Ustrezna priprava dilatacij - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Ustrezna priprava dilatacij (/showthread.php?tid=65124) |
Ustrezna priprava dilatacij - primož29 - 31.3.2016 Zanima me kako ste izvedli detajl kjer je dilatacija tlaka. Moj primer je sledeč - Polagati želim vinil, ki bo lepljen na podlago in bo v dnevni in kuhinji enak. Med kuhinjo in dnevno sobo je narejena dilatacija estriha. Vrat na tem delu ni. V dnevni in kuhinji bo enak vinil. Kako pravilno rešiti detajl dilatacije, če je obloga v obeh prostorih enaka? Moja želja bi bila, da vidne dilatacije v vinilu ni! VAši predlogi? lp Re: Ustrezna priprava dilatacij - som16 - 31.3.2016 primož29, zašij (klamfice +epoksi), prelij z izravnalno maso ter pobrusi. :wink: Re: Ustrezna priprava dilatacij - primož29 - 1.4.2016 Hvala, sem našel tole - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/sivanje-dilatacij-divjih-razpok-v-estrihu/1682">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... trihu/1682</a><!-- m --> lp Re: Ustrezna priprava dilatacij - Fantocci - 1.4.2016 Razumem, zakaj se naredijo dilatacije v estrihu. Ne razumem pa, zakaj bi jih šival? Re: Ustrezna priprava dilatacij - Fantocci - 1.4.2016 Aja, sem našel Terakotino razlago: "...Dilatacija je bila narejena z namenom preprečitve nastanka divjih pok pri strjevanju estriha. Estrihi so betonirani s portlandslim cementom ki ima to slabo lastnost, da se pri sušenju krči. Obstaja še tako imenovani ekspanzivni cement, s katerim je mogoče betonirati tlake velikih kvadratur (1000m2 in več) brez izvedbe dilatacij. Ko je torej estrih iz portlandskega cementa suh in primeren za polaganje talnih oblog, je treba dilatacije zašiti. Dilatacije ki jih naredijo estriharji so namenjene izključno temu, da estrih zaradi skrčkov pri sušenju poči kontrolirano. Ko je estrih suh, je treba te dilatacije zašiti, sicer lahko na tem mestu pride do odstopanja parketa, pokanja keramike..." Ampak teh zarez od estriharjev je ponavadi kar veliko. Je res treba vse tako zašiti? Je komu spokala keramika na mestu, kjer ni bilo zašito? Re: Ustrezna priprava dilatacij - Terakota - 1.4.2016 Meni je spokalo tudi ko je bilo zašito. Poči takoj za klanficami, zato ne šivam več. Odkar vgrajujem Ditro, mi keramika (porcelanski gres) še ni počila. Mi je pa kljub vgrajeni Ditri spokala terakota, ki je bistveno mehkejša od porcelanskega gresa. Re: Ustrezna priprava dilatacij - Fantocci - 1.4.2016 Torej si še najbolj na varni strani, če narediš silikonsko fugo v keramiki iznad dilatacije (razen Ditre)? Če bi pa samo z elastičnim lepilom in mrežico šel preko dilatacije pa nisi nič naredil? Re: Ustrezna priprava dilatacij - Terakota - 1.4.2016 Oboje kar si napisal drži. Problem je, ker te dilatacije v estrihu, sploh če so dolge, nikoli niso povsem vzporedne ali pod pravim kotom glede na stene. Re: Ustrezna priprava dilatacij - jobizer - 1.4.2016 Terakota pozdravljen .Si le prišel do ugotovitev ,da novi matrjali in izvedbe niso tako vsemogočni kot jih propagirajo. Jaz sem to skoz trdil pa sem bil starec zarukani iz stare šole.Zadnjič sem ravno imel čas pa sem se udeležil mapei predstavitve v apii logatec. Imajo nov proizvod mapelastik turbo drag ko žefran, na katerega lahko polagaš keramiko po 4 urah. Delitacija se pusti fuga in zasilikonira pa tudi fugirna masa ne poči velikokrat. Če pa že poči pa še vedno lahko narediš silikonsko. Tolk od stare šole in mladega penzenista. Re: Ustrezna priprava dilatacij - JaBK - 1.4.2016 kjer je keramika, imam samo eno dilatacijo in tam je silikonska fuga, torej keramika ne gre čez. kjer je lepljen vinil, so povsod šivali in do sedaj in upam da v bodoče, ni težav. Re: Ustrezna priprava dilatacij - Terakota - 1.4.2016 Jobizer čestitam. Ni važna višina penzije. Veliko bolj pomembno je, kolikokrat ti jo bodo nakazali. Uživaj. Re: Ustrezna priprava dilatacij - primož29 - 1.4.2016 Kot ugotavljam malo zarežem dilatacijo in jo zapolnim z silikonom - kakšnim? lp Re: Ustrezna priprava dilatacij - jobizer - 1.4.2016 Tam kjer kupiš fugirno maso, imajo tudi silikon iste barve za ta namen. Re: Ustrezna priprava dilatacij - som16 - 1.4.2016 primož29, pišeš, da imaš dilatacijo že izdelano. Če boš zarezal z fleksom in zapolnil z silikonom, se ti bo na vinilu poznalo. Ne takoj , a leto-dve boš videl neravnino. Bi še vedno predlagal ali z izravnalno maso ali epoksi in zbrusi. Če se le da, se predhodno z investiorjen dogovorimo o tipu zaključnega poda ter da dogovorimo dilatacije; teh se tudi držimo, saj so na dilatacijah (talno gretje) tam vgrajene zaščitne cevi. Običajno načrt dilatacij izdelam sam, ter ga pošljem v potrditev vpletenim. Večinoma , se tega držimo. |
