Potopna ali pretočna črpalka? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Potopna ali pretočna črpalka? (/showthread.php?tid=65309) |
Potopna ali pretočna črpalka? - Allllly - 18.4.2016 Živjo S strehe kozolca v cisterne (1000l) zbiramo deževnico. Nad kozolcem, cca. 4m višje in 30-40m stran imamo zraven vrta cisterne, v katere prečrpamo (iz spodnjih cistern pri kozolcu) deževnico, ki jo nato uporabljamo za zalivanje. Do sedaj smo imeli potopno črpalko, ki pa jo je treba zamenjati. Katera črpalka bi bila tu boljša, oz. s katero bi hitreje in bolj učinkovito prečrpali vodo? Potopno ali pretočno? Voda oz. deževnica ni najbolj čista ni pa tudi najbolj umazana (kakšne alge in umazanija, ki se nabere na gladini). Hvala že v naprej za odgovore in nasvete. Re: Potopna ali pretočna črpalka? - xavi - 18.4.2016 Potopne črpalke o učinkovitejše in tudi varčnejše. V kolikor pa bi želel neposredno zalivat, potem je boljše sesalna. Re: Potopna ali pretočna črpalka? - Žerjavar - 19.4.2016 Citat: Nad kozolcem, cca. 4m višje in 30-40m stran imamo zraven vrta cisterne, v katere prečrpamo (Ni važno, ali potopna ali sesalna. Važno je, da ni problema, če so v vodi tudi trdni delci. Važno je, da dosega dovolj pritiska, da bo premagala višinsko razliko in še upor v cevi (dolžina cevi). Potopna ima prednost, da je ni treba zalivati, če je dalj časa ne uporabljaš. V ta namen ima sesalna lahko dodan manjši rezeroar vode (raztezna posoda), kar jo podraži. Re: Potopna ali pretočna črpalka? - Sebek - 19.4.2016 V ta namen bi jaz nabavil en hidrofor s katerim bi direkno zalival vrt. Re: Potopna ali pretočna črpalka? - Allllly - 19.4.2016 Hvala za nasvete. Če prav razumem, je glavna razlika v tem, da potopna črpalka črpa hitreje, torej prečrpa več vode v istem času, pretočna pa ustvarja večji pritisk na koncu cevi. Re: Potopna ali pretočna črpalka? - Sebek - 19.4.2016 Da, vendar rabi potopna tudi večji premer cevi, da lahko prečrpa večjo količino vode. Pri enaki debelini cevi do 3/4 cole pretočna črpalka prečrpa večjo količino v enakem času. Re: Potopna ali pretočna črpalka? - Žerjavar - 19.4.2016 Veš, v koliko urah (minutah) želiš prečrpati 1000 l iz ene v drugo posodo = pretok. Veš, koliko višje je druga posoda in dodaš še nekaj na dolžino cevi, pa imaš potreben pritisk. Iščeš črpalko, ki je čim bližje tema pogojema. Nima smisla, da kupuješ hidropak za 5 bar, če rabiš le 1 bar. Nima smisla, da kupuješ črpalko 20 m3/h, če ti 5 m3/h zadošča. Re: Potopna ali pretočna črpalka? - Allllly - 19.4.2016 Najlepša hvala vsem za informacije. Mislim, da nima smisla komplicirati in bomo vzeli malo močnejšo potopno črpalko. VErjetno bi bila tale čisto OK <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mojpaket.si/potopna-crpalka-elektro-maschinen-spe-14502-dn">https://www.mojpaket.si/potopna-crpalka ... e-14502-dn</a><!-- m --> Re: Potopna ali pretočna črpalka? - dannyxp - 19.4.2016 jaz imam že dve leti tole črpalko <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wiltec.de/tragbares-elektr-hauswasserwerk-gartenpumpe-edelstahl-1100w-4600l-h.html">http://www.wiltec.de/tragbares-elektr-h ... 00l-h.html</a><!