Barve vodnikov - Print verzija
+--- Tema: Barve vodnikov (/showthread.php?tid=65286)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Barve vodnikov - l150150b - 15.4.2016
Nikjer ne zasledim kakšnih "vsaj splošnih" pravil za barve instalacijskih vodnikov v inštalaciji?
Recimo za vrstni red?
Nekje sem zasledil, da pravilno po vrsti cn, rj, si.
Kako delate takšni z več prakse: ali za "moč" uporabljate samo te barve - pa potem za luč pa kake druge (recimo rdečo in tako naprej)!
Re: Barve vodnikov - arbajter - 15.4.2016
Splošnih pravil razen za barvi ničelnega (predpisana modra barva) in ozemljitvenega predpisana barva rumeno zelena) vodnika pri NN instalacijah nisem zasledil. Je pa res, da če imaš na primer med vezalno dozo in dozo za stikalo potegnjen PPY (NMJ-Y) kabel mora imeti v sebi vodnike drugih barv in ne z modro in rumeno zeleno žilo, ker se ti dve barvi ne smeta uporabljati kot povratni fazni vodnik od stikala do vezalne doze. Taki namenski kabli tudi obstajajo (npr. NMJ-Y 3x1,5mm2 z črno, rjavo in sivo žilo). Zaporedje kot si napisal že sam ČR, RJ, SI (tega običajno uporabljam sam, razen ko pridem na objekt, kjer je štromar pred menoj uporabil morebiti drugo barvno kodo in se ji potem pač prilagodiš da ni vse "pisano"). Rdečo barvo uporabljam na primer pri menjalnih stikalih za "šalter pole", pri križnih stikalih vskoči še kakšna druga barva (bela ali siva), je potem montaža stikal precej hitrejša, ko ni treba razbijati glave, kaj je dovod in kaj so odvodi na menjalnih in križnih stikalih. Kar se pa moči in luči tiče ni potrebe po ločenih barvah, tam je merilo presek vodnika in ne barva. V razdelilniku vodnika ni potrebno niti pogledati, primeš ga med prste in malce zapogneš, pa že veš, ali je 1,5 ali 2,5 mm2 ali večjega preseka in potem tudi veš "kam paše".
Re: Barve vodnikov - l150150b - 15.4.2016
Pa še tole me zanima?
Vem, da je po "predpisih" tudi zemlja (rmze) presek 2,5 mm2 - toda veliko jih menda daje tudi 1,5 mm2!
Je kaj narobe zato??
Po sami teoriji kakšen velik tok itak ne teče preko tega vodnika!
Re: Barve vodnikov - Žerjavar - 15.4.2016
l150150b Napisal:Pa še tole me zanima?
Nisem "od faha", logika pa pravi:
- Če je vse v redu, po RZ vodniku (zemlji) ne sme teči nič toka. Ta vodnik je le varnostni vodnik za takrat, ko je kaj narobe.
- Najbolj narobe je takrat, ko dobi faza direkten stik z kovinskim ohišjem naprave. Takrat teče po RZ vodniku enak tok, kot po fazi. Presek vodnika mora biti vsaj takšen, kot presek faze.
- Če imaš do vtičnice pipeljan fazni vodnil 2,5 mm2, mora tudi RM vodnik biti 2,5 mm2. Če na lestenec pripelješ fazo 0,75 mm2 (ustrezno nizka varovalka), zadošča RM vodnik 0,75 mm2.
Re: Barve vodnikov - mirator - 15.4.2016
Barve vodnikov so standardizirane. Prilagam pregled:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2E/Ei/3Vlfw9uZ/barve-vodnikov-page-0.jpg">http://shrani.si/f/2E/Ei/3Vlfw9uZ/barve ... page-0.jpg</a><!-- m -->
Presek zaščitnega vodnika mora biti enak preseku faznega vodnika do 35 mm2. Pri večjih presekih je zaščitni vodnik lahko enak polovici preseka faznega vodnika.
Kadar imamo v enem vodniku združeno funkcijo zaščitnega in nevtralnega vodnika - PEN, mora biti minimalni presek 10 mm2 za Cu oz. 16 mm2 za Al vodnike.
