Prenova stare mansarde (lesena plata, knauf stene) - Print verzija
+--- Tema: Prenova stare mansarde (lesena plata, knauf stene) (/showthread.php?tid=65268)
Prenova stare mansarde (lesena plata, knauf stene) - Tinncha - 13.4.2016
Veliko informacij smo že našli, a vseeno bi vas povprašali za nasvet. Lotevamo se prenove starega dela mansarde v velikosti cca 65 m2 (približna skica priložena).
1. TLA: sedanja plata je lesena (leseni stropniki cca 15x15cm, postavljeni na 40-60cm razmaka, na njih ladijski pod - deske - na teh laminat). Vse do stropnikov bomo odstranili, jih pregledali (upamo, da so v dobrem stanju :| ) in med njih dali kameno volno. Nekje sem brala, da se potem na stropnike najprej da filc, na to deske, na to kameno volno in potem na to OSB plošče (2x18mm, križno položene) in končna talna obloga. Problem pri tej rešitvi je, da v spalnici ni možna zaradi višinske omejitve (balkonska vrata). Bi bilo kaj narobe, če bi deske izpustili in na filc dali direktno OSB plošče? Koliko bi se to poznalo pri trdnosti plate in zvočni izolaciji?
Kako preprečiti, da takšna lesena plata sčasoma ne začne škripati?
2. STOPNIŠČE: Staro leseno stopnišče, ki sedaj vodi v ta del mansarde, se bo podrlo, saj so narejene nove stopnice v prizidku. Treba je zapreti luknjo od stopnišča. Na kakšen način bi bilo to najbolje narediti? Plata v prizidku (ki je sicer betonska), je za cca 20 cm višja od lesene plate v starem delu, tako da bo na prehodu stopnica.
3. STENE: v mansardi sta trenutno 2 tanki (cca 7cm) predelni steni iz nekih plošč iz alg (ne vem, kako se imenujejo, naj bi to včasih uporabljali pri gradnji), na njih je kovinska mreža in čez to tanek omet. Sten ne bi radi podirali, ideja je, da bi ju na eni strani zravnali z izravnalno maso, na drugi strani pa bi dali knauf izolacijo in plošče (zelene črte na skici). Tako bi ju bolje zvočno izolirali, izravnali, predvsem pa bi lahko speljali cevi za novo električno napeljavo. Bi bila ta rešitev primerna?
Ostale predelne stene pa bi bile samo iz knaufa (modre črte na skici). Ali se lahko te nove predelne stene iz knaufa postavi neposredno na OSB plošče? Torej, da se v celotnem prostoru najprej naredi pod od ene do druge zunanje stene in na ta pod postavi steno? Ne predstavljam si namreč, kako bi drugače to naredili - kako postaviti knauf steno direkt na stropnik..
4. ZUNANJE STENE & STROP: Polovica mansarde je bila obložena z opažem po zunanjih stenah in stropu, ki smo ga že odstranili. Nad opažem je bila parna zapora in stiropor, na stropu nato sledi še slepi pod-ostrešje-slepi pod-steklena volna. Tu bomo namesto opaža le položili knauf in bo to to. V drugi polovici mansarde pa so po stenah in na stropu zopet tiste plošče iz alg, ki jih skupaj drži kovinska mreža + omet. Za temi ploščami je enako zaporedje kot v prvi polovici (slepi pod-ostrešje-slepi pod-steklena volna). Ker so te plošče in omet trdni (nič ne odpada) smo razmišljali, da jih ne bi odstranjevali, ampak bi zopet samo poknaufali čez. To bi bila najenostavnejša rešitev za elektriko (nič štemanja + lahko bi dali vgradne luči na strop), pa tudi drugače najenostavnejše in najhitrejše. Kakšne se vam zdijo te rešitve? Bi bilo treba tudi na zunanje stene pod knauf dati parno zaporo?
5. V kakšnem vrstnem redu se polaga knauf? Najprej strop in potem stene?
6. Na sredini mansarde je zidan dimnik, ki bi ga bilo prav tako treba malo polepšati. Ali je potrebno uporabiti kakšno posebno izravnalno maso (zaradi segrevanja dimnika)?
Res hvala za informacije! Vem, da je vprašanj veliko, a ker nameravamo večino dela opraviti sami, bi se res radi o vsem dobro pozanimali. Če pa morda kdo pozna kakšne dobre izvajalce za našteta dela (predvsem za pod), bomo hvaležni za kontakt! Big Grin
Re: Prenova stare mansarde (lesena plata, knauf stene) - ttomi73 - 15.4.2016
A ti tut nimaš dedca kt se spodobi?
Confusedhock:
Re: Prenova stare mansarde (lesena plata, knauf stene) - CimaBella - 15.4.2016
Ful dobr nasvet. Poišč' si dedca al' pa ga zamenjaj! Zakaj se tega nisem sama spomnila?
V glavnem
Ad 1)
koliko cm prostora imaš za pod? Nad stropniki do balkonskih vrat v spalnici? Oz do "nule"?
Za statiko ti ne znam povedat, mogoče pa bi bilo res dovolj, da se OSB plate vijačit križno v dveh slojih direktno na stropnike (vmes pride filc). Glede škripanja pri lesu verjetno zna bit.
Kakšno boš dala finalno oblogo? Če boš dala laminat, računaj med OSB in laminatom še 5 mm podloge.
Ad 2)
Pojma nimam.
Vendar, Žerjavar ali kdorkoli že bo verjetno rabil vedeti o kako veliki luknji je govora.
Ad 3-6)
Bo kdo drug povedal, ki je boj specialist za knaufarska posla. Načeloma pa ja prvo strop in OSB, potem pa predelne stene na OSB, vsaj mi smo tak delal, če me spomin ne vara. Smile
Glede izvajalca, je koristno približno oznaniti lokacijo. Se pa najdejo kakovostni izvajalci tudi na forumu.
Idejni načrt, potrebno ga bi bilo bolje dodelati. Mere manjkajo. Namenskost prostorov. So samo spalnice? Mogoče bi se dalo tale tloris malo izboljšat, hodnika je nekam veliko. Omenjaš elektriko. A bo kateri od prostorov kopalnica? Kje je voda, odtok? Ogrevanje? Preden začneš delat moraš vedet, kaj bo kje stalo. Najbolje do zadnje lončnice in vtičnice za priklapljat pametni telefon.
Re: Prenova stare mansarde (lesena plata, knauf stene) - Tinncha - 18.4.2016
Moj "dedc" že ve, kako bi naredil, ampak ker sem vedno mnenja, da več glav več ve, ne škodi povprašat Smile Ni to neka taka stvar, ki bi jo lahko preprosto popravil, če jo zdaj narobe narediš, ane Smile
Skica je res približna, drugače pa bodo vsi 3 prostori spalnice. Kopalnica, dnevna in kuhinja so v prizidku (ki je, mimogrede, precej večji kot na skici, nič bat Smile ). Tako da povsod po tleh pride laminat, nobenih odtokov, brez talnega ogrevanja (radiatorji so na stenah pod okni oz. zraven balkonskih vrat, na hodniku pa na predelni steni z največjo spalnico).
Za točno višino tal še ne vem, se bo lahko izmerilo, ko se odstranijo sedanja tla, kar bo v prihodnjih dneh.
Trenutno se že dogovarjamo z enim izvajalcem, bomo videli, kako se bo to obneslo. Smile
Re: Prenova stare mansarde (lesena plata, knauf stene) - ttomi73 - 22.1.2017
A je dedec ušel in ni rezultatov? Al je bila to še ena izmed zahebancij z dvema postoma.
