Terasa - temelj - plošča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Terasa - temelj - plošča (/showthread.php?tid=65381) |
Terasa - temelj - plošča - jozekpanic - 26.4.2016 Spoštovani, imam vprašanje. Imam namreč v planu zdaj v kratkem narediti teraso v velikosti cca 3mx6m, in me zanima koliko je smiselno globoko narediti temelj in koliko široko, ter kako globoko je smiselno narediti nasutje. Kako debelo ploščo je prav tako smiselno vliti? Hvala za vaše mnenje. Re: Terasa - temelj - plošča - papez46 - 26.4.2016 Če bo "samo terasa", potem ni panike. Če bo kasneje ta terasa dobila še kako pokrivalo v obliki "nadstrešnice", pa se splača malo poigrati. Zdej - kje bo tale terasa? Oziroma na kaj se navezuje? Kakšen je teren? Sicer pa: - Odkopat material do globine cca 40cm - po obodu en tak "temeljček" 20x 30cm - vmes tampon - gor pa platko 10cm Odvisno od finalne obloge pač prilagodiš višino, oziroma globino izkopa. Če bo samo terasa, potem lahko tisti temelj celo izpustiš, če je teren OK, imaš 10cm tampona in 10 betona popolnoma dovolj. Re: Terasa - temelj - plošča - jozekpanic - 26.4.2016 Ja v planu je da se čez čas terasa pokrije. terasa bo pa čisto zraven hiše, se pravi da bo izhod iz hiše na teraso. teren je nasut, saj smo zemljo od hiše poravnali kar na parceli. No sem tudi sam nekaj takega računal da bi naredil cca 40-50 cm izkopa, po obodu temelj in gor plato cca 15 cm. Finalna obloga pa bodo kar ploščice. hvala za razmišljanje Re: Terasa - temelj - plošča - papez46 - 26.4.2016 Ja, ker bodo "kar ploščice", potem bodi pozoren na vlago in zmrzal. Poleg tega, da so ploščice dokaj nevarne - ko je terasa "mokra"! Če bodo ploščice, potem moraš preprečiti možnost, da voda - vlaga, pride iz terena v beton in pod ploščice. Je ena tema odprta, kjer je ravno to problem in se ploščice luščijo in odstopajo. V tem primeru je potrebno poskrbeti za HI. Pa na diletacijo od obstoječe konstrukcije hiše tudi ne pozabit. Re: Terasa - temelj - plošča - jozekpanic - 26.4.2016 ja to da moram preprečiti prehod vode od ploščic navzdol mi je jasno, načeloma se to da dokaj enostavno rešiti z kemino hidro izolacijo dvokomponentno, smo že na taki način delali balkon in fajn drži. Glede nevarnih ploščic pa moram tudi biti pozoren da so dokaj grobe, da ne drsijo potem, med hišo in ploščo pa bom tako ali tako še dodatno dodal hidroizolacijo, tako da bo potem tudi tam preprečen prehod. hvala za nasvete. |
