Priprava instalacije za stropne luči - Print verzija
+--- Tema: Priprava instalacije za stropne luči (/showthread.php?tid=65355)
Priprava instalacije za stropne luči - doli - 24.4.2016
Sicer še nisem tolk daleč, a da se bom znal pripravit: Ali je potrebno pred zalitjem plošče pripraviti kakšne el. cevi za stropne luči, ali se to dela potem ko je plošča že zalita? Podstrešje bo hladno, neizdelano, z izolacijo po tleh.
Re: Priprava instalacije za stropne luči - M-XXXX - 24.4.2016
Jup, v ploščo se da električne cevi on dozice. Da je potem vse pripravljeno samo za polaganje elektrike.
Re: Priprava instalacije za stropne luči - doli - 1.5.2016
Katere dozice se to da v ploščo?
Re: Priprava instalacije za stropne luči - gremlin - 1.5.2016
Odvisno, kakšne luči boš imel...
Lahko tako:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.besco.si/?attachment_id=346">http://www.besco.si/?attachment_id=346</a><!-- m -->
alpa tako:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://elektroprojektplus.si/product.php?id=354">http://elektroprojektplus.si/product.php?id=354</a><!-- m -->
take pa ne (hvala, arbajter):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/doze-in-omarice/podometna-doza-smrdel-sm-60-01-plitva-sestavljiva-crna">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... ljiva-crna</a><!-- m -->
Re: Priprava instalacije za stropne luči - arbajter - 1.5.2016
Gremlin, z zadnjim predlogom si me razočaral. Doza iz zadnje povezave je absolutno neprimerna za betonske instalacije, saj bo po zalivanju polna betona. Zadnja je klasična vrstna doza za vzidavo v stene. Prvi dve sta pravi.
Naslednja od rešitev je ravno tako dobra, vendar za izvedbo razsvetljave zahteva izdelavo dveh lukenj skozi betonsko ploščo, eno na mestu kjer bo luč, drugo ob steni, kjer bo stikalo. Ploščo v tem primeru zaliješ, instalacijo se dela kasneje. Je pa izbira izvedbe instalacij precej odvisna od možnosti kako se instalacije lahko dela kasneje. Če se cevi lahko razvleče po tleh, pred tlaki je druga izbira morebiti bolj smotrna, ne potrebuješ ne doz, ne gumi uvodnic, če pa imaš tlake spodaj že izdelane se gre pa v izvedbo instalacij z betonskimi dozami v plošči. V tem primeru je v plošči potrebno izdelati vse, tako razsvetljavo kakor vtičnice, priključke za stroje, določiti mesto za električni razdelilnik, komunikacije, protivlom in preostale podobne stvari.
Uh sori - sem slab pogledal in nisem videl, da ima špranje. Sem popravil...
Uno tačrno dozo malo bolj grdo pogledaš, pa že lahko poči, preko tistih iz zgornjih dveh linkov lahko vozi 10 tonski valjar, pa jo ne bo zdrobil, edinole deformiral, ostala pa bo v enem kosu.
V redu, poleti zagotovo, pozimi bi pa morebiti kakšna tudi počila.
