Elektro omarica na sosedovi parceli - Print verzija
+--- Tema: Elektro omarica na sosedovi parceli (/showthread.php?tid=65191)
Elektro omarica na sosedovi parceli - usimoncic - 5.4.2016
Za našo bodočo hišo ter še nekaj sosednjih hiš so ravno včeraj postavili skupno elektro omarico na sosedovi parceli, 3-4 m od meje. Če pri tem ostane, bom svoj števec lahko videl samo z dovoljenjem soseda po prehodu cele njegove parcele, kar se mi zdi povsem nesprejemljivo. Sosed sicer sploh ni problem, saj skupaj iščeva način kako bi omarico prestavili tja kamor sodi - torej na javno zemljo ob parceli.
A imam kakšno pravno podlago, da od občine in Elektra zahtevam, da omarico prestavijo tako, da bom imel jaz zagotovljen dostop do nje?
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - SloCop - 5.4.2016
Nevem kako je sicer pri vas, pri nas si vsak sam postavi elektro omarico na svojo parcelo in to tudi konkretno plača Smile.
Sam to sicer bolj vidim kot sosedov in ne tvoj problem. A je dovolil da se postavi omarica za več hiš na njegovo parcelo?
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - mirator - 5.4.2016
Merilne naprave morajo biti na parceli tistega, kateremu merijo porabo. Če gre za več meritev potem mora biti merilna omarica na javnem zemljišču. Izjemoma so lahko meritve tudi na sosedovi parceli s tem, da imajo vsi, preko služnosti, omogočen nemoten dostop do števcev.
Mislim celo, da te omarice ni postavil Elektro in da je tudi ne bo priključil.
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - usimoncic - 6.4.2016
Citat:Merilne naprave morajo biti na parceli tistega, kateremu merijo porabo. Če gre za več meritev potem mora biti merilna omarica na javnem zemljišču. Izjemoma so lahko meritve tudi na sosedovi parceli s tem, da imajo vsi, preko služnosti, omogočen nemoten dostop do števcev.
To se tudi meni zdi edino logično. Na kaj se pa lahko sklicujem, če zahtevam, da stanje tako uredijo? Sklicevati se na logiko je po mojih izkušnjah povsem brezupno pri državnih monopolistih.
Citat:Mislim celo, da te omarice ni postavil Elektro in da je tudi ne bo priključil.
O, ja, je postavil Elektro. Kako bo s priključitvijo, pa ne vem.
SloCop Napisal:Nevem kako je sicer pri vas, pri nas si vsak sam postavi elektro omarico na svojo parcelo in to tudi konkretno plača Smile.
V ZK je služnost občine za gradnjo infrastrukture. Sosed pa ni ničesar izrecno dovolil. Res je to njegov problem, ker mu precej skazi parcelo. Hkrati pa je to tudi moj problem in problem bodočih sosedov, ker ne bo nihče mogel dostopati do števca brez dovoljenja soseda. Pa tudi če mi sosed dovoli, bi mi bilo precej zoprno hoditi čez celo njegovo parcelo za vsako preverjanje stanja števca.
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - fiesta - 6.4.2016
Mislim,da so samo v tej omarici glavne izvodne varovalke,odcepne,vsaka stranka pa si postavi svojo omarico na svoji parceli v kateri ima števec in svoje glavne varovalke.
Omarica v kateri pa so izvodne varovalke pa se postavi načeloma na rob parcele,meje,ob cesto,da ne ovira "sosedov".
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - Sushi - 6.4.2016
Na sosedovi parceli je omarica, v kateri imamo števce trije sosedje. Elektro ima služnost.
Je pa omarica postavljena na rob njegove parcele, tako da imamo vsi neoviran dostop.
Sam je zadevo še malo opicanil, naredil okrog omarice kamnito škarpo, kamnite stopnice, tako da je prav lepo vse skupaj izpadlo.
Cesta do naše parcele je namreč lastniška, dolga dobrih 100 m in so tako poenostavili zadevo.
Od omarice do naše hiše smo napeljavo vlekli sami.
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - Digifotko - 6.4.2016
Pravno podlago ima sosed, ki mu ni treba podpisati služnosti Elektru za omarico na neustreznem mestu. Lastnik te parcele ima pravico zahtevati postavitev omarice na ustrezno mesto. Elektro le izkorišča svoj monopolni položaj zato, da ima za nekaj metrov krajše kable. Torej, on ima pravico določiti položaj, razen, če je že podpisal služnost.
