Terasa - Print verzija
+--- Tema: Terasa (/showthread.php?tid=65251)
Terasa - jakobjan - 12.4.2016
Mojstri, moj problem:terasa je velika 4x4m, debela okrog 20 cm in je bila narejena skupaj z plavajočo ploščo za hišo. Ker pa nebi rad imel praga pri vratih na izhodu, bi moral ploščo dvignit za cca 21 cm. S čim? Kako? Če vlijem beton je to malo več kot 6 ton. Malo preveč nepotrebne teže.. Pol pa še obloga na terasi; imam predračun za WPC lpošče: skupaj z dvigom na željeno višino je slabih 800€. Dosti? Predlagate kaj drugega? Pa še nekaj: če imam wpc plošče, kako naj uredim odtek vode z terase in kako naj uredim čiščenje smeti pod teraso (bližina gozda).
Pomoč prosim
Re: Terasa - som16 - 12.4.2016
jakobjan,
predvidevam, da imaš vsaj minimalni padec terase stran od hiše? :?
Če nimaš, očiščenje betona; prednamaz, min. padec z izravnalni maso; lesena podkonstrukcija; obloga (macesen,hrast,bor,tik,...lahko tudi WPC....).
Re: Terasa - colinmcrae - 14.4.2016
sam bi se wpc izognil (da ni potrebno vzdrževanje in da se s časom ne spreminja je nateg) da o širjenu krčenju profila ne razlagam ponovno sem v eni temi že pisal o tem.... kvaliteten wpc te bo stal cenovno ranga cumaru ali celo ipe... če imaš vsaj malo padca na plošči, je čiščenje sorazerno enostavno...
dvignit na nivo, ki ga čeliš, se da cenovno ugodno, brez vlivanja betna.
Glede cen nisi nikjer napisal kvadrature, in ali imaš ponudbo samo za material ali material z delom...
Colin
Re: Terasa - papez46 - 14.4.2016
Nivo notranjega tlaka in terase bi imel enak.
Kaj pa je z nivojem izven terase? Bo enak, bo nižji?
Kot je že som napisal, padec od hiše - če ga ni, podkonstrukcijo na pravo višino in les ali WPC gor.
Čiščenje?
Če bo nivo okolice nižji, boš itak verjetno naredil neko čelno zaporo tega tlaka.
Tistih par vijakov odviješ, vzameš "štrajfix" in odplakneš vse, kar se je nabralo.
