Kotli na pelete - dimni plini - Print verzija
+--- Tema: Kotli na pelete - dimni plini (/showthread.php?tid=65075)
Kotli na pelete - dimni plini - jriznar - 28.3.2016
Zanima me kašne vrednosti so priporočene za dimne pline za kotle na pelete
moje:
pečConfusedime4
gorilnik: ferroli p7
meritev pri očiščeni peči:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?X/Fj/2XJiZrOj/meritve1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/X/Fj/2XJiZrOj/meritve1unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kotli na pelete - dimni plini - aleš.h - 28.3.2016
Saj imaš na vrhu napisane referenčne podatke za pelete. Po tem sodeč ti presega vrednost 02, CO2 je ok, v hiši je pa prekleto mrzlo.
Re: Kotli na pelete - dimni plini - jriznar - 28.3.2016
toraj bi moral O2 biti do 7% in ne preko v navodilih za ferroli piše:
Parametri zgorevanja:
• O2 med vključno 5 % in 9 %
• CO med vključno 150 in 1000 ppm
v stanovanju pa imam med 20 in 22 C tako da ni tako prekleto mrzlo
Če ti piše, da imaš izmerjenih 16,3 stopinj Wink
to je temperatura zunaj ko je bil analizator umerjen
Re: Kotli na pelete - dimni plini - picas55 - 28.3.2016
Ponavadi se izvede, dve meritvi. V vsaj polurnem razmaku. Da je pri meritvah potreben parameter temperature zraka (16,3 ) v kurilnici se ve. ( kot ponavadi tudi želena temperatura ambienta) Glede, da ti grejo dimni plini malodane direkt v dimnik TPD ni visoka. Je pa pri očiščenih LTŽ oljnih kotlih drugačne konstrukcijske izvedbe, lahko tudi nižja LTŽ Zrenjanin 120-160° C in isti gorilec kot tvoj. Meni niso zadeve hoteli izmerit, rekoč , da meritve ne bodo relevantne. Mi je pa pri meritvah pred petnajstimi leti izmeril tudi vlek dimnika, kar pa očitno za relevantne podatke dandanes potrebno. Za nizkocenovno zadevo je po mojem zadeva po učinkovitosti sprejemljiva, če bo tako tudi čez leta, ko bodo vprašljivi tudi delci ppm, sajasti in bogve, kateri drugi obdavčljivi delci.
Tako pa, ko ti je bil podan procent izkoriščenosti zgorevanja s polovičnimi podatki pa smo vsi srečni nad ućinkovitostjo kurilne naprave.
Imaš pa nekaj zanimivega branja na spodnji priloženi temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60673&p=649834&hilit=meritev+izkoristka#p649834">viewtopic.php?f=7&t=60673&p=649834&hilit=meritev+izkoristka#p649834</a><!-- l -->
