Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ali se da kakšen prezračevalni ventil? (/showthread.php?tid=65093) |
Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - rajhar - 29.3.2016 Pozdravljeni, ali moram v kopalnici na vodovodne instalacije zmontirat še kakšen prezračevalni ventil al kaj podobnega? Imam vodovodno instalacijo iz PPR cevi, boljer na elektriko in to je to. Re: Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - edid - 29.3.2016 In kaj naj bi s tem ventilom prezračeval? Pri bojlerju ne pozabi na varnostni ventil. Re: Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - Pajo78 - 29.3.2016 Vodovod se mendastalno prezračuje na pipi.... če kaj zraka po cevi pride. .... hehe... No če zmanjka vode al pa jo zapreš pri uri pol se pa res prezračuje...
Re: Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - rajhar - 29.3.2016 Samo vprasam preden zaprem knauf. Bojler ima ze sam po sebi varnostni ventil? Re: Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - MartinSLO - 29.3.2016 Ne. Na dovod (mrzla voda) daj protipovratnega, ki je hkrati varnostni (mislim, da do 5 barov oz. različno od modela). O kakšnem "prezračevalnem ventilu" je tu govora. Kakšno funkcijo bi naj opravljal? Re: Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - edid - 29.3.2016 Se bojim, da ne. V mislih sem imel tak ventil kot desno na sliki iz povezave (ne na puščici), na katerega se pripelje mrzlo vodo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojaradionicaunichr("46")com/Slike/Montaza-bojlera/11-Montaza-bojleraunichr("46")jpg[/url] Varnostni ventil dobiš v vsaki bau bau štacuni. Preveri edino navoj (1/2 cole, 3/4 cole, ne vem) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/kopalnica/kopalniske-instalacije/ventili/varnostni-ventil-unitas-15-mm-za-grelnik-vode[/url] Re: Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - rajhar - 30.3.2016 Super se pravi na dovod mrzle vode, pred priklopom bojlerja dam še to. Je lahko skrito al more biti vidno? Čemu pa služi ta ventil? Re: Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - rajhar - 30.3.2016 ...vidim da sem pri nakupu ariston bojlerja, to dobil že v paketu. Re: Ali se da kakšen prezračevalni ventil? - MartinSLO - 30.3.2016 rajhar Napisal:Je lahko skrito al more biti vidno?Hja no, ponavadi je to vidno, saj je prišraufano direkt na bojler. Zdaj pri tebi ne vem, kaka je situacija, ampak če je bojler nekje "skrit", bo tudi to. Je pa fajn, da je na dostopnem mestu v primeru menjave/praznjenja bojlerja. Sam ventil služi zaščiti pred previsokim tlakom v bojlerju (ko se voda segreva, se razteza, itd...), ki lahko nastane zaradi okvare termostata ali grelca v samem bojlerju. Druga funkcija je preprečevanje uhajanja tople vode v vodovodni sistem v primeru zmanjkanja vode (kar bi privedlo do spraznitve bojlerja in posledično poškodbe grelca v njem, če bi bil bojler prižgan v danem momentu). Tretja funkcija bi pa bila eventuelno pomoč pri praznenju bojlerja. Ko odvijemo obe cevki iz bojlerja in iz odvoda (tople vode) neha teči voda, je v njem še vedno kakih 70% vode, ki jo drži ta ventil. Srečal sem že par takih ventilov, ki ob odvitju gumbka spustijo vodo skozi ventil in lahko v miru prazniš vedro za vedrom, če ravno nimaš bojlerja nad kadjo. Ampak zadnje čase je vedno več takih, ki ob odvitju gumbka spuščajo po par kapljic na manjši luknjici in je potrebna improvizacija s kakšnim daljšim izvijačem, s katerim malo pritisnemo v spodnji del ventila in omogočamo iztekanje. No, toliko "na kratko". :mrgreen: |
