Kako narediti? - Print verzija
+--- Tema: Kako narediti? (/showthread.php?tid=65214)
Kako narediti? - dejan_d - 9.4.2016
Lep pozdrav,
zanima me, če mi lahko kdo poda kakšno idejo/informacijo, kako bi se tele zadeve lotil.
Nimam ideje kako bi zaprl zgornji del okna. Prilagam slike, da se bo vedelo o čem govorim. Zidano je z porotherm, zaenkrat še ni izolacije je pa v planu v nekaj letih.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?P/g0/quNvumi/dsc0028unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/P/g0/quNvumi/dsc0028unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1V/sf/37NSeRLl/dsc0026unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1V/sf/37NSeRLl/dsc0026unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?T/zy/4bhxGCNE/dsc0027unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/T/zy/4bhxGCNE/dsc0027unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kako narediti? - bomber111 - 9.4.2016
Ena možnost je da na vsako stran malo poštemaš in daš not preklado ter potem pozidaš. Lahko tudi stiropor vrežeš na mero in ga zalepiš s purpenom ali lepilom in potem preko z mrežico in limom ali pa z knauf ploščo. Če prav vidim imaš tudi knaufovo volno proti zunanji steni, tako da bi bilo najbolj ziher s preklado.
Re: Kako narediti? - dejan_d - 9.4.2016
Do notranje stene imam še cca 20cm lufta trenutno, kako bi pa to rešil?
s stiroporom debeline 20 cm ali ceglom ustrezne debeline
Ni možnosti, da bi nastajala vlaga, ker bom ubistvu izoliral z notranje strani, če dam stirodur?
ps. Če naredim stopničke, da bo stirodur stal na njih, ter zapurpenam okoli bi blo dobro? Čez imam namen obleči knauf
Re: Kako narediti? - Hanzi - 9.4.2016
Kaj imas pa zunaj(na druginstrani volne)
Ce imas namen knauf dati na neko konstrukcijo, potem daj pod knauf parno zaporo (lepi na steno in okno) ostalo pa zafilaj z volno.
Zunaj za volno je zid. Nameravam dati fasado v roku par let. Mislil sem, da bi naredil z stirodurjem in čez omet.
Re: Kako narediti? - vincent - 9.4.2016
Veš kako sem jaz naredil...(žal nimam nobene slike pri roki)
Najprej sem zapurpenal fugo med škatlo rolete steno (to, ki jo bos videl če boš odstranil volno nad skatlo...ker škatla sicer pride naprej skoraj do stene...a ta 'skoraj' sem zatesnil. Uporabil sem purpeno za lepljenje ker manj ekspandira..ker je treba bit previden...skatla rolete je le plastična.
Potem sem uporabil ostanke stiroporja od izolacije hiše,,,ki so bili debeline 20 cm, pa po večini ravno pravi (20*20 cm v preseku). Z lisicjim repom sem jih porezal na pravo dimenzijo (po visini sem pustil dober cm lufta do stropa da sem lahko purpenal.
Pred fiksiranjem sem spustil malo purpene po vrhu škatle, gor položil stiropor ter delno zapurpenal gornjo vrzel (med vrhom stiroporja in stropom...tisti dober cm). Delno? Čim globje v vrzeli sem potegnil eno šrto po celi dolžini. Nato sem počakal da se je purpena strdila (ekspandirala kolikor je mislila) fiksirala stiropor na strop, nato pa še do konca zapurpenal (spet doziranje z občutkom) ostalo vrzel. Lahko narediš tudi v treh korakih.
S tem preprečiš da bi purpena deformirala skatlo rolet.
Viske purpene sem odrezal. Čez vtrl fasadno mrežico (v lepilo za stiropor). 2 x šel čez z izravnalno maso in prebelil.
To je to.
Bi pa sam pri tebi volno odstranil in celotno globino zapolnil s stiroporjem.
Tako je trenutno stanje (če želis mi pošlji na ZS mail da ti pošljem fotke med delom...ko pridem do njih).
Samo še nekej, a je boljše stiropor ali stirodur dat?
Evo sem rešil, hvala za vse informacije Smile
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1J/7p/3iRImuzs/dsc0030unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1J/7p/3iRImuzs/dsc0030unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kako narediti? - dejan_d - 30.5.2016
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/oC/1HDLPy5G/brez-naslovaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/oC/1HDLPy5G/brez-naslovaunichr("46")jpg[/img][/url]
Položit morem ploščice v enem hodniku, katera variatna bi se najbolj obnesla? Ploščice so dimenzije 30x60
Re: Kako narediti? - gt001 - 31.5.2016
sicer stvar okusa.
kjaz bi dal orientirano kot v varianti 3, vendar zamaknjeno z nakljucnim zamikom.
Re: Kako narediti? - Fantocci - 31.5.2016
Mogoče le en preblisk: če imaš dilatacijske zareze v estrihu in imaš namen dajat elastične fuge nad njih, je najbolj ugodno na zid pravokotno polaganje (torej b ali c). Sicer je potrebno rezanje, ki ti razbije vzorec.
Re: Kako narediti? - dejan_d - 31.5.2016
Imam še eno vprašanje.Imam višinko različne tlake ter vdolbine v njih. Naprimer hodnik je na enem delu cca 8mm nićže kot je kuhinja na drugem delu pa je speljan na isto višino. BI bilo OK če vse skupaj zalijem z samorazlivno izravnalno maso? Katero?
