Kako najti kje pušča streha? - Print verzija
+--- Tema: Kako najti kje pušča streha? (/showthread.php?tid=65215)
Kako najti kje pušča streha? - aleks - 9.4.2016
zdravo. ne eni od fasad sem opazil, da s sekundarne kritine navzdol teče voda. ker streha ni podeskana, je sekundarna rahlo vbočena na sredini med obema špirovcema in voda seveda teče po sredini. (vem da to ni prav, a kar je-je). madež vode na fasadi je tudi točno ssredi obeh špitrovcev.
seveda tako ne morem točno locirat iz katerih strešnikov pušča (so madžarski jamina czabai, identični tondach landdach), oziroma: pregledal sem že večkrat, na videz ni noben počen ali kaj podobnega. ali je kak indic/zvijača/karkoli po katerem na strehi iz že imenovanih strešnikov najdeš kje pušča? sploh če na videz noben ni počen?
gre mi na živce, rad bi popravil/zamenjal, imam rezervne strešnike - le ne najdem katerega ...
Re: Kako najti kje pušča streha? - T0RN4D0 - 9.4.2016
Običajno je na foliji še kaj prahu in vidiš kje gre špura vode če razkriješ. Če je bilo dobro spihano potem bo malo težje. Sicer pa težko verjamem da bi vse štimalo in vseeno spuščalo. Imaš v tisti liniji kakšen preboj (dimnik, zračnik), žloto ali kaj podobnega?
Re: Kako najti kje pušča streha? - aleks - 9.4.2016
dimnik je blizu, a izven linije na levi strani. kako globoko sega plehnata obroba pa ne vem, ker še nikoli nisem razkrival okrog dimnika. bom poskusil sledenjem špure, če jo bom našel.
Re: Kako najti kje pušča streha? - Žerjavar - 9.4.2016
- Je mokrota madeža opazna le pozimi, spomladi ali tudi ob poletnih nevihtah? Morda tudi ob ob rahlem mirnem daljšem dežju?
- Ali nimaš sek.kritine speljane preko fasade, da bi voda z nje padala na tla (ali v žleb), le ob vetru po fasadi?
Re: Kako najti kje pušča streha? - sašo65 - 9.4.2016
aleks Napisal:dimnik je blizu, a izven linije na levi strani. kako globoko sega plehnata obroba pa ne vem, ker še nikoli nisem razkrival okrog dimnika. bom poskusil sledenjem špure, če jo bom našel.
99% pušča dimniška obroba....poslikaj kje je dimnik in kje flek
Poglej še zračnik_sicer ne vem kakšnega imaš, ampak rad "poči" (sicer bolj problematičen je betonski)
Re: Kako najti kje pušča streha? - edid - 9.4.2016
Če imaš dostop do sekundarne kritine iz podstrešja in če se folija samo prekriva, boš verjetno tudi lahko lociral kje približno pušča. Sicer pa na streho pa snemi par strešnikov po liniji navzgor.
Žerjavar Napisal:- Je mokrota madeža opazna le pozimi, spomladi ali tudi ob poletnih nevihtah? Morda tudi ob ob rahlem mirnem daljšem dežju?
tudi sedaj ob mirnem dežju je opazen madež. za poletne nevihte ne morem reči. ker se hitro suši ga morda v vročini nisem opazil lansko poletje. opazil sem ga lani jeseni prvič.
Žerjavar Napisal:- Ali nimaš sek.kritine speljane preko fasade, da bi voda z nje padala na tla (ali v žleb), le ob vetru po fasadi?
ne. vem da ni prav. ko najdem kje pušča, bom saniral še to. to ni komplicirano in bom kar sam. ampak če bi teklo v žleb, še danes ne bi vedel da teče ...
sašo65 Napisal:
bom slikal v ponedeljek, mobitel je na servisu ... drugega poštenega aparata pa nimam. zračnika nimam kakega.
edid Napisal:Če imaš dostop do sekundarne kritine iz podstrešja in če se folija samo prekriva, boš verjetno tudi lahko lociral kje približno pušča. Sicer pa na streho pa snemi par strešnikov po liniji navzgor.
bom moral kar z vrha, streha je izvedena "mansardno", se pravi od znotraj obložena. a ni težave, streha je na tem delu samo 30 cm višja od škarpe. z malo spretnosti niti lestve ne rabim za na streho zlest.
Citat:dimnik je blizu, a izven linije na levi strani. kako globoko sega plehnata obroba pa ne vem,
Poglej obrobo ob dimniku. Možnost, da ima stisnjen zavihek navzgor in voda steče vstran od dimnika na sek.kritino, predno se obroba dvigne nad kritino.
sem šel gledat, obroba dimnika je krajša in sploh ne sega v linijo med obema špirovcema, kjer teče. lnija, ki vsebuje tudi dimnik z obrobo vred je suha. vseeno bom ob priliki še odmaknil strešnike ob obrobi in preveril stanje obrobe.
Re: Kako najti kje pušča streha? - Sebek - 9.4.2016
Šlauh v roke in na streho. Počasi polivati po strešnikih, in ko spodaj priteče si našel kje streha spušča. :? :?
Re: Kako najti kje pušča streha? - aleks - 11.4.2016
Takole! Najprej najlepša hvala vsem, ki ste se potrudili z nasveti. Zmagoviti je bil "najdi sled na prahu na sekundarni kritini". Po razkritju vsega 4-ih strešnikov je sled zanesljivo pokazala na krivca. To je bil, kljub temu da bi lahko še včeraj prisegel v nasprotno, počen strešnik. J*biga, kot kaže rabim nove špegle. Lata pod njim je še mokra. Strešnik zamenjan, rešeno. Še enkrat hvala vsem. Če se kje srečamo, je prva runda name.