Zaradi varnosti je označevanje (črkovno in barvno) predpisano.
Označevanje vodnikov v izmeničnih sistemih:
prvi fazni vodnik - L1 - črne barve (ali)
drugi fazni vodnik - L2 - rjave barve (ali)
tretji fazni vodnik - L3 - sive barve
nevtralni vodnik - modre barve
zaščitni vodnik - rumeno zelene barve
V primeru, da ni potrebe po nevtralnem vodniku, se moder vodnik lahko uporabi kot fazni vodnik.
Tole je vse v redu, in se nanaša na kable. Kaj pa na vodnike, katere v trgovinah prodajajo v "x" barvah za uporabo v elektroinstalacijah? Torej trgovine, vsi elektro monterji in za nami tudi pregledniki zavestno kršimo ta "predpis"? Kot elektro projektant si se zagotovo mnogokrat srečal z raznobarvnimi vodniki pri izvedbi instalacij po hišah in stanovanjih, pa me zanima, kako potem gledaš na tako izvedene instalacije, četudi so po ceveh uporabljeni rdeči, beli, oranžni, krvavo-zeleni in drugi vodniki (pa ne modri in ru-ze, za te se ve, zakaj se uporabljajo). Je potrebno zamenjati vodnike ali projektanta?
Citat:Tole je vse v redu, in se nanaša na kable. Kaj pa na vodnike, katere v trgovinah prodajajo v "x" barvah za uporabo v elektroinstalacijah? Torej trgovine, vsi elektro monterji in za nami tudi pregledniki zavestno kršimo ta "predpis"?
Drži.
Citat:Kot elektro projektant si se zagotovo mnogokrat srečal z raznobarvnimi vodniki pri izvedbi instalacij po hišah in stanovanjih, pa me zanima, kako potem gledaš na tako izvedene instalacije, četudi so po ceveh uporabljeni rdeči, beli, oranžni, krvavo-zeleni in drugi vodniki (pa ne modri in ru-ze, za te se ve, zakaj se uporabljajo). Je potrebno zamenjati vodnike ali projektanta?
Odgovor na prvo žogo: izvajalca! :mrgreen:
Na drugo žogo pa takole. Ne zagovarjam projektantov, ker je med njimi oz. nami, res kar precej takšnih, ki do naziva "projektant" ne bi smeli biti opravičeni. Ampak projektanti ne vlečjo kablov, so pa v načrtu dolžni poleg preseka kabla točno navesti tudi tip kabla in predvsem tisti -J oz. -O, ki pomeni ali gre za kabel z zaščitnim vodnikom ali brez. In projektant niti ne ve, katere kable in vodnike je izvajalec del dejansko položil, saj mu projektantskega nadzora nihče ne plača. Je pa tukaj še strokovni nadzor, ki bi sicer tudi moral na to opozarjati, vendar če ga investitor pokliče za sodelovanje tik pred tehničnim pregledom, prav tako z mizernim plačilom, potem je jasno, ko prideš na takšen objekt za izvajanje novih inštalacij, da se moraš skoraj pri vsaki razvodnici prepričati kje je faza, kje nula oz. kakšen drug vodnik - žal. :mrgreen: :mrgreen:
Se pa ne daš, niti malo... Big Grin
A ves čas pišem o vodnikih in ne kablih. Pri kablih običajno ni nikoli nič spornega. Ne preseki, še manj pa barve. Pisal sem o tistih P ali P/F vodnikih, katere se resnično zaradi hitrejše in lažje "razumljive" fine montaže uvlači v cevi. Ti pa meni nazaj zopet o kablih.
Re: Barve vodnikov - mirator - 16.4.2016
Ne vem, kaj naj bi bilo drugače z enožilnimi vodniki P oz. P/F še po JUS-u, po novem pa H07V-U, H07V-K oz. H07V-R? Je pač potrebno nabaviti prave barve in pri tem ne more biti izgovor, da ti je trgovec prodal n.pr. vodnik bele ali rdeče barve. Sicer si sam zapisal, da je bolj kot barva pomemben presek, kar povsem drži. Toku je povsem vseeno ali teče po kodrlajsastem vodniku ali po vodniku standardno določene barve. Samo to ni več delo strokovno usposobljenega električarja temveč šalabajzerstvo. Mislim pa, če nekdo postavi na forumu konkretno vprašanje s poudarkom na predpise, je prav, da mu tisti, ki smo od foha tudi prav odgovorimo.
