Premer priključne cevi v dimniku - Print verzija
+--- Tema: Premer priključne cevi v dimniku (/showthread.php?tid=65290)
Premer priključne cevi v dimniku - nejc39 - 15.4.2016
pozdravljeni zanima me ,če bom imel probleme z vlekom kamina. problem je sledeči:dimnik zidan premer 160 mm,v steni pa imam zabetonirano cev fi 120 milimetrov,ki vodi čez steno v dimnik.Kamin,ki ga nameravam kupiti pa ima priklop fi 150mm. če z reducirko zmanjšam premer priključne cevi na 120 mm ali bo dimnik vlekel ali ne?Hvala za kakršno koli mnenje,nasvet,namig.
Re: Premer priključne cevi v dimniku - PS91 - 15.4.2016
Kakšna peč bo priključena na dimnik? Aktivna višina dimnika (od priključka peči do vrha dimnika)?
Re: Premer priključne cevi v dimniku - nejc39 - 15.4.2016
pozdravljen,aktivna dolžina dimnika je cca,4,5m.peč pa bo kaminska Lokaterm moči 9kw.
Re: Premer priključne cevi v dimniku - PS91 - 16.4.2016
Verjetno imaš keramično cev?
Če pogledaš diagram od Schiedla bi mogla zadeva špilat...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schiedelunichr("46")si/fileadmin/data/slovenia/UNI_plus/Diagram_UNI_trdaunichr("46")pdf[/url]
Peč zakuri z vrha, vratca pusti priprta za 2-3 minute, da dimnik lepo potegne pa bo..
Re: Premer priključne cevi v dimniku - Merlin1 - 16.4.2016
4 metre je minimum, da se sploh smatra za dimnik. Z redukcijo 120mm pri peči na trdo gorivo ne bo delovalo v redu. Skoraj zanesljivo bodo problemi.
Re: Premer priključne cevi v dimniku - nejc39 - 16.4.2016
hvala obema za odgovore in priložen diagram.Ko bom peč dobil in priklopil bom zakuril,kot mi je zgoraj svetoval uporabnik.Priključna cev,ki vodi čez steno v dimnik je kovinska,če nebo dobrega vleka,pa me čaka razbijanje betona in vstavitev cevi fi 150 mm.
Re: Premer priključne cevi v dimniku - PS91 - 17.4.2016
Tako je...če res nebi bilo lahko še vedno zamenjaš za 150.
Pazi pri razbijanju šamota, da ti ne poči cev...maš filmčke na youtubu, kako se to naredi (vrtanje luknjic,...)
Re: Premer priključne cevi v dimniku - nejc39 - 19.4.2016
Danes dobil peč,priklopil,zakuril in dimnik vleče zelo dobro,brez gradbenih posegov.Tudi peč je neprimerno boljša,kot prejšnja trajnožareča.Lp
Re: Premer priključne cevi v dimniku - PS91 - 19.4.2016
Lepo slišat, da zadeva dela...Wink
Re: Premer priključne cevi v dimniku - nejc39 - 21.4.2016
res sem zadovoljen,tebi pa hvala za podporo!