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - Energetik81 - 6.4.2016
Pri nas je tudi skupna PMO za nas in sosede (2 merilni mesti), je pa le 0,5m od naše parcele in to na robu sosedove parcele. Baje je tako naredil Elektro. Služnosti pa Elektro nima nikjer v naselju, pa gredo vsi 0,4kV vodi v naselju preko vsaj 50-100 zasebnih parcel, sem preveril v ZK.
Priklop je šel brez težav (mi in sosed imamo vsak svoje soglasje), edino zoprno je meni pogledat števec vsake tolko, ker moram ravno stopit tiste pol metra na sosedovo škarpo. Kako bo šlo v prihodnosti, nimam pojma. Upam, da ne bo treba kdaj delat ločene PMO na naši parceli, kljub neposredni bližini meje.
Ampak očitno Elektro nima na tem območju nobenega interesa, da bi pridobil služnosti oz. napeljal na novo po javnih površinah.
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - vincent - 6.4.2016
Za moje pojme jim sosed ne bi smel pustit postavljat omarice sredi parcele. Prav tako bi jih lahko nateral drugam za ostale sosede. Oni naredijo po liniji najmanjšega odpora, zdaj se pa vi med sabo hebajte kako in kaj.
Konec koncev imaš ti zdaj svojo lastnino na sosedovi parceli.
Ob priklopu ponavadi podpišeš, da daješ PMO v last in upravljanje Elektru.
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - nejc1983 - 6.4.2016
vincent Napisal:svojo lastnino na sosedovi parceli.
.. o kaksni svoji lastnini je tukaj govora? Ne, omarica in ne stevec ni tvoja last, ti jo kupis in z dnem, ko ti jo elektro priklopi postane on upravljalec, kar pomeni, da ti z njo ne mores delat nic, ne odpirat, ne popravljat- vsa popravila in ostale dejavnosti so v projektu Elektra, kljub temu da si jo TI kupil. Zakaj pa mislite, da tocno predpisejo katero omarico (ki je v vecini ena drazjih)? Zato, da jim bo dolgo sluzila.
Elektro pa ni dolzan prestavljat omarice nikamor, postavil si jo sam (ali jo je elektro s tvojim soglasjem), lahko ti jo pa elektro PREstavi- samo ne vprasaj, koliko to stane, ker to bo žal.
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - mirator - 6.4.2016
Takole je zapisano v Uredbi o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije:
Citat:68. člen
Merilne naprave uporabnika morajo biti tehnološko usklajene z merilnim sistemom upravljalca omrežja, kar predpiše upravljalec omrežja v soglasju za priključitev.
Pri številu priključnih mest večjem od enega, se za vsako priključno mesto uporabi lasten števec.
Merilne in števčne naprave morajo omogočati odbiranje vseh številčnih in merilnih vrednosti uporabniku in upravljalcu omrežja enako. Upravljalec omrežja mora zagotoviti uporabnikom pogodbeno določen dostop do merilnih mest in merilnih podatkov ter mu omogočiti odbiranje merilnih naprav na tak način, da uporabnik pri tem ne more spreminjati merilnih podatkov.
Tukaj se tudi konča samovolja elektropodjetij. Merilna omarica, kjer je več odjemalcev se mora postaviti tako, da je vsakomur omogočen nemoten 24 urni pogled na števičnico števca.
Seveda se pa sedaj postavi vprašanje trase kabla po meritvah od priključno merilne omarice do hiše. Za ta del si mora pač vsak zase priskrbeti služnost lastnikov parcel, preko katerih poteka trasa.
Nejc..eno je upravljalec drugo pa lastnina. In če sem jaz kupil omarico je le ta moja. Zdaj ali jo lahko odpira operater je že druga stvar. A pravice nima nobene da npr. odnese/ demontira omarico ker ni njegova last.
Re: Elektro omarica na sosedovi parceli - susa - 6.4.2016
Sushi Napisal:Na sosedovi parceli je omarica, v kateri imamo števce trije sosedje. Elektro ima služnost.
A sedaj elektro postavi omarico 100 m od hiše, zakaj?
Da se odjemnik lahko sprehaja, da sam vzdržuje in plača kabel od števca do hiše , kaj pa izgube?
Elektro ima danes dalinsko odčitavanje zato men taka izvedba daleč proč od hiše ni všeč. ??
