Toplozračni kamin in vezava na talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplozračni kamin in vezava na talno gretje (/showthread.php?tid=65068) |
Toplozračni kamin in vezava na talno gretje - jan45 - 27.3.2016 Ali je kdo mogoče vgradil v toplozračni kamin kak register ali kaj podobnega in vezal na talno? Moj primer. V zgornjem delu kamina(slika) je med kurjenjem vsaj 150oC-tudi takrat ko vroč zrak iz kamina vlečeta dva ventilatorja.Zgoraj bi odstranil siporeks pa me zanima,kaj bi vstavil v kamin in nato povezal z talnim .Ali bo vodo zadosti ogrelo,pa kako je to z vidika varnosti?Dvižni vod za ogevanje rabim okoli 35oC.Vse je talno,sedaj kaminu pomaga Eelektrična peč. Hvala za odgovore. Lp. Re: Toplozračni kamin in vezava na talno gretje - RobertTheGreat - 27.3.2016 Vsekakor ni samo vgraditi nek register. Potrebno je dodati še varnostno opremo in večji zalogovnik, saj moraš nekam shraniti presežek obenem pa potrebuješ še mešalno enoto, da ti znižuje temperaturo v talno ogrevanje. Če potrebuješ več informacij me kontaktirajte na ZS Lp R. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk Re: Toplozračni kamin in vezava na talno gretje - scania730 - 29.3.2016 Jan45, tudi jaz sem enako razmisljal kot ti, zato sem vgradil register, le da ga nisem nad kamin ampak direktno v kamin. Stvar deluje odlicno ze 3. sezono. Povezal sem direkt na talno,brez zalogovnika. Za vec info o izdelavi in delovanju mojega sistema, si lahko pogledas v temi: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53748">viewtopic.php?f=7&t=53748</a><!-- l --> Re: Toplozračni kamin in vezava na talno gretje - jan45 - 30.3.2016 Verjetno je moj kamin tudi premajhen.To pomeni,da ne bi zadostovalo če nekje zvrtam dve luknji in spustim direktno na kamin 30 m cevi in to na mesto,kjer je okoli 300oC.Bom še enkrat izmeril temperaturo.Do omarice imam tudi kake 4 metre. Vendar me nekako bolj zanima sistem, da bi topla voda iz kamina šla do kurilnice in tam skozi pretočni bojler in nato v talno. scania730 zelo dobro izvedeno. Re: Toplozračni kamin in vezava na talno gretje - xavi - 30.3.2016 Poglej, če boš tu našel kaj koristnega. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=w%C3%A4rmetauscher+kaminrohr&biw=1280&bih=633&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwju_e3u-ebLAhUp_XIKHdBlD4oQ_AUIBigB">https://www.google.si/search?q=w%C3%A4r ... oQ_AUIBigB</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=w%C3%A4rmetauscher+f%C3%BCr+kaminofen+selber+bauen&biw=1280&bih=633&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1rZej-ubLAhVhKXIKHZSnCB8Q_AUIBigB#imgrc=_6Wl0mMMtHKMCM%3A">https://www.google.si/search?q=w%C3%A4r ... MtHKMCM%3A</a><!-- m --> Imaš različne variante. Izmenjevalec v samem kurišču, okrog dimne cevi itd. Malo listaj po teh slikicah. Zanimive ideje. Re: Toplozračni kamin in vezava na talno gretje - scania730 - 30.3.2016 Jan,30m bi bilo dovolj ce bi napeljal v kaminu, ce pa bos napeljal le po ohisju kamina, pa dvomim da bo zadosti. Napeljati cevi do kurilnice, preko pretocnega bojlerja je enostavno, le se obtocno crpalko rabis nekje na tem tokokrogu. 300 stopinj se slisi dosti, a pridobitek toplote bi bil pogojno zadosten le v primeru da bi res cisto pocasi (cim dlje) voda krozila cez kamina, a tu je druga tezava, ker posledicno bi pocasi krozila tudi skozi talno, torej bi se prevec ohladila oz. ne zadosti ogrela tla. Tezko ti recem karkoli, a jaz sem tudi najprej ovil okoli ohisja oziroma dimniskega prikljucka, ki ima najbrz tudi cca 300 C, a se je izkazalo da ni zadosti in sem potem napeljal v kamin. |