-- m --> pa dela na muč, razen po zlorabi v eni zimi v supervlažnem prostoru so zaribali ležaji, pa smo kredit uzel in 7 eur zamenjali ležaje, sedaj ponovno super dela... so meli tudi lani v lidlu akcijo nekej podobnega za slabih 60 eur.... Re: Potopna ali pretočna črpalka? - damci - 20.4.2016 Allllly Napisal:Najlepša hvala vsem za informacije. Mislim, da nima smisla komplicirati in bomo vzeli malo močnejšo potopno črpalko. VErjetno bi bila tale čisto OK <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mojpaket.si/potopna-crpalka-elektro-maschinen-spe-14502-dn">https://www.mojpaket.si/potopna-crpalka ... e-14502-dn</a><!-- m --> vzami raje tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/152027345664?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT">http://www.ebay.de/itm/152027345664?_tr ... EBIDX%3AIT</a><!-- m --> je malce drazja, ampak ima okrog 3 bare pritiska Re: Potopna ali pretočna črpalka? - RUBMW - 1.5.2016 To črpalko sem dobil zastonj,slike ne znam prenest, je nekakšno rusko čudo me zanima kaj vstavit vmes na cev da ti izklopi črpalko,nadruka cca 2 bara in mogoče več,toda kaj najbolj preprosto dat vmes da ti izklopi črpalko in potem ko jo uporabiš vklopi POMPA RUSKA DO CZYSTEJ WODY GÓRNOSSĄCA GŁĘBINOWA ! prenesel sliko <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/ez4bf1bslemel8n/20160501_102458.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/ez4bf1bslemel ... 8.jpg?dl=0</a><!-- m --> Pompa górnossąca do wody czystej. Elektryczna pompa typu wibracyjnego jest zaprojektowania i przewidziana do pompowania wody z szybów i studni charakteryzujących się wielkością średnicy, jak również przepompowywania czystej wody o maksymalnej temperaturze 40 stopni z różnego rodzaju basenów wodnych. Poza tym woda tak wypompowywana może być wykorzystana do polewania i zraszania prywatnych ogródków oraz trawników jak i dla innych potrzeb w gospodarstwach domowych. Pompa zanurzeniowo – membranowa przeznaczona jest do tłoczenia wody, znajdzie zastosowanie do osuszania wykopów budowlanych, drenowania wód deszczowych ,opróżniania w nagłych przypadkach zalanych pomieszczeń ,do przepompowywania cieczy w gospodarstwach domowych i rolnych , ogrodnictwie oraz budownictwie. Pompa membranowa daje duże ciśnienie wody, wspaniale nadaje się do podlewania ogrodów. GWARANCJA 12 MIESIĘCY !!! ZALETY POMPY: BEZAWARYJNOŚĆ ! WYSOKA WYDAJNOŚĆ ! DUŻA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA ! CICHA PRACA ! NISKIE ZUŻYCIE PRĄDU ! DANE TECHNICZNE: Moc: 450 W Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz Max wysokość podnoszenia wody: 60m Średnica końcówki do węża: 3/4" - 20mm Max wydajność: 700 l/h Max zanurzenie: 3m Średnica pompy: 110 mm Przewód zasilający: 10 m Obudowa Aluminiowa Maksymalna temperatura wody 40 oC Maksymalny rozmiar cząstek 0,4 mm Waga 5,5 kg Średnica węża - 3/4'' = 20mm Re: Potopna ali pretočna črpalka? - Sebek - 1.5.2016 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")hisa-crpalkunichr("46")si/tlacno-stikalo-pt12unichr("46")html]Tlačno stikalo![/url] Re: Potopna ali pretočna črpalka? - RUBMW - 1.5.2016 ja tlačno stikalo,samo bi potreboval nekaj specifičnega, drugačnega,naprimer da na eni strani natakneš na pvc cev,kakor tudi na drugi strani-vmes je tlačno stikalo. obstaja kaj takšnega? Re: Potopna ali pretočna črpalka? - Sebek - 1.5.2016 Saj se da tega tako zrihtat. rabiš T komad skozi katerega pelješ cev na strani T-komada pa privijačiš to tlačno stikalo, preko katerega še spelješ elektriko.
