Lokalni rekuperator TWHR150ES - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Lokalni rekuperator TWHR150ES (/showthread.php?tid=65331) |
Lokalni rekuperator TWHR150ES - gmarolt - 21.4.2016 Ali ima kdo izkušnje s tem rekuperatorjem TWHR150ES: <!-- m --><a class="postlink" href="https://fans4less.co.uk/heat-recovery/twhr150es-upto-90-efficient.html">https://fans4less.co.uk/heat-recovery/t ... cient.html</a><!-- m --> Cena 250 eur je ugodna, polovico ceneje od ponudnikov na slovenskem trgu, specifikacije tudi primerljive z drugimi??? Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - Energetik81 - 21.4.2016 Zanimiva zadeva, očitno deluje drugače kot običajni rekuperator, in sicer se zanaša na toplotno vztrajnost - 70s piha zrak ven in segreva neko termalno maso (verjetno jekleno satje?), nato 70s piha zrak noter in pobira akumulirano toploto. Tole zgleda tako enostavno, da se bom morda lotil enkrat DIY variante, ko bom imel čas... Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - Fantocci - 21.4.2016 Boljše je imeti dva, ki sinhonizirano delujeta v nasprotni smeri (eden ven, drugi noter). Če imaš le enega potem tisti čas, ko piha ven, v prostor s podtlakom sesa nekje drugje in s tem vdira mrzli zrak. Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - Energetik81 - 21.4.2016 Uf, je res. Fail. Potem je bolje taka zadeva, ki ima klasično delovanje, če se gre na minimum velikosti: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si/prezracevalni-sistemi/lokalni-rekuperatorji/kwl-ec-60">http://www.agregat.si/prezracevalni-sis ... /kwl-ec-60</a><!-- m --> EDIT: baje se une rekuperatorje na akumulacijo vedno montira v parih in časovno uskladi delovanje. V enem prostoru piha ven, v drugem takrat piha noter. Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - valhalla - 21.4.2016 Ta je najmanjši na kocko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/stenski_rekuperator_prezracevalna_naprava_mitsubishi_lossnay_vl-100eu5-e">http://www.termoshop.si/stenski_rekuper ... l-100eu5-e</a><!-- m --> najmanjši meni znan, Mitsubishi Lossnay VL-100EU5-E. Nekje sem prebral, da je že desetletja na trgu, Lossnay serija pa je stara že prek 35 let, le da je konkretni mini lokalna izvedba. Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - Energetik81 - 21.4.2016 Un z mojega linka je še manjši na kocko. Ampak očitno ima tale Mitsubishi nekja večji izkoristek. Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - Danilo1 - 16.5.2016 Pozdravljeni, Zanimajo me vaše izkušnje, Ali kdo že uporablja tak sistem, kako se kaj obnese? Ob branju teme sem dobil idejo, da bi to vgradil v kuhinjo in dnevno. Med prostoroma je odprt prehod 1.5 m, skupna kvadratura je cca 40 m2. Kako pa zadeva kaj sobiva skupaj s kuhinjsko napo? Hvala za odgovore in lp. Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - Klemen10 - 16.5.2016 Sam bom vzel od Heliosa KWL45, drugače pa slabost teh naprav je lasten hrup ter tudi poslabšanje zvočne izolativnosti prostora, glede na zunanje motnje, promet, dež, veter ... Seveda boljše je imeti dve ali več naprav in jih vklapljati izmenično. Prezračevanje zagotovo ni tako dobro kot pri centralnem je pa bolje kot nič... Podtlak na prvi ali drugi brzini po mojem še ne povzroča kakšnih težav, to je sorazmermo majhen pretok... razen seveda pri pasivnih hišah, kjer je vse res zadihtano... Možno je dobiti 20% subvencije Eko sklada. Kuhinjska napa, ki ima izpuh iz prostora je bistveno večji problem tudi že za nizkoenergijske hiše, saj nimajo od kje vzeti takšne količine zraka, priporoča se napa, ki vrača zrak nazaj v prostor. Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - BOBoo - 12.6.2016 Verjetno bom nabavil Lossnay lokalni rekuperator, cene so tam od 400 € naprej. Ni pa ga vec na seznamu ekosklada, torej subvencija odpade. Se tej ceni pribliza kaksen drug rekuperator, ki je na seznamu ( po odsteti subvenciji seveda)? Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - BOBoo - 13.6.2016 Torej, ima kdo kak podoben lokalni rekuperator? Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - ttomi73 - 15.6.2016 Očitno si je kolega forumaš premislu k ni nobenega odgovora od njega. Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - BOBoo - 16.6.2016 al mu pa super dela, pa ne rab na forumu šimfat...
Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - ttomi73 - 16.6.2016 Jest pa mislm da je kupu in se nategnu k ne dela ravno ok po pričakovanjih in je raje tiho. Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - valhalla - 17.6.2016 Na kaj šicaš ali samo provociraš? Pomojem tisti, ki kupi lokalni, pa magari etažni rekuperator (Micka Lossnay), pa že ve v čem je razlika glede na centralnega? Ne moreš se nategnit, deluje pa normalno slabše od centralnega, še vedno ti pa ni treba oken odpirat za svež zrak, vsaj v prostoru, kjer je nameščen. Micka Lossnay je že dolgo na trgu, pomojem je dobra rešitev, če ni možno centralnega namestiti. Sploh pa od Mitsubishija ne pride slab izdelek. Re: Lokalni rekuperator TWHR150ES - gmarolt - 22.9.2016 V končni fazi sem se odločil za mikrovent pa nisem najbolj zadovoljen, pa ne z rekupreacijo ampak z glasnostjo kar je problem velike večine vseh lokalnih rekuperatorjev. Neuporaben za spalnice, za dnevni prostor pogojno. Izjema je tukaj lunos, enostavno nima konkurence saj je za polovico tišji od konkurence, vse ostalo je pa zaenkrat primerno za nezahtevne prostore (kleti, garaže, delavnice). Treba še mal počakat da razvoj prinese še kaj boljšega. |
