Premik zakoličbe glede na načrt? - Print verzija
+--- Tema: Premik zakoličbe glede na načrt? (/showthread.php?tid=65074)
Premik zakoličbe glede na načrt? - guss - 28.3.2016
Zanima me, če mi lahko geometer premakne zakoličbo objekta za približno 1 meter. Objekt bi rad postavil čisto na mejo parcele. Problemov z soglasji ni ker je zemlja okoli moja. PGD je že izdelan in projektant pravi da bi bilo potrebno vse na novo(odmiki od ceste, vodovoda ...)
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - gt001 - 28.3.2016
projektant ima prav. pa tudi noben resen geometer ne bo naredil "uradno-napacne" zakolicbe.
vse ostalo je konkretno odstopanje od nacrta.
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - guss - 28.3.2016
Ja vem da ima prav. Dogovorila sva se da mi postavi objekt čisto na rob, ko pa sem dobil PGD pa ni bilo tako. Zdaj pa pravi da je potrebno vse na novo.
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - petea - 28.3.2016
Zakaj je projektant naredil drugače od dogovora? Zakaj si to videl šele ob zaključku PGD-ja?
Geodet mora zakoliciti tako, kot je določeno v projektu.
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - JaBK - 28.3.2016
Pa sta se dogovorila, kaj je objekt na rob. S ceglom na rob, s fasado (oboje trpi za istim problemom, če se fasada dodaja ali že v startu naredi večja kot v projektu) ali kot najverjetneje tu - s kapjo.
Dogovorila sva se, nisem pa potem bil pozoren kam ga je umestil. Ko pa sem dobil papirje da dam izdelati načrt elektro priključka sem to opazil, vendar prepozno.
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - gremlin - 28.3.2016
Ali je cesta (in vodovod) tudi tvoja - kako daleč je tloris od teh elementov, če soglasja niso bila potrebna?
Če je napaka projektantova in je takšna umestitev mogoča ter bila dogovorjena, zahtevaj popravo projekta, brez dodatnih tvojih stroškov.
Marsikaj se da, le včasih je treba malo vztrajati na svojih zahtevah.
gremlin Napisal:Ali je cesta (in vodovod) tudi tvoja - kako daleč je tloris od teh elementov, če soglasja niso bila potrebna?
Uvoz bo direktno iz državne ceste na zemljišče od očeta, po katerem bom imel služnost. Odmiki so že zdaj v dovoljenih mejah, če pa bi jo premaknil še na rob parcele pa bi se odmiki od ceste in komunalnih vodov še povečali. Želja je samo da se še bolj odmaknem od ceste.
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - kadotr - 29.3.2016
Za tisti meter ne boš dosti profitiral. Poglej raje po dobrih oknih... pa ob cesti kaj zasadi... Mogoče premakni sam za pol metra, da boš bolj dobre volje, pomena pa itak ne bo imelo. In upaj, da se ne bo kdo pojavil z GPS-om in ti naredil "veselje". Presodi pa, ali je vse skupaj vredno zaradi pol ali celega metra.... Do zaključka gradnje boš moral sprejeti še veliko kompromisov...
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - Hanzi - 29.3.2016
geometer je naredil zakoličbo objekta kot "prizidek". ker je bilo pol objekta podkleteno, so zidarji šele pri postavitvi opaža za stene opazili da je objekt zamaknjen za skoraj pol metra (ni vzporeden). Koga naj v takem primeru držimo za vrat in za kakšen znesek?
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - petea - 29.3.2016
Hanzi,
tako, na podlagi zapisa, praktično nemogoče odgovoriti, kdo je (vse) kriv.
Vsi vpleteni morate pogledati dokumentacijo ter dejansko stanje ter razjasniti, kje je prišlo do napake.
Za kakšen znesek? Za kritje nastalih stroškov z 'normalizacijo' zadeve oz. da bo nastal nastal smiseln in uporaben objekt.
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - izotop - 29.3.2016
sem že imel tak o zadevo, da je geodet začel o napačnih koordinatah na zakoličbi (načrtu), pa je potem pogruntal, da je sam napačno pogledal podatke (malo zna biti nejevolje, ko je več kot 4 vogale, hehe). je pa lepo preveril prej zadevo, kar je prav, če se mene vpraša.
imel sem pa priliki vide oz čisto iz predlog pogruntat, da se je recimo pri rekonstrukciji enega historičnega objekta geodet pri pripravi predloge usekal za cca pol metra in glede na to je bil narejen komplet projekt. in potem čudežno ni vsedla neka oprema notri pri finalizaciji. pa udri po arhitektih spet.. no, gre jasno za sprotni nadzor in vse ostalo, pa vendar, da ne bom zdej o odgovornosti.
tako kot pravi petea, treba vse preverit, preden se gre v neko obtoževanje, predvsem pa najt pametno rešitev, ki bo najboljša na dane pogoje.
zadeve je treba preverjat in nadzirat, posle .. nema kajanja press.
Re: Premik zakoličbe glede na načrt? - Hanzi - 4.4.2016
Posle ima mrtve v bolnici v NG. Wink
Objekt že nekaj let stoji, streha se je pač "malo čudno" navezala na stari objekt.
