Počrnel parket - Print verzija
+--- Tema: Počrnel parket (/showthread.php?tid=65212)
Počrnel parket - Maja3 - 8.4.2016
Živjo,
zanima me, če je tukaj gor kak mojster, ki bi mi znal povedat v čem je problem tega mojega parketa. Pred nekaj meseci je namreč začel temneti, madež pa se počasi veča (je velikost cca a4 format papirja). Predstavljam si, da verjetno pod parketom pušča kakšna cev. Glede na to, da imamo v blok probleme z kanalizacijo, me zanima, če je lahko to kaj povezano s tem, ali je morda problem kakšna radiatorska cev? Vkolikor je to problem kanalizacije, me zanima, če moram to sanirati sama ali to spada v sanacijo bloka?
Hvala in lep pozdrav, Maja
Re: Počrnel parket - goldhorn - 8.4.2016
To je sigurno posledica prevelike vlage. Nekaj pušča spodaj.
Re: Počrnel parket - papez46 - 9.4.2016
Confusedhock: Tole čisto nič ne pušča!
Poglej malo tisto fugo pri keramiki in ločilni letvi ................ :mrgreen:
Ko veselo keramiko pomivaš z "vlažno cunjo", se tam vodica lepo pod parketom nabira.
Ne ga srat z kanalizacijo v bloku - pol bi bam smrdel v stanovanju, da živet ne bi mogli.
Ja zamenjat tistih par dilc, pobrusit pa polakirat.
Pa jasno tisto fugo pri keramiki zrihtat - obvezno. 8)
Re: Počrnel parket - Maja3 - 10.4.2016
Hvala obema za odgovor.. Sicer ne da se hvalim, ampak kopalnico pomivam precej redko, tako da dvomim, da bi bil to problem. Zdaj se že počasi tudi malo dviguje parket. Bi bila pa vesela, če se izkaže, da ima specialist prav!
Re: Počrnel parket - Terakota - 10.4.2016
A kaka preobilno zalivana roža pa ni stala v neposredni bližini flekastega mesta pred nedavnim? Je bil pred leti tak primer tule na forumu.
Re: Počrnel parket - Maja3 - 13.4.2016
Ne,nic takega ni v blizini...ocitno bom morala vodovodarja poklicat da pogeda. Lp
Re: Počrnel parket - matofill - 13.4.2016
Nima, kaj gledati, najprej ta del parketa VEN, potem bo pa že več kasno .....
Dovolj, da se je nekaj močneje polilo in slabo lakiran parket in gre voda spodaj in .... ne more ven .... in črni ....
Re: Počrnel parket - ttomi73 - 18.4.2016
Zakaj maš pa dedca pr bajt al kva?
Re: Počrnel parket - Maja3 - 20.4.2016
Sem zal vdova,hvala Matofill za odgovor,bom to naredila
Re: Počrnel parket - aleš.h - 20.4.2016
Na drugi strani je keramika - da slučajno le-ta ne vpija vlage in jo potem prenaša na les. Ali pa je na sredini kakšen profil ob katerem pri pomivanju tal pronica notri voda.
Re: Počrnel parket - Maja3 - 23.4.2016
Ja to je pa mozno,ker sta ene dve fugi luknjasti..
Re: Počrnel parket - aleš.h - 23.4.2016
No, tam 100% uhaja vlaga notri.
