Mikro stikalo - Print verzija
+--- Tema: Mikro stikalo (/showthread.php?tid=65099)
Mikro stikalo - čukimuki - 29.3.2016
Kje bi lahko nabavil takšno mikro stikalo:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1q/o/i3uUZu1/sam9968unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1q/o/i3uUZu1/sam9968unichr("46")jpg[/img][/url]
Stikalo se nahaja v puhalu Airmac v MČN ECO 6.
Stikalo ima tri priključke in naslednje podatke:
5A 125/250VAC
6A 250V mikro40T125
Hvala za info.
Re: Mikro stikalo - Aljaž K - 29.3.2016
ena varianta je naročilo preko Farnella-a. V Mariboru recimo trgovina Nanoelektronika naroča tudi od njih. Si vzamejo procente nimate pa stroškov s poštnino.
Menim, da je stikalo na linku enako vašemu, kar potrjuje tudi enaka koda v datasheet-u.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.farnell.com/multicomp/m140t01-ad0500a/microswitch-spdt-5a-button/dp/1735349">http://si.farnell.com/multicomp/m140t01 ... dp/1735349</a><!-- m -->
Lep pozdrav
Re: Mikro stikalo - Homer - 29.3.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ic-elect.si/b2c/mikro-stikala">http://www.ic-elect.si/b2c/mikro-stikala</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Mikro-stikala.htm?websale8=conrad-slowenien&ci=SHOP_AREA_17384_0216650">http://www.conrad.si/Mikro-stikala.htm? ... 84_0216650</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cip.si/izdelki/elektronske-komponente/stikala-tipkala/kon.html">http://www.cip.si/izdelki/elektronske-k ... a/kon.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://inol.si/index.php/stikala/mikrostikalo.html">http://inol.si/index.php/stikala/mikrostikalo.html</a><!-- m -->
itd
Električno odgovarja marsikaj, mehansko pa malo poglej po teh straneh
Re: Mikro stikalo - čukimuki - 30.3.2016
Hvala za informacije.
Ali bi bilo tole stikalo ok? Fizično je istih velikosti 20x10x6mm.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lotosunichr("46")si/sl-si/shop/item/2489007000004[/url]
Re: Mikro stikalo - Homer - 30.3.2016
Ja!
Hvala. Sem že naročil.
Re: Mikro stikalo - arbajter - 30.3.2016
Zdaj pa ne vem, kdo je spregledal eno malenkost, čukimuki ali homer:
stikalo katerega sliko je avtor priložil k svojemu vprašanju je stikalo z priključi za natične kontakte (fastone) stikalo za katerim pa na koncu sprašuje in si ga (homer) "požegnal" pa je stikalo za spajkanje v tiskano vezje ali podobne elemente.
Samo v preverjanje še enkrat, da ne bo razočaranja. Ja, spajkalnik in bužirke so tudi rešitev vendar to ni to.
arbajter hvala za opozorilo. Sem opazil in tudi prodajalec me je opomnil na to ampak trenutno je to edino stikalo, ki ustreza, dolgoročno bom našel takega z ustreznimi priključki.
Na priključke bom nalotal moški del čeveljčka, zakaj to ne-bi bilo ok?
Raje ne lotaj kabel čevljčkov direktno na stikalo!
Stikalo je namreč zelo nežno in ga lahko zelo hitro pregreješ.
Če že želiš ohranit obstoječe kabel čeveljčke na vodnikih, potem raje zakrimpaj čeveljčke na košček žice, potem pa to zalotaj na stikalo. Tako bo zaradi lotanja bistveno manj pregrevanja.
Sicer pa je najbolj enostavno odščipniti kabel čeveljčke in potem žice zalotati direktno na stikalo
@arbajter
Ker je omenil, da mu stikalo mehansko ustreza, potem nisem več bil pozoren na priključke. Električno , pa je itak OK ......
Kristus, če pa tega šalterčka tapravga ne najdete, potem ne vem...
Homer prilima link v katerem je vse, kar rabiš, sam zgleda da se nobenmu ne da kopat po netu al pa pogledat še kero drugo stran od posredovanega linka. Najlažje je če to nardi kdo drug, a ne? Lenoba lenoba zvest ti bom do groba.
Spodaj maš dva v popolnosti odgovarjajoča šalterja, če pa si se že odločil lotat tiste drate pa vzem unga čist taspodnjga, k ma vsaj ušesa za lotanje ustrezna, tudi šalter je bolj odporen na temperaturo. Če je pa že sila, lahko na tiste kontakte natakneš tudi natične kontakte.
Pa Homerju hvala rec.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Cherry-Subminiatur">http://www.conrad.si/Cherry-Subminiatur</a><!-- m --> ... 84_0216650
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Cherry-Miniaturno-">http://www.conrad.si/Cherry-Miniaturno-</a><!-- m --> ... 84_0216650
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cip.si/izdelki/elektronske-k">http://www.cip.si/izdelki/elektronske-k</a><!-- m --> ... vw_gs5f19A
Re: Mikro stikalo - čukimuki - 31.3.2016
arbajter ne obsojaj ljudi z lenobo, pač nisem našel ustreznega stikala kljub iskanju po netu in kontaktom s trgovci, če pa boš ti našel ti bom pa hvaležen.
Vseeno hvala za tvoj trud vendar na niti eni tvoji povezavi ni niti stikala, kaj šele ustreznega.
Boš prilimal nove linke s stikali?
Re: Mikro stikalo - Homer - 31.3.2016
arbajterjevi linki so res nekaj "porezani"......
Če si že nabavil, potem je itak vseeno.
Sicer pa dvomim, da si vso tisto "solato" končnih stikal "prebavil", ker bi najbrž tudi kaj našel
Npr (primeren za lotanje) : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cip.si/izdelki/elektronske-komponente/stikala-tipkala/kon/stikalo-koncno-stk-b-8.html#.Vv0lcWiLS70">http://www.cip.si/izdelki/elektronske-k ... v0lcWiLS70</a><!-- m -->
Re: Mikro stikalo - arbajter - 31.3.2016
Čukimuki, ne jemat tko zares. Ne vem kaj se je z linki zgodilo, da jih ne odpre in gre zgolj na njihovo naslovno stran. Na homerjevem linku ga imaš na prvi strani predzadnji spodaj, nekaj je tudi na 6. strani. Razpored pritrdilnih lukenj je enak kot na tvojem stikalu, poglej pa še preostale strani.
Brez zamere.
Mej se.
Bil danes v Conradu, nabavil stikalo zmontiral in deluje.
Hvala vsem za pomoč.
arbajter ma kaka zamera, samo težko je iskati po netu, ker po večini niso napisane mere itd... Sva jih s trgovcem kar nekaj primerjala tako, da sva našla potem varianto s kovinskim jezičkom katerega sem odstranil in potem je bilo stikalo ok.
P. S. Tovrstno stikalo je na servisu za Airmac dobavljivo samo s komplet plastičnim ohišjem cena pa je 27eur+ddv. Zato sem najprej pomislil, da je to kakšna izven standardna varianta.
No, hvala bogu. Ta stikala so vse tipske zadeve, enotna velikost in zmogljivost. No za drugič, ko spet crkne. Bog daj, da nebi, no.
