Toplotna črpalka - višinska razlika - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka - višinska razlika (/showthread.php?tid=65073)
Toplotna črpalka - višinska razlika - Switcher - 27.3.2016
Stanovanje v nadstropju dvodružinske hiše, cca 80m2. Fasada 15cm stiropor, podstrešje bo izolirano s 30cm stekleno volno, okna bodo nova PVC. Ena stena je skupna z sosednjo hišo (dvojček).
Ogrevanje z radiatorji. Razmišljam o izvedbi ogrevanja s toplotno črpalko Altherma LT - 6 ali 8kW. Notranjo enoto bi dal na podstrešje, ki je sicer hladno, zunanjo enoto pa na dvorišče pri garaži. Vprašujem ali je to sploh izvedljivo glede na višinsko razliko in malo daljše povezave?
Hvala!
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - sassapo - 28.3.2016
Brez problema!
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - RobertTheGreat - 28.3.2016
Kako pa bo urejeno glede SV?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - Switcher - 28.3.2016
Hvala!
Še bolj natančno razložim.
Nad ploščo podstrešja bo 30cm steklene volne, s tem bo izolirano stanovanje pod podstrešjem. Notranja enota T.Č. bi bila pa v hladnem delu podstrešja. Višinske razlike med zunanjo in notranjo enoto bi bilo potem cca 7m, celotna dolžina povezave pa cca 20m.
Se pravi da takšna izvedba potem ni problem?
Za sanitarno vodo pa takole.
Notranja enota z integriranim zalogovnikom sanitarne vode je previsoka, tako da to odpade.
Razmišljam da bi tudi na podstrešju vgradil ločen zalogovnik SV, povezan na T.Č. s tripotnim ventilom. Seveda bi zalogovnik in cevi dal v debelo izolacijo.
Vem da to ni idealna varianta. kaj mislite o tem?
Malo me skrbi da ob kakšnem izpadu sistema kaj ne zmrzne...
Razmišljam da bi na podstrešju potem vgradil še prezračevanje z rekuperatorjem. In na dovodu zraka bi dal še hladilni register, povezan na isto T.Č. da bi poleti lahko malo pohlajeval stanovanje....
Stanovanje kompletno adaptiram, tako da vse to lahko sedaj dokaj enostavno realiziram.
Višinska razlika ne bo problem, bo pa skupna dolžina instalacije prinesla nekaj izgub. Bolj kot to, je morda kritično, če gre kaj narobe in prične puščat voda. Jaz bi vseeno razmislil ali lahko umestiš integrirano enoto v kakšen prostor spodaj ali na hodnik.
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - GalloLight - 28.3.2016
v hiši, znotraj toplotnega ovoja, poišči prostor tlorisa 0,6m × 0,7 m in tam daj notranjo enoto z integriranim bojlerjem. Vzemi ta velik bojler, 260 L, gabariti so enaki kot pri varianti 180 L. Jaz jo imam v WC/kopalnici v pritličju. Vizualno izgleda kot bel vgradni hladilnik. Je praktično neslišna, imaš jo lahko povsod - razen eventualno v spalniic in zraven TV-ja,
Rekuperator mora biti znotraj toplotnega ovoja, zaradi nevarnosti zmrzovanja kondenza. Če imaš težave s prostorom išči varianto za stropno montažo.
Je pa rekuperator bistveno, bistveno hrupnejši od TČ, sploh pri velikih pretokih. Enota glasnosti - ena zaprta vrata, da te ne moti med gledanjem TV-ja.
Hvala!
Ja, saj najenostavneje bo res kam namestiti kombinirano notranjo enoto. Upam da bom našel kje toliko prostora.
Za rekuperator sem pa kar malo zaskrbljen, če mora biti znotraj toplotnega ovoja... Tu ne vidim neke realne možnosti. Ker kje v stanovanju ni možnosti, edina varianta je na podstrešju, tudi zaradi razvoda zraka po sobah.
Mogoče bi lahko naredil takoj nad ploščo mesto za rekuperator in z zgornje strani potem vse oblekel z izolacijo...
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - JaBK - 28.3.2016
Izoliras do špice, pa je vse znotraj toplotnega ovoja
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - sassapo - 29.3.2016
Za te namene obstajajo rekuperatorji z gretjem vstopnega zraka
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - telmos - 29.3.2016
Vsak rekuperator se na podstrešju lahko dodatno izolira. To pa res ni neka velika znanost.
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - Switcher - 1.4.2016
Hvala!
Dobil sem namig, da bi za moj primer bila boljša toplotna črpalka Mitsubishi z notranjo enoto Termotehnika. Da pri Althermi bi naj pri -15 stopinjah delal samo še elektro grelec, Pri mitsubishiju pa elektro grelca naj sploh ne bi potreboval....
Prisil bi če lahko kdo z izkušenj pove kaj na to temo.
p.s. Upam da vprašanje ni preveč občutljivo...
L.p.
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - Homer - 2.4.2016
In namig je najbrž prišel od tistega, ki ima kakšno korist........
Vse TČ lahko pri določeni (nizki) temperaturi ali pa za odtajanje potrebujejo pomoč el. grelcev.
Kdaj in pri kateri temperaturi se bo vklopil še el grelec, je odvisno od dimenzioniranja TČ.
Zavedati se je treba, da s padanjem zunanje temperature pada tudi moč TČ.
Ker ni smiselno uporabiti za pokrivanje nekaj % hudega mraza TČ, ki ima 2x ali 3x potrebno moč pri višjih temperaturah, se pač ta del dogreva z el.grelci.
Re: Toplotna črpalka - višinska razlika - sassapo - 2.4.2016
Switcher... če si odločen za klima TČ, se raje drži Daikina kot pa katerekoli sestavljanke