Mej se. :lol:
Re: Barve vodnikov - arbajter - 16.4.2016
Imaš v celoti prav, z zadnjo navedbo pa absolutno.
Naslednje vprašanje, pa te ne pod*ebavam: koliko objektov (do danes zgrajenih) pa misliš, da je narejeno strokovno po tvojem mnenju, z ustreznimi predpisanimi barvami? Pa še naslednje vprašanje: pa so zaradi take "nestrokovno" izvedene instalacije, mojstri kateri so to delali, šalabajzerji? Verjetno bi bil odgovor na prvo vprašanje vsega nekaj %, vprašanje koliko prstkov na eni rokici bi zadoščalo za štetje. Z omenjenimi "šalabajzerji" me ne boš nikoli prepričal v svoj prav, ker sem videl preveč objektov (pa ne hiš, stanovanj), vlado, ministrstva, skoraj vse mejne prehode, kulturne ustanove, papirnice, zavarovalnice in še marsikaj. Človek bi moral biti ob zatečenih izvedenih instalacijah naravnost zgrožen, kako se kiksa z barvah. V mislih sem imel "mlade" stavbe, ne kakih 30 ali več let starih, kjer bi morala biti potemtakem instalacija tip top, pa največkrat ni. Tule se sicer lahko izgovoriš na slabe preglednike, če sem čisto odkrit, ni stikal in vtičnic skoraj nihče od njih odpiral. In če bi bil po zakonih tako ozkogled, bi bil marsikdaj zelo razočaran, ker instalacije "u nulo" skoraj ni, oziroma jo res zelo redko srečaš. Morebiti pa so šalabajzerji le dobro opravili tisto svoje delo ali pa pregledniki slabo svojega. Dobro, tvoj posel je projektiranje, ki z šalabajzersko opravljenim ali slabo opravljenim delom preglednika nima veze. Je pa prav, da se zadeve začnejo urejat tudi na tem področju, vendar bo še kar nekaj Save preteklo mimo Ljubljane, preden se bodo in če se bodo pokazali prvi rezultati na tem področju, ne gre preko noči. Upam, da dočakam tudi to, če me ne bo penzija prehitela.
ps
Pa si pri sebi preveril, če ti stanovanja (morebiti hiše) niso delali šalabajzerji ali morebiti električarji? Raje ne, da ne bo razočaranja. Če pa že boš, odpri prvo stikalo in poročaj, če je na njem poleg črne ali rjave priključena še modra ali bog ne daj rumeno zelena žica. Bom črni sprej prec posodil, je hitreje kot z bužirkah. Če pa nočeš riskirat, pa pusti tiste šalterje na miru, včasih se je obrniti vstran tudi dobro, vsaj za živce.
Evo, obljubim, da ne bom več.........zašalabajzu, bom samo čist navaden štromar.
Pa lep pozdrav.
Milan.
Big Grin Kdo se sedaj ne da? Big Grin
Mislim, da je debata o tem kaj je kje, kdo naredil prav ali narobe, brezsmiselna saj forumašev to ne zanima preveč. Seveda pa imaš prav in na žalost se to dogaja tudi tistim, ki niso šalabajzerji, zaradi prisiljenih improvizacij, da se nek objekt, ne glede na kvaliteto, konča v roku, ki so si ga zamislili investitorji.
Ampak, mislim da je @l150150b dobil pričakovani odgovor.
Čeprav sem napisal, da ne bom več.......
