,92€, koluti so po 25m okoli 23 kg. Cca 44 evriču.
