Jubolin p25, kdaj brusiti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Jubolin p25, kdaj brusiti? (/showthread.php?tid=65385) Strani:
Jubolin p25, kdaj brusiti? - mišek2014 - 26.4.2016 Pozdravljeni; Lotil sem se obdelave sten. Strojne omete sem pobrusil s žirafo in brusnim papirjem 40. Je prišlo lepo gladko, vidijo se samo majhne luknjice. Zdaj sem pa začel z jubolinom. Zdaj pa kako je prav, kdaj lahko potem brusiš. Eno sobo sem za probo pokital včeraj, danes pa sem poskusil brusit, s papirjem 150. Pa se mi nekak zdi, da še ni dovolj trdo. Ne brusi se gladko, v bistvu, če probam s prstom podrgnit se kit začne brusit proč. A to ni dovolj suho al kaj je fora? In pa kako na debelo je treba, ali je dovolj da samo luknjice pokrije, da z gladilko čist dolj potegneš, ali mora biti malo debelejša plast? Zdaj ko pobrusim takoj nese do ometa, tako da v bistvu ne vem če je smisel debeljši nanos. Tudi ne vem, ali je treba dvakrat it s jubolinom, če itak, po brušenju ostane samo v luknjicah ometa. Prosim za malo napotkov. Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - Fantocci - 26.4.2016 Pa najprej pokitaj vse sobe in na koncu brusi, takrat bo ziher dovolj suh. Itak ni fajn, da vmes brusiš že zato, ker se ti prah prenaša iz sobe v sobo, pa ti lahko poslabša oprijem kita v drugih sobah (predvidevam, da gre za novogradnjo brez vrat). Imaš kakšen poseben razlog, da bi brusil že prej? Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - mišek2014 - 26.4.2016 Ne, samo hotel sem poskusit kakšen je končen rezultat, da vidim ali sem na pravi poti. Se pravi, je treba malo dlje pustit kot en dan, preden se brusi? Je novogradnja mansarde. Kako pa je z debelino, pri lepem ometu ni potrebe dvakrat nanašat? In ko se brusi je prav da ostane samo v luknjicah, ali bi morala biti plast čez celo površino, tako da se ne vidi sivo čez od ometa? Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - vincent - 26.4.2016 Če nisi zračil še ni popolnoma suh raje uporabi 100-ko za brušenje. 150 je prefin in se takoj zapaca - potem morda tudi občutek da se ne brusi dobro. Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - peteranja - 26.4.2016 Če hočeš imeti res gladke - glanc - stene raje uporabi klasičen jubolin. P25 je namenjen debelejšim nanosom in tudi ko ga zbrusiš ni tako gladek kot klasičen. Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - Fantocci - 26.4.2016 Jaz sem delal s P50. Je res zelo gladek in manj polzi iz luknjic kot običajni Jubolin, tudi nanaša in brusi se zelo lepo. Enkratno kitanje je bilo dovolj, razen na mestih, kjer so bile kakšne poškodbe. Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - mišek2014 - 26.4.2016 Zrači se, ker je še za med oblogo pa deskami zračnega mosta odprto. Knaufa še nimamo. Jaz si zdaj delo naprej spravljam, potem imam itak namen brusit, ko bo knaufar naredil, če bo še kam butnil da se prej popravi. Glede jubilana brez p25 oznake, sem pa jaz lani imel eno malo kantico za kurilnico, pa je bil res gladek po brušenju, pa bol bel je, ta malo na rjavo vleče. En del sem pa s tem p25 delal, mi je prodajalc neki govoril, da ne vem že zakaj, da je ta boljši. Je pa res, da potem ko pa barvaš pa ni nobene razlike, v bistvu sem imel pred barvanjem fajn gladko, potem pa valček z barvo ne naredi tako nazaj. Tako da nekaj pretiravat z gladkostjo se mi zdi da nima pomena. Ni to pločevina avta, da bi bilo tako glanc. Avto če bi z valčkom barvali tudi ne bi bil tak glanc :-) Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - Don Corleone - 26.4.2016 Čisto informativno,a si namazal emulzijo pred kitanjem? Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - aJeToDoo - 26.4.2016 Če barvaš z Jupolom in to dolgodlakim valjčkom, potem je skoraj da enkratno kitanje dovolj, pod pogojem, da je omet res kvaliteten in tudi P25 je primeren za to (P25 je lažje nanašati kot navaden Jubolin - razlika je občutna). Seveda je za Jupol brušenje s 100-ko popolnoma ustrezno. V kolikor pa boš imel kakšne pralne barve (npr. Latex), potem pa za tiste stene priporočam 2 x Jubolin classic in ne P25 in brušenje s 150-ko. Praksa pa je 2 x P25 in potem brušenje s 100-ko. Da se Jubolin "svaljka", je problem previsoka relativna vlažnost zraka in tudi prenizka temperatura. P25 je v tem pogledu bolj občutljiv kot Jubolin classic. Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - aJeToDoo - 26.4.2016 Emulzija ni potrebna, če se omet ne kruši preveč. Problem je krušljiv omet, ker z gladiko vleče kamenčke in delaš raze, teh si pa ne želiš. Je pa res, da če tudi je omet bolj krušljiv, imaš ta problem pri prvem kitanju, potem pa se s špohlom sprehodiš čez stene in postrgaš tiste odvečne kamenčke in potem gre drugo kitanje popolnoma gladko. Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - Don Corleone - 26.4.2016 Ne nabijaj,si kdaj slišal za odpraševanje...če je prah na steni se gori ne prime nič,sedaj pa pojdi peči kruh in probaj razvaljati testo direktno na podlago brez posipa moke po podlagi,veš da ga boš uspel...sicer ne moremo govoriti kako je delal Mišek ampak... Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - aJeToDoo - 26.4.2016 Dobro presesane stene je meni enako kot emulzija, pogoj so novi ometi (mogoče tega nisem omenil
Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - Don Corleone - 26.4.2016 OMG.... Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - mišek2014 - 26.4.2016 Jaz sem omete zbrusil, tako da so v bistvu gladki, razen majhnih luknjic -granulacija ometa. Nič se ne kruši, ometi moram rečt da so zelo lepi in trdi. Potem sem pa stene posesal. Brez emulzije, to sem že tukaj na forumu bral, da jih dosti dela brez pa tudi tam ko sem robo nabavil, se drugače ukvarjajo tudi z malarijo, mi je rekel, da ga ni treba srat z emulzijo. Da potem ko bom kit pobrusil, pred barvanjem naj dam emulzijo gor. Re: Jubolin p25, kdaj brusiti? - firefly - 26.4.2016 Zakaj bi pa po brusenju kita dal emilzijo??? Ce ze prej "ne seres s emulzijo"... sej posesas pa bo Resno... dobro razprasiti. Kakorkoli. Jst dam na omet ce se le da. Ce ti kaj odstopa ti ponavadi kit od ometa. Ne barva od kita... je pa barvanje na emulziran kit lazje in lepse. Jst razlike v "tezavnosti" dela med clasik in 25 ne vidim... Ce pokrivas samo luknjice bi jst vseeno dal malenkost vec. Da imas enotno podlago za beljenje. Pa da ne razkopljes ometa s zirafo. Da bi pa samo omet pobelil pa ti ni? Ce je ze zdaj gladek. Tiste luknjice vidis ali pa ne... |