Daj obelodani z katerim ZAKONOM (št. in veljavnost tega zakona oziroma predpisa in kdaj je bil sprejet) so predpisane barvne oznake vodnikov v R Sloveniji. Pa pusti tisto DIN povezavo, ki si jo prilimal včeraj, v Sloveniji ne veljajo nemški standardi instalacij. Že spet bom napisal, da ne pišem o energetskih kablih. Pa tudi na tem področju so v Sloveniji razna tolmačenja (pri elektro distribuciji), ko v LJ, KR, MB regiji za priklop nule uporabljajo rumeno zeleno žilo, na Primorskem pa modro žilo, rumeno zeleno pa preoznačijo. O samih barvah instalacijskih vodnikov ni pa ne bev ne mev o kakem zakonu oziroma predpisu. Obstajajo zgolj in le priporočila. O tem ni debate niti v eni tehnični smernici, niti kje drugje, pa sem včeraj kopal po netu več kot dve uri, brezuspešno. Tudi današnja telefonska debata (hotel sem preveriti tudi sebe) na to temo z tremi projektanti, dvema preglednikoma in enim renomiranim merilcem mi je potrdila zgolj to, kar sem napisal do sedaj. Zatorej še enkrat:
- številko zakona ali predpisa, ki ureja barvno označevanje VODNIKOV
- kdaj je bil zakon ali predpis sprejet in potrjen v uradnem listu RS
- od kdaj je ta zakon ali predpis v veljavi v RS
Potem bo debata o šalabajzerjih dobila vsaj trdnejšo osnovo!
Re: Barve vodnikov - l150150b - 16.4.2016
Ja, ja - dobil sem odgovor!
Pa mogoče še kdo drug.
Samo ne se kregat - ker od tega ni koristi!
arbajter Napisal:Daj obelodani z katerim ZAKONOM (št. in veljavnost tega zakona oziroma predpisa in kdaj je bil sprejet) so predpisane barvne oznake vodnikov v R Sloveniji. Pa pusti tisto DIN povezavo, ki si jo prilimal včeraj, v Sloveniji ne veljajo nemški standardi instalacij. ...
Si pa res zapel. Ne vem, kje v mojih postih si prebral, da navajam predpise? Jaz sem samo zapisal, da so barve vodnikov standardizirane in priložil - se opravičujem - res staro barvno skalo po DIN VDE 0293, ki mi je bila pač pri roki in bistva niti ne spremeni.
Citat:Zatorej še enkrat:
Najprej, da ne bo pomote. Standardi so priporočila in niso obvezni, dokler se na njih ne sklicuje kakšen predpis. Električne inštalacije v Sloveniji se, kot sam dobro veš, morajo izvajati skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Tehnično smernico TSG-N-002-2013: Nizkonapetostne električne inštalacije.
V smernici piše:
- v točki 3.6.1 - 3. odstavek :"Vodniki in kabli morajo biti položeni tako, da se pri preskušanju, popravilu ali zamenjavi zlahka prepoznajo."
- v točki 3.6.1 - 4. odstavek:" Zaščitni vodnik PE mora biti barvno označen z rumeno-zeleno, zaščitno nevtralni vodnik (PEN) z rumeno-zeleno po vsej dolžini in z modrimi oznakami na priključkih, nevtralni vodnik pa z modro barvo. Te barvne oznake se ne smejo uporabljati za drugo označevanje."
Barvne oznake fleksibilnih vodnikov so definirane v standardu SIST HD 308 S2 (in za razliko od prej priložene skale, dovoljujejo še belo in rdečo barvo).
Hvala za zadnji dve barvi, pa sva prišla na skupno točko. Spoštujem to, nočem pa zaradi uporabe druge barve vodnika izpasti šalabajzer. Ne zameri za tole. Še vedno menim, da zaradi narave svojega dela tele predpise bolj poznaš, kot jaz, ker jih pač dnevno žuliš v poslu, katerega opravljaš. Poznati jih pa moram tudi jaz, vendar moje delo tega poznavanja teh zakonov ne zahteva v taki meri kot tvoje. Ker pa sem ravno na to temo imel že katero revolucijo z LJ elektro prevzemniki jo malce bolje poznam (Pirnov**, Jesen** & co - boš že vedel, kaj sem hotel napisati).
Zdaj pa zares - dovolj.
Lepo pozdravljen.
