Vezava kopalniškega ventilatorja - Print verzija
+--- Tema: Vezava kopalniškega ventilatorja (/showthread.php?tid=65064)
Vezava kopalniškega ventilatorja - akulp - 27.3.2016
Živjo,
prosil bi za pomoč pri vezavi omenjenega ventilatorja.
Pa PROSIM, že vnaprej, ne komentirajte tisti, ki boste, namesto da mi pomagate, napisali nekaj v stilu prepusti strokovnjakom, ker očitno te bo ubilo, če ne znaš zvezati iz skice itd ... Ne bo me, sem že marsikaj uspešno zvezal, tukaj pa me malo begajo zadeve.
Skratka,, prilagam sliko za lažje razumevanje.
Ker ne gre za moj ventilatorr, pri napeljavi nisem bil zraven, tako da ne vem natančno, kako je bilo mišljeno.
Stikalo je tisto, preklopno (kot zvonec). Zadeva naj bi delovala tako da ob pritisku vklopiš ventilator, ki deluje dokler se mi ne izteče timer (ki je na ventilatorju). Če pa pritisneš še enkrat, pa se takoj ugasne.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://imgur.com/nMnICbK">http://imgur.com/nMnICbK</a><!-- m -->
Iz skice sodeč, je mišljeno oz. nakazana možnost, da ventilator vežeš preko luči. Tukaj pa je luč na svojem stikalu in ne bo imela povezave z ventilatorjem.
Kam vtakniti kakšno žico? Ali ima tukaj tisto omenjeno prižiganje/ugašanje sploh kako zvezo z vezavo ali enostavno povežem nulo in fazo in to je to, za ostalo pa skrbi stikalo?
Najlepša hvala.
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - mirator - 27.3.2016
Imaš lepo narisano. Ventilator ti deluje tako, da ko vklopiš luč, hkrati vklopiš tudi ventilator, ki potem dela še nekaj časa po izlopu luči. Če imaš za luč ločeno stikalo, potem zveži kot imaš narisano vendar brez luči. Stikalo pa lahko zamenjaš s tipko.
Torej na sponke ventilatorja pripelješ direktno fazo, nulo in fazo preko stikala (ali tipke). Opcije, da z dvakratnim pritiskom na tipko takoj ugasneš ventilator pa ne vidim. Mogoče si lahko pomagaš tako, da tudi v direktno fazo vgradiš stikalo.
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - Homer - 27.3.2016
Vežeš enako, kot bi bilo v kombinaciji z lučjo.
Namesto stikala je pač tipka, ki bo vklopila ventilator, ki bo deloval določen čas.
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - markII - 27.3.2016
Glede na dovod sta očitno dva fazna vodnika, nula in ozemljitev, očitno je bila napeljava pripravljena za ventilator z zamikom ugašanja, ki potrebuje stalno napetost na eni sponki. Ta ventilator po tvojih navedbah prižigaš s tipkalom, kar mi ni preveč jasno, kako bi deloval, če ni več napetosti na sponkah! Sama skica vezave mi deluje nepopolno kot bi nekaj manjkalo in to s "preklopnim" stikalom tudi meni ne potegne. Narisano je dvopolno stikalo in potem še stikalo luči posebej, ki se lahko vklopi, ko je prvo že v funkciji. Delno ti je objasnil predhodnik, vendar mislim, da bi moral pokazati tudi vezavo na sponkah ventilatorja, a rabi dvakrat fazni vodnik, ker iz sheme tega ne razberem. Ne vem, če bo ventilator deloval, ko vklopiš luč, pogoj je prvo stikalo.
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - strom - 27.3.2016
1. Rumeno zeleni vodnik pustiš pri miru
2. Modrega priklopiš na N1
3. Pogruntaš kateri vodnik (rjavi ali črni) ima stalno napetost
4. Vodnik ki ima stalno napetost priklopiš na L2
5. Vodnik ki ima napetost samo takrat ko pritisneš tipko priklopiš na 3.
lp, jure
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - dragoF - 27.3.2016
Na sponko N1 - modra žica nula, na sponko L2 - črna žica (predvidevam da je to neprekinjena faza), na sponko 3 - rjava (predvidevam da je to povratna faza od stikala oziroma od tipke za vklop ventilatorja, preverite če je napetost samo takrat ko držite tipko pritisnjeno).
No pa so me že prehiteli z odgovorom.
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - l150150b - 27.3.2016
Namesto stikala za luč imaš lahko tipko! Seveda pa ni neumno, da ne bi stikalo obdržal - ker s tem imaš lahko ventilator vklopljen tudi dalj časa, kot ti to določa TIMER v ventilatorju! Torej kakorkoli - tipka ali stikalo - žarnice pač ni in vsa zadeva mora funkcionirati!
Ali pa še takole bolj po električarsko: Na sponko 1 pride moder vodnik (nula) - na sponko 2 pride fazni vodnik - na sponko 3 pride fazni vodnik preko stikala (ali tipke)!
Aja, pa ne to delat sam - ker te bo "zrukalo", he, he!
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - Pajo78 - 27.3.2016
SAj pri meni je tako da če imaš ventilator vezan posebaj na tipkalo in ima ventilator standarden timer ti ne deluje kot je treba. Ker ima timer zamik vklopa in rabi 15s stalnega toka da zalaufa ventilator. Tej so mišljeni na vezavo na luč.
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - akulp - 27.3.2016
Fantje, najlepša hvala!
