Razlika pri lakih za parket - Print verzija
+--- Tema: Razlika pri lakih za parket (/showthread.php?tid=65311)
Razlika pri lakih za parket - meki - 19.4.2016
v stanovanju želim prenoviti zbrusiti parket. Ker bi rad, da je seveda čim bolj obstojen in ga ne bo potrebno brusiti ponovno spet po 7,8 letih ali še prej, bi prosil za odgovore na določena vprašanja oz. pomisleke, ki se mi porajajo.
Položeno imam ribjo kost vrsta Bukev.
Po prebranem na forumu, vas večina še vedno na prvo mesto postavlja klasičen Poliuretan in za tem Poliuretan na vodni osnovi. Predvsem je klasičen na prvem mestu zaradi obstojnosti in daljše življenjske dobe.
Za to sem napisal parketarju, da želim klasičen Poliuretanski lak.
Svaril me je pred naslednjim.
Klasičnega poliuretanskega laka, ki ni na vodni osnovi, zaradi špranj ne priporočamo (le te bodo bolj vidne, lahko tudi odstopajo, saj lak ni tako fleksibilen kot tisti na vodni osnovi). Položeno imam ribjo kost - Bukev.
Je kaj na tem ali je to boj kot ne strašenje? Z odstopanjem misli na možno odstopanje parketa?
Kakšna je razlika v življenjski dobi klasičnega poliuretana in tega na vodni osnovi?
Drugače želi parketar lakirati tako: 4 nanosi laka – dvokomponentni poliuretanski lak na vodni osnovi (2 x z lopatiko, 2x z valjčkom). Kaj pomeni z lopatiko?
Ali je v redu predlagano?
Kaj predlagate vi?
Iskrena hvala za odgovore.
Re: Razlika pri lakih za parket - Don Corleone - 19.4.2016
Hmmm zanimivo...Klasičnega poliuretana zaradi špranj ne priporoča saj lak ni tako flexibilen???Špranje se itak zamašijo z posebnim kitom ki je lahko na vodni ali nitro osnovi.Jaz uporabljam nitro zaradi samega sušenja.Površina se lahko obdeluje že po eni uri.Sama razlika med laki in kateri je bolj obstojen...garancija za obstojnost je stranka sama,bolj lak matraš hitreje ga znucaš in obratno.Sam imam doma vodni lak Forbo in je skoraj tak kot nov po štirih leti in kupu otrok ki delajo z njim torturo.Sedaj pa samo lakiranje,2x z lopatko( zelo velik špohtel Big Grin ) z vodnim lakom zna naresti probleme kajti nekajkrat so se mi poznali sledovi in je ostalo kakor sem potegnil,osebno uporabljam grund lak(temelj) na valjčka in potem še 2x valjček čez.Če se pokaže potreba pa še enkrat.Imaš pa tudi 2k vodni lak od firme Mapei ki garantira samo 2x nanos.Zdi se mi da se tvojemu parketarju ne dela z poliuretanom ker je med nanosi vsaj 12 ur ali več(stvar pogojev)drugače pa lak kot sam je super.Lahko povem primer,smo lakirali z poluretanom lokal na Rodici pri Domžalah(nasproti Tuša) pred cca 5 leti in lak je še kar zadovoljiv za videti.In ne boste verjeli,delano je bilo z Heliosovim poliuretanom.
Re: Razlika pri lakih za parket - meki - 20.4.2016
Hvala za odgovor.
Če vas prav razumem, naj ostanem na navadnem poliuretanu. Po vaših besedah tudi 2k vodni ni slab, a vseeno sem razbral, da ima v osnovi klasičen daljšo življenjsko dobo. Ali se motim? Seveda pa se strinjam, da je odvisno to od nege, uporabe itd...
Torej to z lopatiko zna bit problem s črtami, ki se vidijo potem tudi po koncu?
Ima še kdo kakšno mnenje, predloge morda?
Se priporočam, saj bi rad, da bo delo dobro opravljeno in me čim manj peljejo žejnega čez vodo.
Re: Razlika pri lakih za parket - Don Corleone - 21.4.2016
2k vodni lak je super,saj ga uporabljamo v visoko obremenjenih prostorih.Načeloma vsak lak je dober,če se ga nanaša pravilno in v zadostni količini.
