Trata spomladi - Print verzija
+--- Tema: Trata spomladi (/showthread.php?tid=65241)
Trata spomladi - uroskrizaj - 12.4.2016
vem da je veliko člankov o tem kaj vse je potrebno postoriti spomladi pri trati ampak nikjer nisem zasledil točnega vrstnega reda.
Problem imam namreč, ker imam na trati veliko mahu in tudi že kar nekaj plevela.
Pa me zanima kakšen vrstni red predlagate in koliko časa med posameznimi opravki:
- gnojenje z dodatkom proti mahu
- "špricanje" proti širokolistnatem plevelu
- prezračevanje trate in strojno odstanjevanje mahu z električnim prezračevalnikom - rahljanje trate z električnim rahljalnikom in peskanje
Zanima me tudi kdaj posuti z apnom da znižam kislost zemlje.
Hvala.
Uroš
Re: Trata spomladi - auditor - 12.4.2016
Sam sem naredil takole:
- pošprical z galico in uničil mah (počakal dva dni)
- z električnim prezračevalnikom odstranil mah in odmrlo travo (počakal naslednji dan)
- pognojil z apnenim gnojilom (iz Hoferja) in malo dodal Entech perfect (v petek in soboto dež)
-trenutno sem včeraj in danes še bom = pulil plevel. Za kakšen strup ga imam premalo.
Pričakujem res lepo zelenico v roku 14 dni.
Posipanje z apnom prakticiram običajno pred prvim snegom - da ga prekrije sneg in ga spravi v zemljo. Ker drugače se ga v drugih letnih časih raznaša iz vrta na dvorišče in v hišo.
Re: Trata spomladi - vincent - 12.4.2016
Sam delam takole....
Z mahom sem imel problem v začetku..in sem ga pošprical s pripravkom za zatiranje mahu (nekaj starega je bilo pri hiši).
Pozimi vržem na travo nekaj apna (kalcij + magnezij).
Pred začetkom rasti jo pošteno zgrabim s kovinskimi grabljami nato vržem malo umetnega gnojila in ali gnojila v peletih.
Kar se pojavlja plevela ga poskušam pobrati ven na roko (ker imam malo)..delam po močnejšem deževju, da lahko izpulim s korenino.
Potem kosim čez celo leto. Drugega ne počnem.
meni koristni napotki, ki sem jih našel okoli trave:
- nikoli ne smeš kositi na prenizko višino, ker s tem omogočiš plevelu lažje uspevanje (zato imam kosilnico na 3 stopnji od 6ih..prej na 2 in sem imel stalno prazne fleke zemlje, več plevela)
- ne smeš preveč zalivati...v hudi suši je vsake 3 dni več kot dovolj.
Zračim je ne (verjetno zadostuje grabljenje).
Trava mi lepo uspeva. se mi zdi da je bil navečji 'uspeh' od trenutka dalje ko sem dvignil višino košnje.
Re: Trata spomladi - goldhorn - 12.4.2016
Kakšna je višina pokošene trave pri 3 stopnji? Več kot 5cm?
Saj sem mislil napisat da je to okoli 5 cm a žal nisem siguren :?
Izmerim ob naslednji košnji (verjetno med 5 in 6 cm..niže vsekakor ne).
Re: Trata spomladi - arbajter - 12.4.2016
Evo, sem jo danes popoldne poraziral na dva centi, je taka kot na Wembleyu. Glede mahu je pa moja tabolj polovica "pogruntala" eden zelo uspešen recept brez kemikalij. Čisto enostaven : pepel iz uplinjaka. Sem mel mah na enem senčnem koncu pod stopnicami na asfaltu in ga je čisto na fino posula z pepelom in ga je v nekaj dneh zmanjkalo. Sedaj isto zadevo uporabljava tudi kje na trati, če se mah kje pojavi in moram reči da je efekt popolnoma primerljiv z raznimi mahexi in podobnimi kemikalijami, le da je "natur".
Re: Trata spomladi - kefig11 - 12.4.2016
mah pri meni vsako leto sam v celoti izgine. trava vse preraste.... 3-4 košnje in nasvidenje do prihodnje zime.
Re: Trata spomladi - PS91 - 13.4.2016
Tudi jaz sem opazil zmanjšanje količine maha odkar travo posipam s pepelom.
Re: Trata spomladi - vincent - 19.4.2016
Na tako višino kosim....(pomeril..cca. 5 cm).
