Toplotna črpalka in vodni kamin - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka in vodni kamin (/showthread.php?tid=65057)
Strani: 1 2 3 4
Toplotna črpalka in vodni kamin - ECP - 26.3.2016
Namen imam vgraditi TČ in vodni kamin. Imam dilemo kako krmiliti sistem? Ali je spodnja shema približno pravilna, oziroma kaj bi naredili drugače? Ali je mogoče povratek v kamin krmiliti s Seltron ACC20, v primeru, da TČ krmili vse ostalo?
Za odgovore se vnaprej zahvaljujem.
Še shema:
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/hecooghh5/][img]httpunichr("58")//s28unichr("46")postimgunichr("46")org/hecooghh5/DSC_0005unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - SloCop - 26.3.2016
Odgovora na postavljeno vprašanje sicer ne poznam, samo v premislek pa naslednje:
- kamin je načeloma namenjen za dogrevanje, za romantiko, za prasketanje, za dobro vzdušje, za hajcanje....
- ko boš vanj vgradil spiralo, boš nekaj od tega sicer imel... boš pa preselil kurilnico v dnevno sobo... moč oddane toplote se ti bo konkretno zmanjšala a hkrati ne bo primerna zamenjava za peč (premajhna moč) če hočeš da bo nek efekt, boš pač kot sem že napisal imel v dnevni sobi kurilnico.
Sam bi v tvojem primeru, tako kot sem v svojem obdržal kamin, in obdržal toplotno črpalko, vendar bi bil kamin toplozračni brez ogrevanja vode... (če zmanjka elektrike v primeru toplovodnega odjema, tudi od kamina ne bo koristi)+, če ne bo toplovoden pa se boš z njim lepo grel).
Tako se rešiš zalogovnika, dodatnih stroškov pri realizaciji toplovodnega kamina in še vodovoda ne rabiš pripeljat do mesta kamina. Če pa vseeno želiš zalogovnik in ogrevanje na drva poleg TČ, pa si kupi peč. Smile
Moje mnenje...
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - ECP - 26.3.2016
Se deloma strinjam s tvojim pogledom glede selitve kurilnice v dnevno sobo, vendar glede na to, da kamin bo, se mi zdi smiselno da del toplote shranim v zalogovnik in ga uporabim. Težava je v tem, da nisem prepričan, če je tole hidravlično ustrezna shema..
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - smtraxi - 30.6.2016
Ker sem opazil da imajo v Bauhausu po ugodni ceni kaminsko peč (23KW za 288m2) , katero je potrebno obvezno priklopiti na centralno ogrevanje, me zanima, ali obstaja kakšna toplotna črpalka, na katero je možno priklopiti takšen kamin, brez nekih dodatnih črpalk in zalogovnikov?
Pomeni da ima sama toplotna črpalka možen priklop na nek drug vir.
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - sassapo - 30.6.2016
Krmilnik kolikor toliko kvalitetne TČ zna upravljat vse, ne potrebuješ nobenega dodatnega seltrona ali podobno
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Homer - 1.7.2016
To ni odgovor na zastavljeno vprašanje, ki je a je potreben zalogovnik in črpalka.
Tu je seveda odgovor, da sta črpalka in zalogovnik potrebna.
Sam krmilnik TČ lahko to upravlja (običajno dražje TČ), ali pa krmilnik dogradiš (kar je lahko ceneje kot nakup dražje TČ)
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - sassapo - 1.7.2016
Verjetno je vsakomur, ki resneje razmišlja o nabavi vodnega kamina jasno, da brez OČ in zalogovnika ne gre. Mar ne??
A ni to bilo vprašanje?
Citat:.....ali obstaja kakšna toplotna črpalka, na katero je možno priklopiti takšen kamin, brez nekih dodatnih črpalk in zalogovnikov?
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Fery - 1.7.2016
Pravzaprav ni vsem to jasno in kar precej ljudi uporablja toplovodni kamin s talnim brez zalogovnika. In to brez problemov.
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - sassapo - 2.7.2016
Tudi z avtom se da peljat po prazni gumi :wink:
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Fery - 2.7.2016
Primerjava je tako mimo, da bolj ne more biti.
Talno predstavlja nekajkratnik klasičnega zalogovnika in kaminu popolnoma nič ne manjka brez tistih par litrov. Ki jih seveda zelo drago plačaš.
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Homer - 2.7.2016
Ja, ampak za talno moraš imeti tudi neko regulacijo (nižja temperatura) in ko ti ta zapre, potem ti ta "talni zalogovnik" nič ne pomeni, ker iz kamina nič (ali skoraj) nič ne bo šlo v talno...
To se izračuna. Ni tako težko.
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Homer - 3.7.2016
Kaj se izračuna?
Lahko bi sicer grel "termoakumulacijsko" tako da vročo vodo spuščaš v talno in ko se tla ogrejeo nehaš kuriti......
Re: Toplotna črpalka in vodni kamin - Fery - 3.7.2016
Koliko moči odvedeš in temu prilagodiš kamin.
Plus, ne rabiš kuriti kamina "na poln gobec" cel čas.
