Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodarja) - Print verzija
+--- Tema: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodarja) (/showthread.php?tid=65192)
Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodarja) - Inštalater - 6.4.2016
Pozdravljeni.
Sem mlad inštalater strojnih inštalacij, ki je končal šolo v tej smeri in kateri se odpravlja po poti tega poklica. Imam očeta, ki že 30 let opravlja ta poklic in je usmerjen predvsem v vodovod. Zato bi rad, da mi predvsem mojstri, ki se ukvarjajo s to stroko, navedejo čim več argumentov, ki postavljajo alumplast pred pocinkanimi cevmi. Oče zagovarja klasiko in od tega ne odstopa. Jaz pa bi mu rad približal tudi alumplast in mu ga predstavil, kot ne tako slabo stvar, kot on misli, da alumplast je... zato tisti, ki imate izkušnje z alumplastom ali pocinkanimi cevmi, poveste svoje izkušnje in mnenja (zanimajo me predvsem mnenja ljudi, ki živijo od tega poklica in se s tem ukvarjajo profesionalno).
To so očetovi argumenti, zakaj je alumplast slabši od klasike:
- To so izumili nemci in servirali naprej na balkan, danes pa vidijo, da je to slaba stvar in se počasi vračajo na klasiko.
- Če pride do pregretja nad 100 stopinjami, fitingi na alumplastu popustijo.
- Če v alumplastu zmrzne voda se preveč razteza in lahko poči
- Fitingi imajo manjšo pretočnost in če v cevi pride kakšen kamenček, se lahko zamaši.
- klasiko se, da dobiti povsod, za alumplst moraš imeti vse od istega proizvajalca. Kaj če podjetje propade, kako kak del zamenjati. S klasiko tega problema ni
- pocinkane cevi so trše, alumplast pa ne, kdo stopi gor lahko poči.
- Mnenja je, da se klasika bolje obnese od alumplasta v višjih predelih, kjer je bolj mraz (brunarice, slabo izolirane hiše itd....)
Mene pa predvsem zanima:
- Koliko proizvajalcev alumplasta obstaja in kateri je najboljši?
- Koliko stopinj pri pregretju vode je testiran alumplast in fitingi (pri firmi Aquatechnik sem zasledil, da njihovi fitingi zdržijo do minus 100 stopinj in do plus 207 stopinj. ali to velja isto za cevi?)
- In pa pri proizvajalcu Aquatechnik sem zasledil fitinge Safety... so boljši od press fitingov? vidim, da imajo večjo pretočnost...
Naprošam vas, da mi pišete čimbolj obširno in me podučite o vsem tem kar sem napisal. Zelo bi vam bil hvaležen in zelo zelo bi mi pomagali. Če bo oče imel še kakšen argument, vam ga dopišem naknadno. Hvala za vaš trud vnaprej in upam, da z vašo pomočjo očetu približam alumplast.
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - dragoF - 6.4.2016
Kaj a po končani šoli ne najdete nobenih dobrih argumentov? Mimgrede, vsi tisti očetovi argumenti niso nikakršni argumenti ampak zgolj gostilniške čenče. Prosite ga, naj vam vsaj enega podkrepi s kakšnimi strokovnimi dokazi.
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - Fery - 6.4.2016
Itak to bolj diši po reklami, kot po pametni in argumentirani debati.
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - medo9 - 6.4.2016
Jaz nisem strokovnjak.
Povej pa očetu, da mi je delal strojne instalacije (takrat) 50 let star vodovodar s tudi več kot 30 let prakse, ki pa se je očitno sproti seznanjal z novostmi. In da v (veliki) brunarici nimam niti centimetra aluminijastih cevi :twisted: ... in sedmo leto niti enega problema.
Pa srečno (in potrpežljivo) z očetom. ;-)
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - sašo65 - 6.4.2016
Fery Napisal:Itak to bolj diši po reklami, kot po pametni in argumentirani debati.
pol pa gremo tako: jaz se strinjam z očetom in če bi delal ša 1x bi definitvno bilo "pocinkano"....
Meni ta "alumplast" že zgleda bedasto_pocinkana cev je le pocinkana cev...
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - Homer - 6.4.2016
Za uporabnika ne vidim nobenega minusa ali plusa ne glede na uporabljeno tehnologijo.
Za izvajalca pa je zagotovo hitrejše in bolj "čisto" delo z alumplastpom.
O tem kaj je bolj trajno, pa ne moremo (še) soditi
sašo65 Napisal:Meni ta "alumplast" že zgleda bedasto_pocinkana cev je le pocinkana cev...
Kje pa ga vidiš?
Ker jaz ga ne.
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - SpiD3r - 6.4.2016
pocinkana cev ima samo eno prednost ... ne moreš je takoj prevrtati
slabosti pa so:
- rjavi
- fiting lahko sčasoma poči
- notranje stene so hrapave na njih se nabirajo obloge
- zamudno delo
- akumulacija ... dlje časa čakaš toplo vodo ker je treba prvo pregreti cevi (v kolikor ni cirkulacije)
Alupalst pa lahko uporabljaš najbolj razširjeno dimenzijo
16x2, 20x2, 26x3, 32x3 in tudi če ni več na trgu enega dobavitelja, zamenjaš čeljusti in stiskaš z drugimi spojkami ...
Mislim da če ne boš šel s časoma naprej ti bo zmankal strank katere bi rade imele pocinkane cevi ...
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - Pepe - 6.4.2016
Ne vem kaka je prednost pocinkanih. Vem pa, da je kolegu lani crknil bojler (je uparil vodo) in je šlo kar nekaj inštalacije iz alumplasta. Končni rezultat poplava v estrih. Ali bi pocinkana to vzdržala ne vem. Inštalater mu je rekel, da bi vzdržalo že, če bi za celo hišo dal nekaj 100 € več za boljši alumplast material kot ga je on imel vgrajenega.
treba je odpraviti vzrok da sploh ne more priti do vretja vode, tako kot se do dela pri talnem (da ne gre iz peči na drva direkt v talno)
Našega poleti nažgem do 94 stopinj, regulacije izhodne vode nimam, alumplast še kar normalno funkcionira. Mogoče zato, ker je narejeno v samogradnji.
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - jelencek1 - 6.4.2016
Men je vodovodar dal garancijo za alumplast 15bar in da če zmrzne da nebo nič počilo. Sedaj pa nevem če kaj od tega drži
led odpre tudi pocinkano cev brez problema ... poči lahko ena ali druga, seveda pa cevi niso namenjene zmrzovanju vode
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - Furbo - 6.4.2016
Se bo oče že sprijaznil, ko nihče več ne bo hotel imeti tiste zastarele navlake v hiši.
Če bi meni začel nabijati tiste njegove zgodbice, bi mu lepo pokazal vrata.
Re: Klasika ali Alumplast (kako prepričati starega vodovodar - Digifotko - 6.4.2016
Poči lahko tudi pocinkana cev (iz prve roke).
Edina stvar, ki mi pri alumplastu vzbuja dvom, so priključki za pipe - če na pocinkani cevi malo pušča, pač še malo pritegneš, ker pocinkane ne boš zlepa zlomil ali zvil. Alumplast pa mi na teh mestih deluje precej krhko
